Форум РадиоКот • Просмотр темы - Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Текущее время: Вт мар 10, 2026 23:02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]     ... , , , 78, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 10:29:56
Рейтинг сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 5
Насчет втулок подумывал, но из готового ни чего не нашел.
Вытачивать нет возможности.
В следующих часах уменьшу отверстие под лампы и установлю их вплотную к плате,
тогда втулки и не пригодятся
Можно спаять колечки из полосы меди, латуни, нейзильбера и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 16:32:40
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Рейтинг сообщения: 15
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 21:59:22
Рейтинг сообщений: 370
Вопрос: какой обработке подвергались металлические пластины сверху и снизу?
Значит так:
взял наждак 80, зачистил, потом 200, зачистил
далее взял раствор, который приготовил еще год назад... :)
рецепт точно не помню, в составе нашатырь, сода и какой то порошок из магазина сад огород
забросил на час, потом грубой губкой и порошком для мойки посуды, натер под струей воды.
Вопрос к ntv:
а технические подробности будут?
и процитирую самого себя :) :
"По поводу схемного решения:
в «Малыше» есть огромное преимущество- отсутствие ИД1,
а наличие будильника огромное преимущество «Карлсона»
Вот бы совместить эти два преимущества…"
Да кстати , идея моего корпуса была навеяна именно «Карлсоном»
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 13:51:35
Рейтинг сообщений: 85
:P
А можно немного подробностей? Об индикаторах, конструктиве?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 15:00:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Рейтинг сообщения: 8
Особо не о чем распинаться.
Редкие электролюминесцентные индикаторы ИЭЛ-0-VI.
Почитать о них и о принципе их работы можно ТУТ(ссылка).
Я помогал, в силу своих возможностей, запустить сие чудо.
Долго ждал, пока Автор сам опубликует фотки, но он скромный ....
Внутри: Ардуино с Mega 328 отдельной платой, генератор переменки, мне помнится, на RL2104 , сдвиговые регистры и оптореле.
Все это соединено кучей проводов :)
Прочитать о питании можно ТУТ(ссылка).
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 09:17:39
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 120
Рейтинг сообщения: 20
Вот и я доделал своё радио. Авторство схем, вы думаю, определите без труда.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 10:11:05
Не вижу где установлен радиомодуль. Какой используется? Помех от часов нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 10:34:41
Электрический кот
Микруха под платой. Как и в оригинальной схеме автора RDA5807. Помех нету.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 11:11:55
Рейтинг сообщений: 100
А шкала настройки, ИН9 или ИН13 - как прикрутили к приемнику?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 11:19:55
Электрический кот
ИН-13 да, в авторской схеме, есть выход не стрелочный прибор.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 12:11:12
так надо как то уровень адаптировать, со стрелочного на газоразрядный. Или это военная тайна?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 12:24:05
Электрический кот
Или гуглем не умеем пользоваться?
https://www.google.ru/search?q=ин-13+по ... 80&bih=914
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 12:47:21
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 19:18:59
Карма: 9
Наконец-то отвёл душу...
Первоисточник здесь
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 19:51:52
блиииин. схема и прошивка года через 2 ?????
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 21:22:20
Да, решение хорошие, особенно применение DS3231 и доп функции
минус (сугубо с моей точки зрения) применение ИД-1
Жаль, что Тимофей полностью отдался коммерции :(
и не радует больше нас интересными проектами... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 08:13:30
Карма: 27
Рейтинг сообщения: 4
Многие мои идеи начали внедрять другие часовые мастера. Это касается схемотехники, организации питания, полезных опций.
:facepalm:
Удачных продаж.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 13:43:19
Карма: 9
Погода шепчет "Займи, но выпей..."
Первоисточник здесь
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 19:30:13
Посмотрите на ebay очень много часов собранных по статьям Тимофея и что далеко ходить очень много часов с радиокота взятых из соседней темы тоже продают на ebay . Те же часы Яна на 4 лампы - 2х платный дизайн и на 6 ламп тоже есть там и не только Яна. Может Тимофей и выложит урезанный исходник и посмотрим как быстро они будут на всех интернет плошадках ....
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 21:13:33
Карма: 9
Agent043 - у меня, да и не только у меня, возникли вопросы - "кто Вы?".
Какие из часов сделали Вы или повторили чужие?
Может быть что-то продаёте?
Поясните посыл Вашего сообщения.
Что Вы хотите донести до общественности?
Поделки с лампами нужно или не нужно собирать? Или что?
