Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилители мощности радиочастоты от astrahard
Текущее время: Ср мар 04, 2026 12:40:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности радиочастоты
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 15:15:09
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -136
а теперь настала пора задать вопрос - что именно вы называете детектором?
чот мне это представляется набором слов. Примеры приведите, где там чего друг другу не подходит.
Постоянная времени ФНЧ (не важно как он выполнен, цифровой или аналоговый) частотного или фазового детектора не подходит для ожидаемого уровня ошибок канала. Вот, например, в программной реализации модуляции "Домино" с этим все нормально (и вообще ФНЧ (цифровой) там, если его можно так назвать, снабжен дополнительной логикой не позволяющей ему становиться дополнительным генератором шума), а в однокристальных nRF24L01+ и, особенно их китайских подделках, все плохо с постоянной времени.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
 Заголовок сообщения: Re: Усилители мощности радиочастоты от astrahard
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 15:54:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
как ужасно стало жить.....а инженеры и не знают...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 16:46:51
Карма: -16
Недаром в англоязычной литературе, например, частотный детектор называют "частотный дискриминатор", так вот, некоторые "дискриминаторы" (Китайские), вместо того, чтобы заставлять негров (детектор) работать (дискриминировать) начинают "негров кормить" (генератор псевдослучайных чисел).
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 16:55:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
а в цифрах?
ну или пальцем на схеме покажите
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 16:57:23
Карма: -16
Доказательство. nRF2401 не поддерживал низкую скорость 250кБит/сек?, а nRF24L01+ ее уже поддерживал. С чем это связано? с постоянной времени частотного дискриминатора. Китайцы, видимо, подделали устаревшую nRF2401, ввели в цифровую часть дополнительные регистры как у nRF24L01+ и, даже повысили мощность, но это им не помогло. Потому что они не знали, что изменения набора регистров тесно связано с изменениями в аналоговой части. Итого они сделали нечто, что даже хуже чем устаревшая версия, что, кстати, характерно и для современных отечественных инженеров, которые работают по принципу "выбросим что не поняли и, усилим".
P.S. А вот Вам и цифры.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:02:54
Карма: 123
тема ваше не очем.... походу автор пытается заменить усилок класа А в комбомодуляторе телепередатчика ДМВ поделкой класа Д а оно не взлетает да tit и всю цифру в доме соседям ложит за что бывает ими бит...а понять что это так и надо ума не хватает ЕГЭ шное цифромышление ДА/НЕТ True\Falshe не дает правилного ответа вед там нет анала и нет середины...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:05:20
Карма: 38
вижу домыслы, а не доказательства
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:06:57
Карма: -16
Обратите внимание, что я рассуждаю о причинах неудач при копировании, а так-же о врожденных недостатках исключительно чипов беспроводных модулей, например Si4464-63-61-60. То есть, почему теория расходиться с практикой. Например, почему "домино" выигрывает у Si4463, хотя по описанию можно сделать вывод, что проигрывает.
Добавлено after 40 seconds:
Все начинается с "домыслов", доказательства впереди.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:10:42
Карма: 123
Рейтинг сообщения: -1
имея спектроанализатор с вектрнной приставкой все вопросы увидиш на экране и не надо домысслоф вот тока килотоны баксоф автор не готоф забашлять а попиздеть можно вполеи даром не он первый....
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:28:25
Карма: -16
Спектроанализатор как раз здесь как собаке пятая нога, ничем не поможет. Ибо внутрь чипа он не заглянет. Напротив, он (анализатор) введет Вас в заблуждение, Вы просто этого не понимаете. Анализатор покажет, что с сигналом все ОК, а из чипа прут ошибки, и что? Ох и Вы отсталые я просто :)))
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Похоже я тут один, силой воображения, могу заглянуть внутрь чипа... (шутка)
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Еще раз рискну утверждать, что ошибки при больших дальностях у Si4463 генерируются внутри чипа, а не принадлежат каналу связи. С этим связано появление модуляции LORA и ее неудачи также.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Казалось бы Si4463, уменьшаем скорость увеличивается чувствительность и дальность (как обычно все свалили на замирания) а вот и нет, автохуй, "теория" не работает. А вот у "домино" все в соответствии с теорией.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:43:33
Карма: 123
немного столкнулся с этим при внедрени цифры С на кабелном и позже изучая плохое качество т2-тв...много интересных граблей о чем молчат производитьели масовыхчипоф декодероф и распиареных тюнерофи брендовых телекоф пока не ткнеш носом со всей доказухой домыслы там не катят..
часто насстолко что ошибку апаратную чипа пытьаются вашлить на неправилныные сигналы мултиплекса...(поллные даташиты наа чипы и ераты прод засекретил для нас) и наконец ткнутые носом заявляют
что апарат при разработке не расчитанн на версии "С2и Т2" применяемые в Раше
но пошто РАНШЕ ВЫ СУКИ про то молчали продавая свое залежало устарелое гавно нам! причем 2 раз кидок для РАШи вначали впарилли умирающее Т потом Т2 раней верси с неполным декодированием стрима и тока А без мулти PLPваше ИЛИ С Тип B: multi-PLP. Тип 1:где Для каждого PLP выделено по одному временному интервалу в кадре T2. При этом от приемника требуется меньшая производительность.
тип 2 декодер УЖЕ не вытягивает... что себе негодно(не пройдет ЧЕСНОЙ сертификации) впарили кому ? конечно НАМ!!! а наш ПИПЛ снова СХАВАЛ
Последний раз редактировалось musor Чт май 07, 2020 17:49:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:49:18
Карма: 38
в смысле, почему музыка выигрывает у трактора?
сравнивайте сравнимое, а не алгоритм модуляции и кодирования с железным чипом.
и вот тогда уже можно будет предполагать, что проблема с чипом. Не раньше.
как это было обннаружено?
чувствительность зависит от скорости? Я что-то пропустил в этой жизни :dont_know:
с уменьшением скорости передачи увеличивается шанс на стабильную демодуляцию при хреновом snr. Вы это зовете "чувствительностью"? :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2020 17:58:15
Карма: -16
Да, чувствительностью называю как в даташите, ну и что?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Короче, в этих чипах явно не хватает положенных ему для заявленных характеристик узлов. "в смысле, почему музыка выигрывает у трактора?" А это правильно, что еще раз подтверждает мой тезис что "явно не хватает положенных ему для заявленных характеристик узлов" (Si4463 LORA SX1276)
Добавлено after 45 seconds:
В даташите сплошное вранье.
