Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите доработать игрушку на РУ. Сменить частоту
Текущее время: Ср авг 06, 2025 02:35:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Помогите доработать игрушку на РУ. Сменить частоту
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 21:36:01
Здравсвуйте!
Сразу оговорюсь, я не имею отношения к электронике (хоть по специальности и являюсь таковым, но ушел в другую сферу давно), поэтому не пинайте сильно.
Предыстория. Решил я своим мальцам купить танки на РУ управлении, чтобы игрались. Нашел на всем известном китайском сайте "танки, РУ, бой". Заказал и забрал и выяснилось что оба танка реагируют на один пульт. Т.е. детям поиграть не удалось. Сменить частоту тоже невозможно, в инструкции ничего нет. Печаль, разочарование, слезы. :)
Есть вариант их отправлять обратно, но это время и накладные расходы. Пока отложил его на потом. Второй вариант, который я выбрал -- это исправить самостоятельно это досадное недоразумение. Я уже поискал, есть инструкции, где говорят что есть переменные индуктивности, надо подкрутить и все будет замечательно, но, при разборке, выяснилось что там индуктивность постоянная и крутить ничего не получится.
Если я правильно понял, то используемая катушка 6.8 мкГн +/- 10%
Внимание вопрос (точнее несколько):
1. Правильно ли я понимаю, что заменив катушки на пульте и на танке на одинаковые, но другой индуктивности + чтобы по максимальному току подходило, я добьюсь такого же эффекта, как подстройка индуктивности, если она переменная
2. Если да, то индуктивность с какими параметрами выбрать?
3. Имеет смысл заменить на переменные индуктивности, если да, то какие?
Заранее спасибо! Еще раз простите за ошибки в терминологии, если такие имеются.
ЗЫ: Если я изобретаю велосипед, то тоже сообщите, как это можно решить. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите доработать игрушку на РУ. Сменить частоту
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 03:39:18
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
На втором фото рядом с индуктивностью виден кварц. Похоже передатчик кварцованный. Нужно проверить приемник. В нем возможна подстройка частоты приема. Тогда замена кварца и подстройка приемника. Сколько попадалось китайских РУ игрушек, обычно работают в районе 27 МГц. Кварцев на такие в ассортименте. Запросто заменить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:21:34
Да, вы абсолютно правы. 27Mhz, там и на корпусе соответствующее упоминание.
Разобрал приемник, вроде как там есть подстройка: Изображение
Прошу прощения за микро-картинки, не проверил. Думал они большие будут. Вот оригиналы.
https://yadi.sk/i/FBy6e8LBkXL18A
https://yadi.sk/i/cHmtN3S8Yg87CA -- это плата передатчика в хорошем качестве.
https://yadi.sk/i/funEp7WbibATdQ
Я правильно понимаю, что F27.145 -- это частота кварца и что на этой частоте идет приемо-передача?
И могу я взять https://www.chipdip.ru/product/27.12mhz-hc-49u или https://www.chipdip.ru/product/27mhz-hc-49u впаять и подстроить приемник и все будет работать (в теории, остальное зависит от прямоты моих рук :) )?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 11:37:57
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8540
Вот тут:
http://www.quartz1.com/price/price.php? ... 30000&p=18
выбор кварцев получше..
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 12:15:33
Карма: 40
ivdunin писал(а):
взять впаять и подстроить приемник и все будет работать (в теории, остальное зависит от прямоты моих рук
Именно так и будет. Только не нужно слишком далеко уходить по частоте от "родного" кварца. А то придется еще и емкость в приемнике подбирать или катушку перематывать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 12:29:11
Карма: 195
А "близко" тоже- есть вероятность того, что приёмник всё равно будет "цеплять" близкую частоту.. Приёмник- вероятнее всего- сверхрегенератор (показан сам приёмник "НИКАК").. Если приёмник всё- таки "сверхрегенератор" то, с одгой стороны- проще, просто контур покрутить, с другой стороны- сложнее- режим "сверхрегенератора"- штука тонкая- настроить с помощью "пальцев" трудно.
Если приёмник- "супергетеродин" то там нужна ПАРА кварцев- в передатчик и в приёмник, с разницей по частоте- обычно на 455 кГц..
В нормальной аппаратуре на такие частоты- кварцы можно менять не вскрывая приёмник и передатчик, и к ним можно покупать "сменные" кварцы..
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 12:46:15
Карма: 40
АлександрЛ, а Вы уверены, что китайцы на конвейере будут проводить тонкую настройку сверхрегенератора для детских игрушек? Там все намного проще: поймал несущую и дальше.
Так что скорее всего придется поменять кварц на +/- 100-150 кГц от родного и настраивать оба приемника на прием "своей" частоты и не прием "не своей". Дома попались две разные машинки, управляемые от обе любого пульта. Раскрутил оба контура в приемниках и машинки перестали видеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 14:42:57
Рейтинг сообщений: 48
Полоса пропускания сверхрегенератора может достигать 200-300Кгц.
Отсюда надо и плясать с подбором кварцев :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 16:29:48
Я посмотрел, 27.145 -- это сетка C гражданского диапазона (согласно этой ссылке http://www.viva-telecom.ru/SHOP/DOPINFO/FREQ/cb.php, правда поискал еще и разные сетки встречаются).
Там варианты есть 27.045, 27.095, 27.195. Т.е. в теории, данные кварцы должны подойти? Или можно на сетку не заморачиваться и выбирать любой, но не более указанного вами диапазона?
