Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания многоканальный с мультиметром
Текущее время: Пт май 16, 2025 00:18:20
 Заголовок сообщения: Лабораторный блок питания многоканальный с мультиметром
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 22:45:26
Сейчас на работе у меня стоит большая дура старше меня, которая умеет выдавать 5В, 15В и регулироемое напряжение. Так же умеет сигналы генерить разной частоты. Вторая половина этого чудовища работает как мультиметр и частотомер. Это все занимает много места и ток выдает до 2А (поэтому рядом стоит другая дура чуть поменьше которая выдает регулируемое напряжение до 30вольт и 6 ампер)
Задумал я заменить этот зоопарк на более современное животное.
Подскажите, существуют сейчас в природе такие комбайны? Частотомер и генератор частот не нужен, нужен блок питания что бы выдавал 5В, 12В и регулируемое напряжение, ампер 6 как минимум. Можно 5в и регулируемое, на крайняк. И что бы мультиметр был (сопротивление, емкость, напряжение мерить)?
я чего то поискал - только блоки питания в одном корпусе.....
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания многоканальный с мультиметром
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 22:58:02
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
берете необходимое. кладете друг на друга. плотно обматываете скотчем, и - вуаля! Желаемое получено.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 23:06:30
думал об этом, но по высоте не вписываюсь, слишком большая получается установка :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 23:24:07
Карма: 36
тогда бп отдельно, осцилл отдельно, мультиметр отдельно.
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
https://www.keysight.com/en/pdx-2905781 ... =RU&lc=rus
красивая штука.... но ценник, наверное...
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
ещё:
https://www.testequipmentdepot.com/unis ... -9170a.htm
http://salestores.com/tenma727.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 23:38:32
наверно так и придется :(
вооооо, то что надо, только помощнее чуток и канала два хотя бы... а у них только такая модель :(
воооо, вот такое чудо у меня. Вот по первой ссылке очень похож - распложение кнопок и разьемов - один в один. Только у меня экранчики просте ЛСД и на них хреновато видно. А так один в один, и напряжения теже - 5, 15 и рег
