Заголовок сообщения: Как подключить RGB к советскому телевизору
Добавлено: Вт авг 14, 2018 14:34:04
Зарегистрирован: Пт май 11, 2018 10:05:52 Сообщений: 73 Откуда: Хмельницкий, Украина
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! С 1.09 у нас отключают аналоговое ТВ, но у населения еще много старых советских телеков и там нет AV входа. Проще всего, я думаю, подключить цифровую приставку через RGB вход, доделав его в телеке. Меня интересует, нужна ли какая-либо переходная платка, или можно напрямую подав ать RGB сигнал на входы микросхемы?
Нет AV входа в старых телевизорах 3го поколения 3УСЦТ, во всех более новых наших и импортных он есть. Где хоть вы живете, что еще есть живые телики 3го поколения? Я уж их лет 10 как не ремонтировал.
Заголовок сообщения: Re: Как подключить RGB к советскому телевизору
Добавлено: Вт авг 14, 2018 16:05:54
Рейтинг сообщения:0
Живем мы в "славной" Украине. Есть телеки, стоявшие по 5-6 лет и более, теперь достают и я их запускаю. Население обнищало, новые купить незачто- это касается в основном пенсионеров. Есть например Горизонт 4 пок., но без AV входа. И все же жду ответа!
Какой-то ты странный "запускальщик" : сначала про RGB говорил, которых нет в приставке Т2, теперь про сложности с AV в 4УСЦТ... Даже просто подать видеосигнал на вход блока цветности (если там PAL есть), а звук на вход УР4 (или что там вместо неё, а можно и сразу на УНЧ, регулировка есть в Т2) и сигнал блокировки. Ранее были платки видеовход-автомат, но теперь они не нужны, будет только режим видеовхода, такое и на Ц-208 проходит, а "лишние" модули удаляются.
Последний раз редактировалось Enman Вт авг 14, 2018 18:22:51, всего редактировалось 1 раз.
я тож удивлен уровень ниже плинтуса если не можеш в телек встроит видевдох и звух мы даже к ламповым приделывали его без проблем делоф то ...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
эх помню я раньше сам делал цветность на 3 усцт на базе тда4580 телики показывали офигенноо !! есть хорошая книга у меня модернизация 3 усцт там много чего есть даже как кадр в кадре сделать но это лишнее я считаю а по поводу подачи R G B куда ?? вам нужна микросхема тда 4053 коммутатор и всё а дальше цветность какая если пал то пал поставил и всё !!
Если поработать "своей головой" - находите книги Еляшкевича по телевизорам, их несколько, начиная с ламповых цветных, а, может, даже и с чёрно- белых.. 100% эти книги есть в "сундуке кота". https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288775087 Кусочек схемы модуля радиоканала от ТВ 3-его поколения- "видео" подаёте на "контрольный разъём"X2N1 и X2K2 - выводы 2 (сигнал) и 3 (земля) или на разъём Х3 (если он есть), если нет- то место его установки всё равно ЕСТЬ.. Туда можно подать и видео (1 контакт) и звук (5 контакт) Если я правильно помню, то на 6-ой контакт модуля СМРК нужно подать 12 вольт- (блокировака) тогда отключится приём "эфирного ТВ", а у субмодуля синхронизации - 3-ий контакт соединить с "землёй" - это расширение полосы захвата АПЧиФ синхронизации. Если у вашего "Горизонта" 4-го поколения НЕ AV входов, то, скорее, тогда это "самоделка" - в начале 90-х их массово лепили из модулей спи... вынесенных с заводов.. Их делали "из того, что было", тем более, что модули от телевизоров 3 и 4 поколений вполне между собой стыковались..
Ну, тогдашний "уровень" и "нонешний" - несравним.. Мы учились по книгам, а сейчас "гуглят" или заваливают форумы вопросами, читать уже разучились, им "обучающее видео" подавай.. Для того, чтобы "приделать" надо знать КУДА.. Человек, который кинескопный телевизор первый раз в жизни увидел- этого может и не знать..