И еще вопрос, как можно определить тип корпуса текущего кварца? Посмотрел по ссылке от АлександраЛ, похоже что корпус или HC49S2 или HC49S3, по внешним размерам похожи. На что-то еще кроме размеров стоит обратить внимание при покупке? В целом, вроде и другие кварцы поместятся, у которых корпус больше, но пока точно не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 16:53:11
Рейтинг сообщений: 67
кварц любой. Габариты значения не имеют. Единственное на что можно обратить внимание - кварц гармониковый или нет.
27.145 - это специально выделенная частота для радиоуправляемых моделей. Можно использовать другие частоты... В России разрешены несколько частот для радиоуправляемых моделей. В других странах (например в Америке) выделенных частот больше - 35 мгц, 40 мгц, 75 мгц... и т.д.
Приёмник в модели (судя по фото) - обычный сверхрегенератор. Он перестраивается в широких пределах.
Приносили мне дети две машики, которые работают от одного пульта... Я в один передатчик поставил кварц 24 мгц и соответственно подстроил один из приёмников в машинке на эту частоту ... Послеэтого взаимные помехи прекратились... До сих пор катают эти машики)) если ещё не сломали))
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 17:24:16
А подстроить в домашних условиях тяжело будет? Могу подробнее сфотографировать, если необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 17:35:38
Карма: 195
Ну, не настолько строго.. Хотя- наши "вояки" всё- таки не хотят "отпускать" от себя ни эфир, ни небо..
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl026.shtml
И вот действующая сейчас "сетка частот" для радиоуправления (в принципе она сильно пересекается с СВ радио, и друг другу неплохо мешают)-
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl028.shtml
Кварц можно покупать на любую частоту из таблицы, отмеченной "плюсиком" в столбце "RUS", может быть, даже купить несколько кварцев на разные частоты..
И ещё- можно поставить ЛЮБОЙ (судя по таблице)-
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl029.shtml
кварц в диапазоне от 28,0 до 28,2 МГц.
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7203.10
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 18:27:46
Не надо. И так всё понятно.
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
Просто.
Взяли старый компьютер и выпаяли кварц из старой сетевой карты компа
кварц.jpg [45.29 KiB]
Впаяли в пульт
TX.jpg [82.65 KiB]
Затем ключили пульт. Взяли отвёртку из диэлектрика (простую отвертку брать нельзя, металл сбивает настроку) и крутим сердечник катушки пока машинка не заработает))
RX.jpg [124.38 KiB]
Можно взять сердечник подлинее (выкрутить из старого радиоприёмника или телевизора... Короче откуда угодно))
сердечники.jpg [178.9 KiB]
Затем берём машинку в руки и относим машинку подальше от пульта... 10 метров... 50 метров... до пропадания сигнала ))
Когда сигнал пропадёт (машинка перестанет работать) подкручивает поточней сердечник катушки - сигнал должен опять появиться.
Отходим ещё дальше и ещё раз подкручиваем сердечник кактушки...
И так до тех пор, пока не получим максимальную дальность связи.
Вот и вся настройка))
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 18:51:28
Карма: 195
Ну, вы сказали "50 метров".. У этих машинок максимальная ГАРАНТИРОВАННАЯ дальность- метров 10.. :dont_know:
https://www.pilotage-rc.ru/products/rad ... 2_RC18387/
радиус действия пульта управления до 12 метров.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 21:38:23
а если антенну побольше прикрутить?))
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 22:03:24
Карма: 195
Как вы думаете, если в квартирную розетку воткнуть ООООчень толстый провод, от неё можно бОльший ток получить?
Если у передатчика выход 10 МИЛЛИВАТТ, то она на 10 милливатт и отработает..
Если только дальность увеличится на длинну вытянутой в сторону приёмника антенны.. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 22:22:06
были у меня в детстве уоки-токи (типа таких, только чуть другие)
уоки-токи.jpg [79.64 KiB]
у передатчика выход 10 МИЛЛИВАТТ... даже меньше... Работали на 100 метров.
Я их подключал вот к такой антенне
антенна.jpg [29.29 KiB]
Работали почти на 300 метров. Т.е. почти в три раза дальше)) Так что всё возможно )) :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 22:57:19
Карма: 195
Дальность связи пропорциональна квадратному корню из МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА или пропорциональна чувствительности приёмника..
То есть- чтобы увеличить дальность связи в 2 раза, нужно в 4 раза увеличить мощность передатчика, или в 2 раза увеличить чувствительность приёмника.
Подключив к приёмнику большую антенну, вы увеличили "чувствительность приёмника".
При радиосвязи это более- менее "прокатывает"- "параллельно" увеличивается уровень помех, но при голосовой связи это не очень сильно мешает, к тому же, в вашем "детстве" помех в эфире было значительно меньше. Сейчас- если к приёмнику прилепить длинную антенну (а для диапазона 27 МГц это около 2,5 метров, длиннее почти бессмыссленно)- ПРИЁМНИК РАДИОУПРАВЛЕНИЯ у вас такОООООго "напринимает"... :facepalm:
да.. В СВОЁМ детстве, я к такому передатчику:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/signal1.html
подключал угольный микрофон, а к приёмнику- наушники- дальность "слышимости" была раза в 2 больше, чем дальность уверенного управления моделью.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 09:36:47
Всем спасибо! Очень помогли. Всё заработало.
