Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты часов на накальных, LED, ЖКИ индикаторах
Добавлено: Чт янв 30, 2025 23:53:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 1954 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:4
Сделал корпус и для вторых часов с индикаторами на светодиодах , где для индикации времени самопальный индикатор на основе рамки китайских часов,а индикатор дней недели на двух АЛС340А. Это в процессе. А это уже сделанные
Всем привет. Я тоже решил выставить на всеобщий суд проект моих часов LED на микроконтроллере с оригинальным дизайном символов для цифр, в погашенном состоянии знакоместо выглядит как обычный 7-сегментный, в зажженном состоянии - как на растровой матрице 8х8 точек. При этом заложил кучу сервиса с учетом специфики учебных заведений, вот некоторые их них: - показ с чередованием текущего времени, даты и месяца, четной и нечетной недели - встроенное расписание звонков - автоматический переход зимнее/летнее время - коррекция времени раз в сутки, неделю и месяц (дает погрешность до 10 секунд в год при удачном подборе значений коррекций) - управление от кнопок и/или пульта дистанционного управления на ИК лучах (протокол RC5) - RTC часы с литиевой батарейкой - самопальный сторожевой таймер для выработки сигнала сброса при зависании программы в микроконтроллере В довесок предусмотрено и включение датчика температуры на DS18B20 но к сожалению нет времени добавить кусок программы для его обслуживания...
Прошу звинять, вчера промахнулся с одним рисунком выкладываю по новой, за одно предоставляю и версию на 6 знакомест на 10мм светодиодах. Первую версию на 4 знакомаста дополнил с фотками в разобранном виде.
Часы на ИПВ72А-4/5х7Л Лет наверно 7 назад были собраны и болтались на проводах. Спасибо товарищу из соседней темы готовых часов. Теперь и эти в корпусе Функционал элементарный, время/дата. Питание от любого USB , потребление около 180 мА .
UPD: может кому ещё пригодится, в первоначально выложенной прошивке был только один вариант - мигающие точки. Я обратился к автору-форумчанину Microtech с просьбой сделать немигающие точки или что ещё лучше черточки. Автору респект и уважение, в просьбе не отказал и теперь часы не мельтишат.
С разрешения автора прикрепляю файл прошивки. Управление разделителями - замыкание выводов Атмеги 2 и 3 на землю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
