Тоже пользую такой пульт. Прошивку считывал с отпаянной микросхемы или как? Читал про эти пульты, что можно допаять ещё одну микруху памяти и база кодов увеличиться вдвое. Вот только поляки вроде прошивками не делились. В более поздних пультах другая начинка и можно программно коды заливать.
_________________ Модератор – он же, как котёнок, нагадил и в кусты.
Купил сегодня такой.. были сомнения в "оригинальности", поэтому решил вскрыть.. Если еще актуально кому-то, могу считать микру. Какого он у меня года выпуска я без понятия, ни на корпусе, ни на плате, ни на деталях, ни на прилепленных бумажках ничего вразумительного не нашел..
Платка как на втором фото сверху, один в один... только микра памяти стоит внизу справа и называется 25P10VP. Её я уже считал, качать тут: http://my-files.ru/trvfio. По шапке дамп похож на тот, что на четвертой картинке, но содержимое может быть разное.. Если есть с чем сравнить, сравнивайте.. Вторая микра 24С02 по сути пустая... но забита не FFh, а 00h у меня в ней всего одна единичка по адресу 05h... Если что непонятно, то качать тут: http://my-files.ru/94remo
Перепроверял несколько раз на 2-х прогерах. После снятия дампов пульт мною запрограммированные коды не сбросил, очевидно они прописываются в 25P10VP. Кому интересно покопаться в дампе, то на момент съема дампов у меня кнопка "TV" была запрограммирована кодом 1376 от гнусмас телевизора, остальные не задействованы.
Да уж.. не свежачок попалси.. ... Ну может еще кто дампики выложит, обновимся со временем..
Converter писал(а):
А место микрухи слева пустое?
Да, место пустое и слева под другую микросхему памяти и справа под неизвестную детальку. Кстати, догадка по поводу допайки второй микросхемы памяти не совсем верна. Судя по дорожкам в пульт устанавливается всего одна микросхема. Отличия могут быть в цоколевке и максимально возможном объеме памяти. Очевидно плата, как и сам пульт, универсальная и поляки ставят разные типы микросхем в зависимости от модели пульта и изначально заложенного количества кодов.
P.S. Извините за шерсть на фото... линяем малехо...
Страниц 159 + 2 обложка, каких либо данных о дате печати экземпляра нет даже намека... Кодов к блюрею не нашел.. ну во всяком случае в таблице аббревиатуры типа "Blu-Ray", "BD", "BRD", "BD9" или чего то похожего на это не увидел.. Но книжка то книжка, а сам пульт в режиме программирования позволяет вводить недокументированные коды начиная с 5000... К чему они - непонятно.... В книжке последний код - 4309, но реально их намного больше.. Методом поиска (дошел до конца и проверил код цветными кнопками по миганию светодиода) выяснил примерно следующее: В первой тысяче (TV) последний код по книжке 1397, а в пульте 1517 Во второй тысяче (VCR) по книжке 2244, в пульте 2377 В третьей тысяче (SAT) по книжке 3275, в пульте 3300 В четвертой тысяче (DVD,AUX) по книжке 4309, в пульте 4368 В пятой тысяче еще 12 каких то кодов в диапазоне 5000-5011
У меня страниц - 104. Дата печати у меня есть на 14 странице - 2004 год. Коды после 5000 это управление компьютером. У меня в книжке про это написано. А ещё интересно: а коды для ЖК телевизоров в вашей книге не встречаются? Попробую свою прошивку считать и сравнить. У меня флешка 45DB021B. Она по объёму в два раза больше, чем в вашем пульте. Не знаю причину такого большого объёма... Ведь даже ваша флешка не полностью заполнена данными. А фото вашего пульта совпадает с 1-ым фото в теме один в один?
Последний раз редактировалось Converter Пн дек 22, 2014 08:05:34, всего редактировалось 1 раз.
