Заголовок сообщения: Плата управления шаговым двигателем
Добавлено: Пн мар 11, 2013 01:54:37
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый вечер.Захотелось собрать плату: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ На фотографии смотрю есть конденсаторы,а на схеме они не показаны.Подскажите куда именно их цеплять,а если есть возможность дорисуйте в пейнте пожалуйста=)Заранее благодарен.
Всем привет,хочу собрать данный деваис но как открыл файл"плата"то не увидел размеров платы,кто знает подскажите?если кому не жалко скиньте плату в формате Sprint-Layout.заранее большое спасибо за помощь! ссылка на статью http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ и что за конденсаторы стоят какой емкости,на сколько вольт?какие чип резисторы надо на какое сопротивление?пленочные конденсаторы на сколько вольт и какие?
Заголовок сообщения: Re: Плата управления шаговым двигателем.
Добавлено: Пт июл 18, 2014 10:10:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19916 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
В самой PDF-ке же написано, 4.10×2.57 дюйма. Про кондёре выше ответили.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Пн июл 21, 2014 08:52:18
Карма: 67
Дык, размер контактных площадок на плате измерьте.
Не понятно подключение шагового двигателя, биполярный или униполярный ? на рисунке дши 200 униполярный как включить? Гуру подскажите , нарисуйте схему полностью, как к 4 выводам c мосфитов униполярник подключить не понятно ...???? Номиналы резисторов не указаны и фьюзы ?
Приветствую Форумчан! Собрал устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ хотел использовать для гибочного станка, но несогласованность показаний на индикаторе с фактическим размером пройденного пути инструмента из-за передаточного отношения по ходовому винту, доставляет некоторое неудобство, постоянно приходиться прибавлять и вычитать определенную разность в размерах. Вопрос - кто сталкивался с подобной проблемой? В программе каким-то образом можно изменить количество шагов двигателя на один миллиметр? Пожалуйста посоветуйте что можно придумать, очень не хочется переделывать механику.
К Автору обращался, только, последнее посещение сайта: Mr.Moss в июне, 2010. Дело в том, что в моем случае, на один шаг с устройства, должно быть 32,25 шагов, как это сделать? Умножитель какой-то нужен.
Ну так TB6600 может легко дробить шаг на 4 - получается, чтоб получить 32.25 "полных" шага, надо переключить TB6600 на 1/4 и подать (32*4) + (0.25*4)= 128+1=129 "четверных" шагов. Чтоб сохранить скорость перемещения, частота шаговых импульсов должна быть в 4 раза выше. Немножко теории: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p077
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
