Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоприёмник "Россия РП-203-1"
Текущее время: Пн мар 23, 2026 21:09:27
 Заголовок сообщения: Радиоприёмник "Россия РП-203-1"
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 13:41:04
Всем доброго дня!
Помогите, пжл. разобраться со схемой радиоприёмника "Россия РП-203-1". Есть у меня такой, новый, лежит без дела.
Хочу вставить в него блютус модуль, и получить в итоге винтажную блютус колонку. За качество схемы извиняюсь, это всё, что я нашёл в сети.
Зелёной стрелочкой на схеме я обозначил начало УНЧ тракта, а синим крестиком, то место, в обрыв которого, хочу включить выход блютус модуля, с сохранением функционала родного регулятора громкости и регулятора тембра.
А красной стрелочкой обозначил то, чего не понимаю.
Зачем нужен этот выход из ВЧ части, куда-то в середину УНЧ?
Будет ли логичным отключать от УНЧ эту дорожку в районе красной стрелочки, вместе с отключением синего крестика?
Вот ссылка на схему https://cloud.mail.ru/public/abYt/aNYix14sM
Теги "[img]...[/img]" не срабатывают.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмник "Россия РП-203-1"
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 13:55:22
Рейтинг сообщений: 127
красную можно не трогать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 14:58:48
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 839
Боюсь, потребуется как минимум два крестика. Второй будет разрывать цепи питания bluetooth модуля и приемника.
Отмеченное красным не выходит из ВЧ-ПЧ, а по нему подается туда питание. На транзисторы УВЧ, УПЧ, и еще на первый каскад УНЧ. Транзистор смесителя питается отдельной цепью со стабилизатором.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 16:01:04
Рейтинг сообщений: 705
Если разорвать дорожку в районе красной стрелочки (питание УВЧ), то можно в районе синего крестика ничего не разрывать, а припаяться поверх.
P.s. Навеяло воспоминания:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2025 21:17:45
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3850
Блютуз модуль каким напряжением питается - да и какой ток берет ?
А у этого приемника - на "корпусе" плюс, между прочим. Так просто стандартно его не подключить. Просто проводами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 03:35:35
Карма: 26
УНЧ радиоприемников АМ с выходом демодулированного сигнала прямо с диодного детектора как правило обладают высокой чувствительностью, что-то в районе 10 мВ. Токи же импульсных помех от BT модуля протекающие по общему проводу наверняка создадут заметную ЭДС в районе входа. Поэтому:
так просто стандартно его не подключить. Просто проводами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 14:19:16
Блютуз модуль каким напряжением питается - да и какой ток берет?
Модуль работает от 5 вольт. Потребляемый ток не измерял. Проще всего это сделать токовыми клещами, но пока они далеко от меня.
Этого мало. До кучи, блютус модуль на выходе даёт стерео, а у приёмник моно.
Если подключить общий контакт стерео-джека модуля через небольшой (5-10 мкФ) электролит на вход УНЧ приемника, а один из стерео выходов модуля к земле приёмника, разве не будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 14:31:04
Карма: 26
Работать будет, вопрос - как? Во-первых половина аудиоинформации потеряется при подключении одного канала (решается сумматором, в данном случае простейшим резистивным), во-вторых помех должно быть выше крыши, больше чем полезного сигнала. Вангую, что потребуется отдельный источник питания. Готовьте второй крестик на всякий случай https://aliexpress.ru/item/100500377697 ... 4dd68DlGHD
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 17:41:32
Карма: 107
Клещами такие малые токи не измеришь.... Модный прибор нашел, и обрадовался ? А зря...
Стерео, моно... Да на таком, извиняюсь, дерьме, как этот приемник, разницы не услышишь - а заземлив выход второго канала на модуле, имеешь шансы его просто спалить. Но если не сделать для него модуль сопряжения, то звука переносимого ушами, не получишь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 18:36:09
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Встраиваемые блютуз модули часто имеют встроенный УНЧ, вот и оставить там только корпус и динамик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 18:41:56
Карма: 107
Динамик дрянь. Тоже выкинуть.
Я этот приемник вообще использую лишь для поиска источников помех.
Всё-таки он полегче ВЭФа будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 19:12:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 397
После выкидывания всего согласно всем советам что останется ? :dont_know:
Ну и смысл ? :dont_know:
Уже проще выкинуть приёмник !
( Или продать на rt22,ru за 2000ру.Р.Ф. и купить готовое нужное изделие в Поднебесной )
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 18:15:34
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 451
Блютус оформить в виде отдельного модулятора АМ в паре с простым генератором на паре транзисторов. Будет нативное радиво, как оно есть. Попов одобряет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 18:31:24
Рейтинг сообщений: 91
чтобы ничего не спалить... люди придумали "гальваническую развязку"...
можно подключить блютус модуль через трансформатор))
и тогда ничего не сгорит... при любом питании.
даже если перепутать плюс и минус))
также как подключен динамик - через трансформатор))
:tea:
Screenshot_1.jpg [138.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 18:55:44
Карма: 26
Применительно к апгрейду старых радиоприемников ее "придумали" не для этого.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 19:26:52
Применительно к апгрейду старых радиоприемников их "придумали" не для блютус модулей.
Трансформаторный усилитель... собранный по простой схеме... с низким качеством звука... ограниченным частотным диапазоном... малой мощностью... большим коэффициентом нелинейных искажений... МОНО... и т.д.
Всё это подходит только для АМ приёмников. Для чего этот усилитель собственно и был разработан.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 20:09:59
Карма: 26
Какой усилитель??? При чем здесь усилитель?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:30:25
что значит при чем здесь усилитель?
форум вообще не читаем ?))
-винтажную блютус колонку сделать можно...
-винтажную блютус колонку с хорошим качеством звука сделать нельзя...
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:48:47
Карма: 26
Что тут вообще происходит, откуда появляются эти странные сообщения?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 22:26:05
Хватит пить !
Сказал уму внутренний голос...