Отдельно выделенных кодов к LCD в книжке нет, поляки видимо тоже не сильно стремились к совершенству.. и 14-ой странице тоже сильно верить нельзя, у меня там так же 2004 год, но страниц в моей книженции тем не менее 159. Если надо отсканить - отсканю, только очень не хочется.. с моим МФУ на это полдня угрохать прийдется.. как бы там ни было пульт LCD-ками управляет (в т.ч. и китайцами, проверил уже с десяток). Сравнил с относительно свежей китайской подделкой MAC 2013 (по последнему коду как выше) - почти один в один.. у китайца по VCR последний код на 20 меньше (2357) и по управлению компьютером там всего один - 5000, остальное все так же. На счет "правильности кодов" и соответствия кнопок, а так же возможности входа в СМ теликов и прочих плюшек я их еще не сравнивал и не проверял, небыло времени. Фотки моего вот: А вот мой китаец... В китайце нет ни проца ни памяти, одна капля на плате, 2 светодиода, кварц, да кондеров парочка, вот и все детали. Ни прочитать ни записать в нем нечего. На борту 2 батарейки, при их вытаскивании введенные коды забывает все.. Надо отметить, что китайский корпус очень даже ничего, в чем то он мне нравится даже больше, чем у оригинала. Более плотный, резина более жесткая, литье и надписи на уверенный пятерик. На ударопрочность думаю даже выиграет у поляков.
Converter писал(а):
Попробую свою прошивку считать и сравнить. У меня флешка 45DB021B. Она по объёму в два раза больще, чем в вашем пульте. Не знаю причину такого большого объёма... Ведь даже ваша флешка не полностью заполнена данными.
... а так же возможности входа в СМ теликов и прочих плюшек я их еще не сравнивал и не проверял...
Я проверял на соньках правда кинескопных...в СМ входит и выходит, только не всегда можно все страницы меню посмотреть, так как не хватает некоторых кнопок спицифичных.
Ну, старые соньки, то соньки.. Теперь об них только вспоминать и облизываться можно... Очень редко попадаются уже. А в современных полукитайцах и совсем китайцах, как правило, достаточно что бы джойстик работал да циферки вводились..
Скачал я прошивку со своего пульта (AT45DB021B + 24C02). Положил сюда. Мой внутри выглядит так:
Прошивки сильно отличаются. В вашей на 25% больше данных. Кстати возможно прошивка 24C02 у вас не верно считалась...думаю там должны быть данные версии пульта. В моей флешке 3/4 объёма пустое место. Видно задумывалось загрузить туда гораздно больше кодов, но видно ... не судьба.
Спасибо, поизучаем!
Возможно, по случаю перечитаю.. Но не сильно уверен, что обнаружу там что то иное. С 2-х разных читалок результат один и тот же.. Больше всего смущают не данные, а нули на пустом месте в моём дампе против FFh в вашем. Хотя программатор микросхему на автомате определяет правильно и тип и размер, каких либо ошибок не выдает. Мне пока вообще не совсем понятно наличие этой микросхемы. В вашей 24С02 как бы тоже не сильно много информации, по большей части действительно похожей на номер или версию прошивки. А из моих дампов понятно, что запрораммированные юзером коды сохраняются во вторую микросхему... Тогда зачем поляки туда эту 24С02 втулили??
Converter писал(а):
Прошивки сильно отличаются. В вашей на 25% больше данных. ******** В моей флешке 3/4 объёма пустое место. Видно задумывалось загрузить туда гораздо больше кодов, но видно ... не судьба.
А почему не судьба то?? То, что у вас микросхема на другом месте еще ничего не значит, просто разные типы микросхем имеют разную распайку, вот поляки и сделали 2 посадочных места. Так гораздо проще, чем выпускать 2 типа плат под разные микросхемы памяти. У вас прошивка 2005 года версии 0.0, очевидно самая первая, которая на них вообще когда либо существовала. Залейте в свою флешку мой дампик 2007 года версии 0.2 и получите обновление! +25% довольно неплохой бонус... А если кто-то подкинет дампик с пульта еще посвежее можно будет еще раз обновиться.
