Ребята нужна конструкция глушилки. Как думаете если разогреть горелкой медный анод магнетрона и снаружи деформировать корпус например зажать в тиски.Делать это нужно очень осторожно что бы не нарушить ваккум внутри прибора. Измениться ли частота. Измениться ли добротность колебательной системы соответственно ширина спектра выходново сигнала Второй вариант промодулировать питающее вторым магнетроном какой будет спектр как думаете и как согласовать два прибора
Были когда-то такие передатчики шумовой помехи на магнетроне. Ставили на ИЛ-28 и ТУ-4. Ширина спектра единицы МГц. Диапазон частот примерно тот же, что и у микроволновки. Перестройка по частоте какой-то механической хренью, точно уже и не помню.
ДА В ПРИНЦИПЕ 10ГОЛОВЫЙ МАГ ДАВНО ЮЗАЮТ....ПИТНИЕ ПРАВДА ОТ МАСЛЕНОГО ХРЮЩКИ НА 10КВ С ОП ТРАНСАМИ НАКАЛА В ТОМ ЖЕ БАКЕ....ГЛУШИТ ВСЕ ВКЛЮЧАЯ СОТКИ....ЧАСТОТА ПОХ...ГЛАВНО МОЩА... ЧАСТО В ФОКУСЕ ГЛУШАКА .ВЫГОРАЕТ ПРЕСЕЛЕКТОР ДЕВААЙСА ТАК ЧТО ПОРТАТИВНЫЕН ПЕЛЕНГАТОРЫ В ТОПУ СРАЗУ ТОКА ЛАМПОВЫЕ В РАЗРЯДНИКАМИ НА ВХОДЕ ВЫЖИВАЮТ...ЖРЕТ ПРАВДА СУКА ГДЕТО 10КИЛО....НО ЭТО ИЛИ ШАШКИ ИЛИ ЕХАМ
Последний раз редактировалось aen Вс май 12, 2019 03:59:04, всего редактировалось 1 раз.
Думается мне, если "зажать в тиски", то он вообще ничего не будет генерировать.
в тиски его лучше не зажимать - если вовсе не загнется, то мощность рухнет однозначно из-за потери добротности (это все-равно, как кварц напильником дернуть). Ну и зрение беречь не забывайте (есть у меня знакомый, заглянувший в волновод....).
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Но... Зона покрытия данного "ружья" составляет от 2.2 ГГц до 6 ГГц, соответственно любая модель коптера способная работать на частотах как выше, так и ниже заданных будет класть болт на данную вундервафлю... ))
В реальности нормальный компер может работать абсолютно на любых частотах (включая военные диапазоны частот)...
Забыли добавить, что нормальные коптеры кроме GPS имеют ещё и магнитный компас (для курса), а так же барометрический высотомер (для контроля высоты https://ru.wikipedia.org/wiki/Высотомер)... И т.д. и т.п. Так что компер может уйти из зоны действия вашей глушилки и даже вернуться на базу самостоятельно без связи.
ДАК НЕ ПРО КОПТЕРЫ ТОЛКО РЕЧЬ ШЛА ....НО ПЕЛЕНА НЕПЛОХО ЕМУ МОЗГИ СНОСИТ И ОН ПАДАЕТ ОБЫЧНО В РАДИУСЕ действия себя но если на леталке или ракете стоит механическая гиросхема навигации-наведения на цельто конечно пох на любую рэб... тока сбивать контактно или взрывом (механичскоу разрушение)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
