Подскажите схемку ключа с задержкой
painoff
Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение painoff »
управляющий вообщето плюс. но вчера методом тыка нашел и минус. ладно может я чегото не понимаю)
dnfed1
Нужна схема реле времени
Сообщение dnfed1 »
Приветствую!
Уже всю голову сломал, в интернете ничего путнего найти не могу, нужна Ваша помощь. Нужно придумать схему реле времени с определенным алгоритмом работы. Алгоритм такой...... Нажал кратковременно (0.5сек) кнопку (импульс положительный), идет отсчет времени 2сек , затем срабатывает реле на 3 сек и отпускает. При повторном нажатии кнопки все повторяется.
Нажал кнопку и держишь ее нажатой, реле сработает так-же через 2сек и будет оставаться включенным столько, сколько держишь нажатой кнопку, отпустил кнопку- выключилось реле.
Помогите пожалуйста если есть свободная минутка и настроение.
Спасибо!
Сюда перенес.
По моему с этого вопроса и тема данная начинается.
SERJ
Re: Нужна схема реле времени
Сообщение SERJ »
dnfed1 писал(а):если есть свободная минутка
Если хотите получить ответ, то нужно писать более конкретно. Мало кому хочется полчаса выпытывать у Вас подробности.
Вы даже не указали с какой точностью все это должно работать.
Так же не сказали предпочтительную элементную базу, т.к. вариантов схем сотни и сделать можно начиная от рассынухи и мелкой логики и заканчивая микроконтроллерами.
dnfed1
Сообщение dnfed1 »
Прошу прощения.
Точность по временным промежуткам не критична (в пределах разумного), важна описанная логика работы.
С микроконтроллерами я не знаком, можно из рассыпухи а можно и на логике, чем проще тем лучше. Рассмотрю любые предложения кроме МК.
Спасибо.
генератор одиночного импульса
Сообщение 3.14159 »
уважаемые коты, подскажите пожалуйста схему для следующего устройства.
задача: нажимаем кнопку => устроиство даёт один импульс определённой длинны (длинна импульса должна быть регулируема (можно потенциометром) от 0.1 до 2 секунд и не зависеть от того как долго была нажата кнопка. Для следующего импульса кнопку надо отпустить и нажать снова.
Данная схема в дальнейшем будет управлять механическим реле (напряжение срабатывания от 5 до 30 вольт), которое в свою очередь будет подключать станок к сети на время данное длине импульса.
хотя, в идеале наверное реле луче электронное (электронный ключ чтоли) - у механического могут быстро обгорать контакты - ток станка порядка 20 Ампер, но есть ли такое...
в двух словах как-то так...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Здесь много раз отвечали на подобный вопрос.
Maykill
Re: генератор одиночного импульса
Сообщение Maykill »
это назывется ОДНОВИБРАТОР....
забейте в поиск- и выбирайте решение
habar28
реле просто реле
Сообщение habar28 »
Подаётся на реле 24вольта со временем 0,5 секунд, и оно срабатывает, как сделать так что бы оно не обращало внимания на такой короткий импульс, а срабатывало только когда импульс устойчиво держится 2-3 секунды, спасибо заранее, я пока похимичу тоже, хочу транзистор с кондёрам залепить
Сюда перенес.
В данной теме давались десятки способов для осуществления этого алгоритма.
Можно искать по ключевым словам задержка фронта импульса.
Вот первое попавшееся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=723265#p723265
Yapail
Re: реле просто реле
Сообщение Yapail »
Параллельно с реле поставить электролитический конденсатор. Емкость подобрать.
YAA
Сообщение YAA »
Нужен ещё резистор...
Может сработать от серии коротких импульсов.
Отпускаться реле будет тоже с задержкой.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не нужен.
YAA
Сообщение YAA »
RC
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Куда RC? Схему!
Данте
Re: Простое реле
Сообщение Данте »
Думаю, можно попробовать кондер микрафарад на сколько-то повесить между выводами управляющей обмотки.
Нет ничего более постоянного, чем временное...
habar28
Сообщение habar28 »
Ага я уже проверил, кандёр на 22мф50в просто идеально работает
Клон
Задержка выключения светодиода.
Сообщение Клон »
Ребят, привет, выручите пожалуста! Нужна самая простая схема задержки выключения светодирда секунд на5-6. Сам придумать не могу, а нужно срочно. Спасибо.
VT1
Re: Задержка выключения светодиода.
Сообщение VT1 »
Точнее выражайте свои мысли.
Это как?
Питание отключаете, а светодиод продолжает гореть?
Тогда поставьте в схему конденсатор большой емкости.
Или нужно после прихода какого то сигнала светодиод продолжал гореть еще какое то время?
Тогда вам в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719
Клон
Сообщение Клон »
Вот так это выглядит- появляется напряжение, светодиод горит секунд 5-6, затем сам отключается при постоянном напряжении.
Сюда перенес.
В данной теме не один раз такое обсуждали.
Делается с помощью одновибратора. Его можно сделать на транзисторах, на логических элементах, на таймере 555 и много еще на чем.
Вот хотя бы на 3 странице один из вариантов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=554160#p554160
Второй одновибратор их схемы выбрасываете. Он Вам не нужен.
Или вот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=847229#p847229
Или верхняя часть схемы отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=850883#p850883
Вход "1" в последних двух схемах подайте на плюс питания.
Клон
Сообщение Клон »
Спасибо большое.
lexand
Генерация одиночного импульса
Сообщение lexand »
Здравствуйте!
Имеется необходимость получения прямоугольного импульса в 150 мс от 0 до +5В. Питание +5 на схеме постоянное, GND будет подаваться от коллектора другой схемы. Входной импульс около 1 секунды. То есть по факту получаем импульс +5В на 1 секунду, надо получить с него 150 мс. Что-то ничего кроме решения на К561ЛП2 не нашел, да и не факт что на нем правильно. Как возможно реализовать данную схему малой кровью?
Спасибо!
Сюда перенес.
FF_Group
простой таймер на RC
Сообщение FF_Group »
хэлп
Питание +12-15 Вольт.
Имеется на входе +12 довольно продолжительный 1-2 минуты. Надо его урезать на выходе до 2-5 секунд максимум, нагрузка 30-50 мА.
какая самая простая схема из деталей с помойки? с RC цепочкой?
Сюда перенес.
Посмотреть можно или здесь в теме или в гугле по ключевым словам
формирование импульса по фронту
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 52&bih=700
Вернуться в «Умные мысли»