Когда-то в гараже, у меня стоял тв "Березка Ц-208". Хорошо работающий телевизор. Потом стал часто ломаться, и сейчас, разбираю потихоньку на ЗЧ ... Так вот, к нему была подключены игровые приставки "Дэнди", "Сега". Подключение было через дополнительную плату-сопрягатель, которая устанавливалась на доп. разъем в блоке радиоканала. Не на каждой плате радиоканала, кстати, был этот разъем (штырьки), хотя место под них всегда встречал, можно допаять. На сопрягателе менялся (перепаивал) старый, пятиконтактный вход (DIN5?), на вход разъема "тюльпан". Управление платой (переключение видеовход/антенна), производилось единственным переключателем П2К, на любом канале, без каких либо предварительных настроек. Звук был хорошим. Единственный минус всей конструкции - Ч/Б изображение...
Еще где-то у меня была приставка-сопрягатель покупная, в отдельном корпусе, работающая через антенный вход (нужна принудительная настройка на свободном канале). Если нужно, могу сделать фото (если найду ее ). Надеялся, что будет цветным показывать, но и она давала Ч/Б изображение ... Нужен был декодер, а его найти не смог...
Добавлено: Вт авг 14, 2018 19:26:48
Рейтинг сообщения:0
Подключал я на вход видео телека видик и не раз (и звук тоже соответственно), сняв перемычку предварительно. Но так подключать неправильно- надо переходную платку, а ее-то и не хочется мне делать, тем бо лее не одну. Хотел попробова ть подключить ДВД через RGB к старому телеку, чтоб не стоял без дела. Думал, будет так проще, но видно придется паять платки сопряжения для AV входа.
Если у вас полностью прекращают аналоговое вещание (как у нас огбещают) - то нет смысла что- то паять- просто сигналами "блокировка" и "коррекция АПЧиФ" - переведите телевизор на работу только с видеовхода, и не мучайтесь.. А уровни сигналов звука и видео- не зависимо от наличия или отсутствия платы сопряжения- одни и те же.. Хуже то, что НЕ ВСЕ телевизоры третьего поколения умеют декодировать ПАЛ.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 20:12:18
Рейтинг сообщения:0
Все имеющиеся у нас телеки 3 и 4 пок. с декодерами PAL- или заводскими, или встроенными на отдельных платах. АПЧиФ закоротить перемычкой на корпус- это понятно, а напряжение блокировки откуда взять? Книги Ельяшкевича и др. перечитывал многократно, но там ничего не сказано, как подключить правильно RGB. Сказано только, куда подключать и г де установить недостающие детали. Хотелось бы подробнее узнать ради интереса.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 19:32:29
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5993 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Действительно, RGB практически нигде не применяется, возможно ТС просто так называет AV выход - вход ТВ и DVB-T2 приставок. А блокировка УПЧИ производится подачей +12 вольт на соответствующий вывод СМРК.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 20:59:29
Рейтинг сообщения:0
Я паралельно спрашиваю и о AV входе, и о RGB входе. Понятие имею об обоих, но с последним не сталкивался на практике- хотел бы узнать о нем подробнее. Образование имею радиотелемас тера, но 30-летней давности. Ремонтами занимаюсь редко, по необходимости, в основном, для себя, родственников и соседей. Подсмотрел в схемах импортных телеков- там RGB сигнал подается напрямую через конденсаторы на видеопроц. Вероятно, нужна еще блок ировка антенного видеосигнала.
да в том то и дело что прямо на видео проц !! а где он у вас с R G B ВХОДОМ А ?? НАДО СТАВИТЬ ТАКОЙ !! Я лет 18 назад ставил самодельную цветность на базе тда 4580 там и есть входы,,,,.. картинка была чёткая не с чем не сравнить !! можно было ду поставить с графикой а там и с телетекстом это всё возможно если есть эти входы
да антенну не надо блокировать в сбмодуле радиоканала есть блокировка уже ! подал 12 вольт или на корпус уже не помню и всё он отрубился может нужна комутация видеосигнала на hef4053
Все имеющиеся у нас телеки 3 и 4 пок. с декодерами PAL- или заводскими, или встроенными на отдельных платах. АПЧиФ закоротить перемычкой на корпус- это понятно, а напряжение блокировки откуда взять? .
Вообще- то, основное питание МРК- это и есть 12 вольт, их и использовать.. И портом- кроме RGB всё равно "Видео" подавать надо- там синхроимпульсы идут..
Сейчас этот форум просматривают: gsmart и гости: 55
