Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пульт elmak Maxim mak 200x - прошивки с них.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:58:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Пульт elmak Maxim mak 200x - прошивки с них.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 22:07:14
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Пульт elmak Maxim mak 200x точнее те что после 2002
EL MAK 2002
em78p447sam-6
45db021b
2402
три батарейки на борту
78p447sam
25p10
2402
может есть у кого то прошивки под новый 2006 или выше есть?
 Заголовок сообщения: Re: Пульт elmak Maxim mak 200x - прошивки с них.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 22:20:30
Тоже пользую такой пульт.
Прошивку считывал с отпаянной микросхемы или как? Читал про эти пульты, что можно допаять ещё одну микруху памяти и база кодов увеличиться вдвое. Вот только поляки вроде прошивками не делились. В более поздних пультах другая начинка и можно программно коды заливать.
Модератор – он же, как котёнок, нагадил и в кусты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 23:59:20
Купил сегодня такой.. были сомнения в "оригинальности", поэтому решил вскрыть..
Если еще актуально кому-то, могу считать микру.
Какого он у меня года выпуска я без понятия, ни на корпусе, ни на плате, ни на деталях, ни на прилепленных бумажках ничего вразумительного не нашел..
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:42:18
На процессоре год написан во второй строчке. Флешка такая же как на 2-ом фото? Хорошо бы фотку платы твоего увидеть. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 12:40:29
На процессоре написано:
EM78P447SAMJ-G
0939H BTS099Q4
Платка как на втором фото сверху, один в один... только микра памяти стоит внизу справа и называется 25P10VP.
Её я уже считал, качать тут: http://my-files.ru/trvfio.
По шапке дамп похож на тот, что на четвертой картинке, но содержимое может быть разное..
Если есть с чем сравнить, сравнивайте..
Вторая микра 24С02 по сути пустая... но забита не FFh, а 00h
у меня в ней всего одна единичка по адресу 05h...
Если что непонятно, то качать тут: http://my-files.ru/94remo
Перепроверял несколько раз на 2-х прогерах.
После снятия дампов пульт мною запрограммированные коды не сбросил, очевидно они прописываются в 25P10VP.
Кому интересно покопаться в дампе, то на момент съема дампов у меня кнопка "TV" была запрограммирована кодом 1376 от гнусмас телевизора, остальные не задействованы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 14:40:23
Спасибо! :beer: 2009 года пульт.
А место микрухи слева пустое?
А вот тут тоже пусто?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 18:58:53
Converter писал(а):
2009 года пульт.
Да уж.. не свежачок попалси.. :( ... Ну может еще кто дампики выложит, обновимся со временем..
Да, место пустое и слева под другую микросхему памяти и справа под неизвестную детальку.
Кстати, догадка по поводу допайки второй микросхемы памяти не совсем верна.
Судя по дорожкам в пульт устанавливается всего одна микросхема.
Отличия могут быть в цоколевке и максимально возможном объеме памяти.
Очевидно плата, как и сам пульт, универсальная и поляки ставят разные типы микросхем в зависимости от модели пульта
и изначально заложенного количества кодов.
P.S. Извините за шерсть на фото... линяем малехо... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 20:15:20
А какое количество страниц в вашем руководстве по эксплуатации? Есть ли коды для блюрей аппаратов?
Это врядли...прошивка в вашем такая же как выше на картинке...2007 года. Думаю обновлений уже не будет. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 20:30:18
Страниц 159 + 2 обложка, каких либо данных о дате печати экземпляра нет даже намека...
Кодов к блюрею не нашел.. ну во всяком случае в таблице аббревиатуры типа
"Blu-Ray", "BD", "BRD", "BD9" или чего то похожего на это не увидел..
Но книжка то книжка, а сам пульт в режиме программирования позволяет вводить недокументированные коды начиная с 5000...
К чему они - непонятно.... :shock: В книжке последний код - 4309, но реально их намного больше..
Методом поиска (дошел до конца и проверил код цветными кнопками по миганию светодиода) выяснил примерно следующее:
В первой тысяче (TV) последний код по книжке 1397, а в пульте 1517
Во второй тысяче (VCR) по книжке 2244, в пульте 2377
В третьей тысяче (SAT) по книжке 3275, в пульте 3300
В четвертой тысяче (DVD,AUX) по книжке 4309, в пульте 4368
В пятой тысяче еще 12 каких то кодов в диапазоне 5000-5011
А у Вас?? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 21:32:41
У меня страниц - 104. Дата печати у меня есть на 14 странице - 2004 год.