P.S. Я так думаю 24С02 в данной ситуации используется для каких то статических (временных) данных, ну может еще и для заводских меток (версии, сборки и т.д.) и поэтому перешивать ее не надо, достаточно обновить базу кодов в вашей AT45DB021B. После обновления возможно потребуется выполнить сброс пульта к заводским установкам (по инструкции). Ели что то все же пойдет не так вы ничем не рискуете, родной дамп есть, а значит вернуть пульт в исходное состояние будет не так уж сложно.
Я думаю не всё так просто по поводу перезалить прошивку... В процессоре тоже есть прошивка...и не известно чем они отличаются. На пульте сбоку есть контактные площадки и в моей версии пульта на них явно видны наколки от подсоединения думаю что программатора самого процессора или для отладочной платы...пока не разобрался. По поводу нулей в прошивке(2402): это явный признак что прошивка не читается. Сталкивался с таким на ПИКах когда стоит защита от чтения, то тоже читаются в основном нули и разная белиберда. Вы микруху выпаивали для чтения? Я обе микрухи сдувал и читал в программаторе. Можете сделать скан первой и последней страницы кодов из инструкции?
Согласен, но не совсем... Я так думаю прошивки в процессоре по работе и принципу друг от друга ничем не отличаются, читают по одним и тем же адресам нужные им сигнатуры под определенные коды, а если и есть какие то отличия, то они скорей всего связаны с устранением глюков и прочих неприятностей ранних версий. Во всяком случае попробовать все же можно, чужой дамп не изменит содержимое процессора, вернуть флешку в исходное состояние можно, а значит риски минимальны.
Тоже так подумал, потому и прочитал 2-мя способами, но ясности это не добавило.. В 24СXX защит от чтения/записи никогда не встречал..
Да, сдувал обе.
Последний раз редактировалось boroda06560 Пт дек 26, 2014 11:13:30, всего редактировалось 1 раз.
Вот, качайте тут: http://my-files.ru/g2c36r Две первые страницы кодов, две последние + первая страница таблицы соответствия кнопок и ее же две последние.
Есть такие как XEROX90...забавный зверёк...при попытке чтения из микрухи повреждает оную безвозвратно . Но это не ваш случай...думаю просто что то не так либо с подключением к программатору, либо с подачей питания на микруху. Разберётесь думаю при желании...
boroda06560 писал(а):
Вот, качайте ...
Спасибо! Сравнил таблицы кодов со своими и ... как и предполагал: коды в обоих книжках идентичные. А вот табличка схем обозначения пультов интересная...у меня этого нет... Неплохо бы её заиметь...на будущее. Может сможете отсканировать всю и выложить? Ну это при желании и возможности и разумеется не срочно. А может кто уже где то видел её? Поискал...ничего не нашёл в сети. На сайте у поляков вообще самая первая таблица выложена...
Тоже не понятно... но с этим пультом больше вопросов, чем ответов... Кстати в первых версиях пультов её и не было!
Да, отсканю после НГ... сейчас хлопоты предпраздничные, да и перебои с электричеством имеют место .. мешают нормально существовать.. А вообще могу вам и книжку выслать.. у меня их две. Одна от оригинальго, вторая от китайца, по содержанию 1:1. Все различия заключаются только в оформлении обложки и правовой информации на 14-й странице, остальное все так же.
Converter писал(а):
Кстати в первых версиях пультов её и не было! ********************************************************** Есть такие как XEROX90...забавный зверёк...при попытке чтения из микрухи повреждает оную безвозвратно
Гм... Интересно. Я, если честно, так глубоко не вникал в историю этих пультов, таких подробностей не знал. И XEROX90 тоже на моём жизненном пути еще не попадались.. Спасибо за науку!
