Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите схемку ключа с задержкой
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:47:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 08:35:00
управляющий вообщето плюс. но вчера методом тыка нашел и минус. ладно может я чегото не понимаю)
 Заголовок сообщения: Нужна схема реле времени
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 16:00:13
Приветствую!
Уже всю голову сломал, в интернете ничего путнего найти не могу, нужна Ваша помощь. Нужно придумать схему реле времени с определенным алгоритмом работы. Алгоритм такой...... Нажал кратковременно (0.5сек) кнопку (импульс положительный), идет отсчет времени 2сек , затем срабатывает реле на 3 сек и отпускает. При повторном нажатии кнопки все повторяется.
Нажал кнопку и держишь ее нажатой, реле сработает так-же через 2сек и будет оставаться включенным столько, сколько держишь нажатой кнопку, отпустил кнопку- выключилось реле.
Помогите пожалуйста если есть свободная минутка и настроение.
Спасибо!
Сюда перенес.
По моему с этого вопроса и тема данная начинается.
aen
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема реле времени
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 17:15:36
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Если хотите получить ответ, то нужно писать более конкретно. Мало кому хочется полчаса выпытывать у Вас подробности.
Вы даже не указали с какой точностью все это должно работать.
Так же не сказали предпочтительную элементную базу, т.к. вариантов схем сотни и сделать можно начиная от рассынухи и мелкой логики и заканчивая микроконтроллерами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 17:35:59
Прошу прощения.
Точность по временным промежуткам не критична (в пределах разумного), важна описанная логика работы.
С микроконтроллерами я не знаком, можно из рассыпухи а можно и на логике, чем проще тем лучше. Рассмотрю любые предложения кроме МК.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: генератор одиночного импульса
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:06:30
уважаемые коты, подскажите пожалуйста схему для следующего устройства.
задача: нажимаем кнопку => устроиство даёт один импульс определённой длинны (длинна импульса должна быть регулируема (можно потенциометром) от 0.1 до 2 секунд и не зависеть от того как долго была нажата кнопка. Для следующего импульса кнопку надо отпустить и нажать снова.
Данная схема в дальнейшем будет управлять механическим реле (напряжение срабатывания от 5 до 30 вольт), которое в свою очередь будет подключать станок к сети на время данное длине импульса.
хотя, в идеале наверное реле луче электронное (электронный ключ чтоли) - у механического могут быстро обгорать контакты - ток станка порядка 20 Ампер, но есть ли такое...
в двух словах как-то так...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Здесь много раз отвечали на подобный вопрос.
aen
 Заголовок сообщения: Re: генератор одиночного импульса
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:18:45
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
это назывется ОДНОВИБРАТОР....
забейте в поиск- и выбирайте решение
 Заголовок сообщения: реле просто реле
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 08:01:05
Подаётся на реле 24вольта со временем 0,5 секунд, и оно срабатывает, как сделать так что бы оно не обращало внимания на такой короткий импульс, а срабатывало только когда импульс устойчиво держится 2-3 секунды, спасибо заранее, я пока похимичу тоже, хочу транзистор с кондёрам залепить
Сюда перенес.
В данной теме давались десятки способов для осуществления этого алгоритма.
Можно искать по ключевым словам задержка фронта импульса.
Вот первое попавшееся.
viewtopic.php?p=723265#p723265
aen
 Заголовок сообщения: Re: реле просто реле
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 08:32:18
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Параллельно с реле поставить электролитический конденсатор. Емкость подобрать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 09:52:01
Нужен ещё резистор...
Может сработать от серии коротких импульсов.
Отпускаться реле будет тоже с задержкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:46:15
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 11:38:52
RC
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:10:23
Карма: 31
Куда RC? Схему!
 Заголовок сообщения: Re: Простое реле
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 13:08:01
Думаю, можно попробовать кондер микрафарад на сколько-то повесить между выводами управляющей обмотки.
Нет ничего более постоянного, чем временное...
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 13:44:12
Ага я уже проверил, кандёр на 22мф50в просто идеально работает
 Заголовок сообщения: Задержка выключения светодиода.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 17:41:40
Ребят, привет, выручите пожалуста! Нужна самая простая схема задержки выключения светодирда секунд на5-6. Сам придумать не могу, а нужно срочно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Задержка выключения светодиода.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 17:47:17
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Точнее выражайте свои мысли.
Это как?
Питание отключаете, а светодиод продолжает гореть?
Тогда поставьте в схему конденсатор большой емкости.
Или нужно после прихода какого то сигнала светодиод продолжал гореть еще какое то время?
Тогда вам в эту тему.
viewtopic.php?f=3&t=31719
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 17:57:02
Вот так это выглядит- появляется напряжение, светодиод горит секунд 5-6, затем сам отключается при постоянном напряжении.
Сюда перенес.
В данной теме не один раз такое обсуждали.
Делается с помощью одновибратора. Его можно сделать на транзисторах, на логических элементах, на таймере 555 и много еще на чем.
Вот хотя бы на 3 странице один из вариантов.
viewtopic.php?p=554160#p554160
Второй одновибратор их схемы выбрасываете. Он Вам не нужен.
Или вот.
viewtopic.php?p=847229#p847229
Или верхняя часть схемы отсюда.
viewtopic.php?p=850883#p850883
Вход "1" в последних двух схемах подайте на плюс питания.
aen
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 22:02:26
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Генерация одиночного импульса
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 21:35:47
Здравствуйте!
Имеется необходимость получения прямоугольного импульса в 150 мс от 0 до +5В. Питание +5 на схеме постоянное, GND будет подаваться от коллектора другой схемы. Входной импульс около 1 секунды. То есть по факту получаем импульс +5В на 1 секунду, надо получить с него 150 мс. Что-то ничего кроме решения на К561ЛП2 не нашел, да и не факт что на нем правильно. Как возможно реализовать данную схему малой кровью?
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
 Заголовок сообщения: простой таймер на RC
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 14:23:01
хэлп
Питание +12-15 Вольт.
Имеется на входе +12 довольно продолжительный 1-2 минуты. Надо его урезать на выходе до 2-5 секунд максимум, нагрузка 30-50 мА.
какая самая простая схема из деталей с помойки? с RC цепочкой?
Сюда перенес.
Посмотреть можно или здесь в теме или в гугле по ключевым словам
формирование импульса по фронту
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 52&bih=700
aen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
