Форум РадиоКот • Просмотр темы - глушилка gsm беспилотников и вайфая на основе микроволновки
Текущее время: Ср апр 01, 2026 18:33:43
 Заголовок сообщения: глушилка gsm беспилотников и вайфая на основе микроволновки
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 07:20:20
Ребята нужна конструкция глушилки. Как думаете если разогреть горелкой медный анод магнетрона и снаружи деформировать корпус например зажать в тиски.Делать это нужно очень осторожно что бы не нарушить ваккум внутри прибора. Измениться ли частота. Измениться ли добротность колебательной системы соответственно ширина спектра выходново сигнала Второй вариант промодулировать питающее вторым магнетроном какой будет спектр как думаете и как согласовать два прибора
 Заголовок сообщения: Re: глушилка gsm беспилотников и вайфая на основе микроволно
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 08:34:04
Рейтинг сообщений: 24
Думаем пока почитать результаты твоих экспериментов над микроволновкой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 08:40:03
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
У магнетрона внутри объёмный резонатор.
Думается мне, если "зажать в тиски", то он вообще ничего не будет генерировать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 08:41:55
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
док, пока экспериментируешь по сторонам оглядывайся, машинка РЧЦ приедет к тобi, буишь им доказывать что не злодей. а штраф полюбому влепят.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 20:36:45
Рейтинг сообщений: 41
Второй вариант промодулировать питающее...
Были когда-то такие передатчики шумовой помехи на магнетроне. Ставили на ИЛ-28 и ТУ-4. Ширина спектра единицы МГц. Диапазон частот примерно тот же, что и у микроволновки. Перестройка по частоте какой-то механической хренью, точно уже и не помню.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2019 19:12:13
Рейтинг сообщений: 705
Да пожалуйста, повторяйте:
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2019 19:22:19
А беспилотники чем на войне глушить
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Когда будешь сидеть в окопе на войне со ржавым акм а сверху укровский беспилотник снаряжонный гранатами с вольфрамовыми шариками будет не до шуток
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2019 19:42:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ДА В ПРИНЦИПЕ 10ГОЛОВЫЙ МАГ ДАВНО ЮЗАЮТ....ПИТНИЕ ПРАВДА ОТ МАСЛЕНОГО ХРЮЩКИ НА 10КВ С ОП ТРАНСАМИ НАКАЛА В ТОМ ЖЕ БАКЕ....ГЛУШИТ ВСЕ ВКЛЮЧАЯ СОТКИ....ЧАСТОТА ПОХ...ГЛАВНО МОЩА... ЧАСТО В ФОКУСЕ ГЛУШАКА .ВЫГОРАЕТ ПРЕСЕЛЕКТОР ДЕВААЙСА ТАК ЧТО ПОРТАТИВНЫЕН ПЕЛЕНГАТОРЫ В ТОПУ СРАЗУ ТОКА ЛАМПОВЫЕ В РАЗРЯДНИКАМИ НА ВХОДЕ ВЫЖИВАЮТ...ЖРЕТ ПРАВДА СУКА ГДЕТО 10КИЛО....НО ЭТО ИЛИ ШАШКИ ИЛИ ЕХАМ
Последний раз редактировалось aen Вс май 12, 2019 03:59:04, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 1.5
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2019 20:20:13
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... e&ie=UTF-8
В магнетроне несколько согласованных резонаторов, поэтому, как и сказано выше
в тиски его лучше не зажимать - если вовсе не загнется, то мощность рухнет однозначно из-за потери добротности (это все-равно, как кварц напильником дернуть).
Ну и зрение беречь не забывайте (есть у меня знакомый, заглянувший в волновод....).
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 09:48:07
Рейтинг сообщений: 91
есть самопалки...
https://www.youtube.com/watch?v=andiiualwGI
есть промышленные установки...
https://www.youtube.com/watch?v=zqlUWOrbIwU
есть куча всего..))
Но...
Зона покрытия данного "ружья" составляет от 2.2 ГГц до 6 ГГц, соответственно любая модель коптера способная работать на частотах как выше, так и ниже заданных будет класть болт на данную вундервафлю... ))
В реальности нормальный компер может работать абсолютно на любых частотах (включая военные диапазоны частот)...
Забыли добавить, что нормальные коптеры кроме GPS имеют ещё и магнитный компас (для курса), а так же барометрический высотомер (для контроля высоты https://ru.wikipedia.org/wiki/Высотомер)... И т.д. и т.п.
Так что компер может уйти из зоны действия вашей глушилки и даже вернуться на базу самостоятельно без связи.
Поэтому это всё фигня))
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 10:08:09
Карма: 123
ДАК НЕ ПРО КОПТЕРЫ ТОЛКО РЕЧЬ ШЛА ....НО ПЕЛЕНА НЕПЛОХО ЕМУ МОЗГИ СНОСИТ И ОН ПАДАЕТ ОБЫЧНО В РАДИУСЕ действия себя но если на леталке или ракете стоит механическая гиросхема навигации-наведения на цельто конечно пох на любую рэб... тока сбивать контактно или взрывом (механичскоу разрушение)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 17:47:08
Другим , ловить сетью .Тут показывали : вертикальная сеть (из одних вертикальных нитей)
Как "липучка" для мух-и никакой электроники!
