Форум РадиоКот • Просмотр темы - АМ Передатчик на частоте 3.7MHZ
Текущее время: Пт мар 13, 2026 01:47:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: АМ Передатчик на частоте 3.7MHZ
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 05:30:59
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 99
Рейтинг сообщения: 4
Вот, для примера, простые, и широко распространенные.
Синус и меандр. Особенность (у обеих схем) – высокоомный выход.
Послушать компьютерными наушниками не получится – генерация сорвётся.
Можно послушать компьютерными колонками, или через звуковую карту.
Или смотреть осциллографом.
Кое-что можно найти в этой теме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3759440
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 19:39:11
Скажите пожалуйста, первый конденсатор эта 100 nF керамический(не полярный ) а второи 100 mF полярный (блокировочныи ).Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 19:55:03
Рейтинг сообщений: 68
Скажите пожалуйста
Вот тема про RC генераторы.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 22&t=88985
Барсик писал(а):
А Вы её спаяйте, и посмотрИте, заработает или нет?
А почему бы ей не работать?
Вот за 10 минут спаял. Схему приклеил прямо на осциллограф. :)
Транзистор взял первый попавшийся. Попался КТ312А
Все работает.
А это что бы было видно, что схема такая же как и у автора. Правда элементы немного другие.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2019 04:09:11
Карма: 15
Скажите пожалуйста, первый конденсатор эта 100 nF керамический(не полярный ) а второи 100 mF полярный...
Да.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 18:35:41
У кого есть опыт в создании тороидальнои катушки ? Пытаюсь делать на 0.7 uH не получается , самое маленькая выходит 0.01 mH , скажите пожалуйста что я не то делаю? Схема ниже.
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... qz1z0k.jpg
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 00:17:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 161
Втыкаем индуктивности, где только можем :facepalm:
И какая именно у вас не получается?
Желательно с фото.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 00:02:43
Желательно с фото.
Я пробовал получить 0.7 uH на катушку Л6 , но кажется нужен такой колец T50-2 (Американский стандарт) штобы получить нужное. Л6 - 7витков 0.4 - 0.6 .
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... s6mxey.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... r70aia.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 19:09:31
Рейтинг сообщений: 11
Да, написано в схеме, что именно такой колец и нужен. Я такие "кольцЫ" покупал на Али, нормальные вроде попались. Если обзаведёшься ими - вот тебе ссылка на сайт, где, выбрав твою марку кольца, можно посчитать, сколько мотать для получения требуемой индуктивности:
https://toroids.info/T50-2.php
Я пользовался этим калькулятором, когда мотал катушки для ПДФ. Расчёт совпал с реальностью.
А вообще, учитывая, что катушка L6 стоит в лестничном фильтре на выходе УМ, то можно изготовить её из толстого (диаметром >=1.0мм), желательно - посеребренного, провода, намотав на хвостовике сверла диаметром примерно 8мм. В этом случае, с расчётом поможет программа Coil32.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 20:28:02
Спасибо за информацию буду пользоваться! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 22:24:11
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1819
:tea: Интересно на какую антенну будешь испытывать этот спич аппарат?
Ну дело хозяйское , все с чего то начинали , правда про какие то супер стабилизированные частоты , мало когда , и кто то собирал.
Проще и гораздо проще почитать старую литературу .
Справочник радиолюбителя коротковолновика например .
Или таких авторов как Бунин и Яйленко , Гончаренко , Поляков.
Это к тому совет , там просто и наглядно показано и рассказано , где и как , и от чего оттолкнуться.
Каждый каскад отдельно . А может захотите не стабилизированную частоту , а так чтобы по диапазону погулять ?
С хорошим ГПД . :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 15:25:33
Привет на Западную Сибирь!
ГПД нынче как-то выходят из моды. :)
Синтезаторы теперь доступны и дёшевы: LM7001, LC72131, Si5351 - это только те, с которыми лично возился. Есть ещё мотороловские, короче - полно их всяких...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 22:22:43
Карма: 95
Привет на Донецк!
Согласен , у китайцев сейчас всякого добра валом .
Я предложил , может чтобы ТС сам захочет покрутить инкубатор радиоволн. :wink:
Глядишь , может соображать начнёт , откуда -куда и на что что влияет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 04:50:41
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
НА НЧ СТАБИЛНА СХЕМА ДЯДИ ВИНИ
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
НУ ИЛИ ДЕЛАЙТЕ НА БИЕНИЯХ
1+1 кг смяуситель ка г3-18дале УМЗЧ