Коды после 5000 это управление компьютером. У меня в книжке про это написано.
А ещё интересно: а коды для ЖК телевизоров в вашей книге не встречаются?
Попробую свою прошивку считать и сравнить. У меня флешка 45DB021B. Она по объёму в два раза больше, чем в вашем пульте. Не знаю причину такого большого объёма... :shock: Ведь даже ваша флешка не полностью заполнена данными.
А фото вашего пульта совпадает с 1-ым фото в теме один в один?
Последний раз редактировалось Converter Пн дек 22, 2014 08:05:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 22:00:40
Отдельно выделенных кодов к LCD в книжке нет, поляки видимо тоже не сильно стремились к совершенству..
и 14-ой странице тоже сильно верить нельзя, у меня там так же 2004 год, но страниц в моей книженции тем не менее 159.
Если надо отсканить - отсканю, только очень не хочется.. :)) с моим МФУ на это полдня угрохать прийдется..
как бы там ни было пульт LCD-ками управляет (в т.ч. и китайцами, проверил уже с десяток).
Сравнил с относительно свежей китайской подделкой MAC 2013 (по последнему коду как выше) - почти один в один..
у китайца по VCR последний код на 20 меньше (2357) и по управлению компьютером там всего один - 5000, остальное все так же.
На счет "правильности кодов" и соответствия кнопок, а так же возможности входа в СМ теликов и прочих плюшек я их еще не сравнивал и не проверял, небыло времени.
Фотки моего вот:
А вот мой китаец...
В китайце нет ни проца ни памяти, одна капля на плате, 2 светодиода, кварц, да кондеров парочка, вот и все детали. Ни прочитать ни записать в нем нечего. На борту 2 батарейки, при их вытаскивании введенные коды забывает все..
Надо отметить, что китайский корпус очень даже ничего, в чем то он мне нравится даже больше, чем у оригинала. Более плотный, резина более жесткая, литье и надписи на уверенный пятерик. На ударопрочность думаю даже выиграет у поляков.
Converter писал(а):
Попробую свою прошивку считать и сравнить. У меня флешка 45DB021B. Она по объёму в два раза больще, чем в вашем пульте. Не знаю причину такого большого объёма... :shock: Ведь даже ваша флешка не полностью заполнена данными.
Да и мне хотелось бы посмотреть, тоже интересно.. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 08:12:45
... а так же возможности входа в СМ теликов и прочих плюшек я их еще не сравнивал и не проверял...
Я проверял на соньках правда кинескопных...в СМ входит и выходит, только не всегда можно все страницы меню посмотреть, так как не хватает некоторых кнопок спицифичных.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 19:26:16
Ну, старые соньки, то соньки.. 8) Теперь об них только вспоминать и облизываться можно... :P Очень редко попадаются уже. :(
А в современных полукитайцах и совсем китайцах, как правило, достаточно что бы джойстик работал да циферки вводились..
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 19:16:40
Скачал я прошивку со своего пульта (AT45DB021B + 24C02). Положил сюда.
Мой внутри выглядит так:
Прошивки сильно отличаются. В вашей на 25% больше данных. Кстати возможно прошивка 24C02 у вас не верно считалась...думаю там должны быть данные версии пульта.
В моей флешке 3/4 объёма пустое место. Видно задумывалось загрузить туда гораздно больше кодов, но видно ... не судьба.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 01:17:14
Спасибо, поизучаем! :)
Возможно, по случаю перечитаю.. Но не сильно уверен, что обнаружу там что то иное. С 2-х разных читалок результат один и тот же.. Больше всего смущают не данные, а нули на пустом месте в моём дампе против FFh в вашем. Хотя программатор микросхему на автомате определяет правильно и тип и размер, каких либо ошибок не выдает.
Мне пока вообще не совсем понятно наличие этой микросхемы. В вашей 24С02 как бы тоже не сильно много информации, по большей части действительно похожей на номер или версию прошивки. А из моих дампов понятно, что запрораммированные юзером коды сохраняются во вторую микросхему... Тогда зачем поляки туда эту 24С02 втулили?? :?
