Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Лабораторный блок питания многоканальный с мультиметром https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=174117 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | alex1126 [ Пт ноя 27, 2020 22:45:26 ] |
Заголовок сообщения: | Лабораторный блок питания многоканальный с мультиметром |
Сейчас на работе у меня стоит большая дура старше меня, которая умеет выдавать 5В, 15В и регулироемое напряжение. Так же умеет сигналы генерить разной частоты. Вторая половина этого чудовища работает как мультиметр и частотомер. Это все занимает много места и ток выдает до 2А (поэтому рядом стоит другая дура чуть поменьше которая выдает регулируемое напряжение до 30вольт и 6 ампер) Задумал я заменить этот зоопарк на более современное животное. Подскажите, существуют сейчас в природе такие комбайны? Частотомер и генератор частот не нужен, нужен блок питания что бы выдавал 5В, 12В и регулируемое напряжение, ампер 6 как минимум. Можно 5в и регулируемое, на крайняк. И что бы мультиметр был (сопротивление, емкость, напряжение мерить)? я чего то поискал - только блоки питания в одном корпусе..... |
Автор: | BlackKilkennyCat [ Пт ноя 27, 2020 22:58:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лабораторный блок питания многоканальный с мультиметром |
берете необходимое. кладете друг на друга. плотно обматываете скотчем, и - вуаля! Желаемое получено. |
Автор: | alex1126 [ Пт ноя 27, 2020 23:06:30 ] |
берете необходимое. кладете друг на друга. плотно обматываете скотчем, и - вуаля! Желаемое получено. думал об этом, но по высоте не вписываюсь, слишком большая получается установка ![]() |
Автор: | BlackKilkennyCat [ Пт ноя 27, 2020 23:24:07 ] |
тогда бп отдельно, осцилл отдельно, мультиметр отдельно. Добавлено after 9 minutes 20 seconds: https://www.keysight.com/en/pdx-2905781 ... =RU&lc=rus красивая штука.... но ценник, наверное... Добавлено after 3 minutes 35 seconds: ещё: https://www.testequipmentdepot.com/unis ... -9170a.htm http://salestores.com/tenma727.html |
Автор: | alex1126 [ Пт ноя 27, 2020 23:38:32 ] |
тогда бп отдельно, осцилл отдельно, мультиметр отдельно. наверно так и придется ![]() Добавлено after 9 minutes 20 seconds: https://www.keysight.com/en/pdx-2905781 ... =RU&lc=rus красивая штука.... но ценник, наверное... вооооо, то что надо, только помощнее чуток и канала два хотя бы... а у них только такая модель ![]() Добавлено after 3 minutes 35 seconds: ещё: https://www.testequipmentdepot.com/unis ... -9170a.htm http://salestores.com/tenma727.html воооо, вот такое чудо у меня. Вот по первой ссылке очень похож - распложение кнопок и разьемов - один в один. Только у меня экранчики просте ЛСД и на них хреновато видно. А так один в один, и напряжения теже - 5, 15 и рег |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
