Плата управления шаговым двигателем
Всем добрый вечер.Захотелось собрать плату: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ На фотографии смотрю есть конденсаторы,а на схеме они не показаны.Подскажите куда именно их цеплять,а если есть возможность дорисуйте в пейнте пожалуйста=)Заранее благодарен.
- mikbur
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Плата управления шаговым двигателем
вот эти что ли ?:
эти конденсаторы стоят параллельно питанию схемы
- pyzhman
- Друг Кота
Это блокировочные конденсаторы по питанию. Зелененький на 0,1 мкФ, черненький на 10 мкФ. Поставьте там же где и на фото.
Docendo discimus
Александр009
- Родился
Плата управления шаговым двигателем.
Всем привет,хочу собрать данный деваис но как открыл файл"плата"то не увидел размеров платы,кто знает подскажите?если кому не жалко скиньте плату в формате Sprint-Layout.заранее большое спасибо за помощь!
ссылка на статью http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/
и что за конденсаторы стоят какой емкости,на сколько вольт?какие чип резисторы надо на какое сопротивление?пленочные конденсаторы на сколько вольт и какие?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Плата управления шаговым двигателем.
В самой PDF-ке же написано, 4.10×2.57 дюйма. Про кондёре выше ответили.Александр009 писал(а):не увидел размеров платы,кто знает подскажите?
Александр009
- Родился
а чип резисторы какие???
- Gudd-Head
- Друг Кота
Дык, размер контактных площадок на плате измерьте.
Всем привет, а фьюзы то какие? подскажите, пожалуйста
Как-то не заработало((
Снизойдите пожалуйста, подскажите, как подключить биполярник и как быть с фьюзами.
спасибо.
спасибо.
Не понятно подключение шагового двигателя, биполярный или униполярный ? на рисунке дши 200 униполярный как включить?
Гуру подскажите , нарисуйте схему полностью, как к 4 выводам c мосфитов униполярник подключить не понятно ...????
Номиналы резисторов не указаны и фьюзы ?
Народ, схема интересна. Кто из собравших может помочь?
Ну, или просто помочь?
- Dmitrievich
- Родился
Кто делал плату управления шаговым двигателем?
Приветствую Форумчан!
Собрал устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ хотел использовать для гибочного станка, но несогласованность показаний на индикаторе с фактическим размером пройденного пути инструмента из-за передаточного отношения по ходовому винту, доставляет некоторое неудобство, постоянно приходиться прибавлять и вычитать определенную разность в размерах.
Вопрос - кто сталкивался с подобной проблемой? В программе каким-то образом можно изменить количество шагов двигателя на один миллиметр?
Пожалуйста посоветуйте что можно придумать, очень не хочется переделывать механику.
- oleg110592
- Друг Кота
Re: Кто делал плату управления шаговым двигателем?
микрошаг наверное поможет. Для подобной задачи использовал электронику на микросхеме типа TB6600 + своя плата с микроконтроллером для управления.
Готовых модулей, гальванически развязных, с микрошагом на TB6600 полно:
https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 66759.html
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4BHcIaFoNk0
видео:
- Dmitrievich
- Родился
HY-DIV268N-5A - хорошая идея, только, как можно согласовать с уже собранной платой?
- oleg110592
- Друг Кота
имхо программу надо переделывать - например те ноги , которые на транзисторы (6,7,8) подсоединить на входы +EN, +PUL, +DIR.
Исходника нет - может обратиться в личку к автору и он вдруг согласится модернизировать.
2 вариант - поискать что нибудь готовое типа:
http://ecnc.ru/articles/tb6560a
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3334
http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=437
- Dmitrievich
- Родился
К Автору обращался, только, последнее посещение сайта: Mr.Moss в июне, 2010.
Дело в том, что в моем случае, на один шаг с устройства, должно быть 32,25 шагов, как это сделать? Умножитель какой-то нужен.
- oleg110592
- Друг Кота
Ну так TB6600 может легко дробить шаг на 4 - получается, чтоб получить 32.25 "полных" шага, надо переключить TB6600 на 1/4 и подать (32*4) + (0.25*4)= 128+1=129 "четверных" шагов. Чтоб сохранить скорость перемещения, частота шаговых импульсов должна быть в 4 раза выше.
Немножко теории:
http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p077
Немножко теории:
- Dmitrievich
- Родился
Схема делась куда-то. Как все же подключить?