Converter писал(а):
Прошивки сильно отличаются. В вашей на 25% больше данных. ********
В моей флешке 3/4 объёма пустое место. Видно задумывалось загрузить туда гораздо больше кодов, но видно ... не судьба.
А почему не судьба то?? То, что у вас микросхема на другом месте еще ничего не значит, просто разные типы микросхем имеют разную распайку, вот поляки и сделали 2 посадочных места. Так гораздо проще, чем выпускать 2 типа плат под разные микросхемы памяти. У вас прошивка 2005 года версии 0.0, очевидно самая первая, которая на них вообще когда либо существовала. Залейте в свою флешку мой дампик 2007 года версии 0.2 и получите обновление! +25% довольно неплохой бонус... 8) А если кто-то подкинет дампик с пульта еще посвежее можно будет еще раз обновиться.
P.S. Я так думаю 24С02 в данной ситуации используется для каких то статических (временных) данных, ну может еще и для заводских меток (версии, сборки и т.д.) и поэтому перешивать ее не надо, достаточно обновить базу кодов в вашей AT45DB021B. После обновления возможно потребуется выполнить сброс пульта к заводским установкам (по инструкции). Ели что то все же пойдет не так вы ничем не рискуете, родной дамп есть, а значит вернуть пульт в исходное состояние будет не так уж сложно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 10:06:44
Я думаю не всё так просто по поводу перезалить прошивку... В процессоре тоже есть прошивка...и не известно чем они отличаются. На пульте сбоку есть контактные площадки и в моей версии пульта на них явно видны наколки от подсоединения думаю что программатора самого процессора или для отладочной платы...пока не разобрался.
По поводу нулей в прошивке(2402): это явный признак что прошивка не читается. Сталкивался с таким на ПИКах когда стоит защита от чтения, то тоже читаются в основном нули и разная белиберда.
Вы микруху выпаивали для чтения? Я обе микрухи сдувал и читал в программаторе.
Можете сделать скан первой и последней страницы кодов из инструкции?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 10:38:34
Согласен, но не совсем... Я так думаю прошивки в процессоре по работе и принципу друг от друга ничем не отличаются, читают по одним и тем же адресам нужные им сигнатуры под определенные коды, а если и есть какие то отличия, то они скорей всего связаны с устранением глюков и прочих неприятностей ранних версий. Во всяком случае попробовать все же можно, чужой дамп не изменит содержимое процессора, вернуть флешку в исходное состояние можно, а значит риски минимальны.
Тоже так подумал, потому и прочитал 2-мя способами, но ясности это не добавило.. В 24СXX защит от чтения/записи никогда не встречал.. :shock:
Да, сдувал обе.
Последний раз редактировалось boroda06560 Пт дек 26, 2014 11:13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:11:08
Вот, качайте тут: http://my-files.ru/g2c36r Две первые страницы кодов, две последние + первая страница таблицы соответствия кнопок и ее же две последние.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 13:28:41
Есть такие как XEROX90...забавный зверёк...при попытке чтения из микрухи повреждает оную безвозвратно :cry: . Но это не ваш случай...думаю просто что то не так либо с подключением к программатору, либо с подачей питания на микруху. Разберётесь думаю при желании... :)
Вот, качайте ...
Спасибо! :beer: Сравнил таблицы кодов со своими и ... как и предполагал: коды в обоих книжках идентичные. А вот табличка схем обозначения пультов интересная...у меня этого нет... :cry:
Неплохо бы её заиметь...на будущее. Может сможете отсканировать всю и выложить? Ну это при желании и возможности и разумеется не срочно.
А может кто уже где то видел её? Поискал...ничего не нашёл в сети. На сайте у поляков вообще самая первая таблица выложена... :(
Тоже не понятно... но с этим пультом больше вопросов, чем ответов... :(
Кстати в первых версиях пультов её и не было!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 20:35:03
Да, отсканю после НГ... сейчас хлопоты предпраздничные, да и перебои с электричеством имеют место :( .. мешают нормально существовать..
А вообще могу вам и книжку выслать.. у меня их две. Одна от оригинальго, вторая от китайца, по содержанию 1:1. Все различия заключаются только в оформлении обложки и правовой информации на 14-й странице, остальное все так же.
Гм... Интересно. Я, если честно, так глубоко не вникал в историю этих пультов, таких подробностей не знал. И XEROX90 тоже на моём жизненном пути еще не попадались.. :oops: Спасибо за науку! :beer:
