А как программа узнает, который датчик внешний, а который внутренний? При наличии такого количества свободных портов зачем садить два датчика параллельно? Ну и еще замечание - нет никакой защиты линии внешнего датчика.
Заголовок сообщения: Re: Двухканальный термометр на AtMega8
Добавлено: Ср май 16, 2012 17:17:39
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56 Сообщений: 1022 Откуда: Недалеко от Тулы
Рейтинг сообщения:0
Леонид Иванович, программа не знает, какой датчик внешний, а какой-внутренний. Ей все равно. С каждого датчика показания выводятся на свой дисплей. На нижнем дисплее у меня температура на улице, на верхнем-дома. Они местами не поменяются. По поводу того, что 2 датчика в параллель. В МК только одна ножка может быть запрограммирована на прием и передачу данных по интерфейсу 1-Wire. А опрос датчиков делается по его адресу, который программа узнает при инициализации датчиков. Программа знает, сколько датчиков подключено. А защита там и не нужна вовсе. Какая должна быть ее функция? От замыкания? Ну тогда можно предохранитель поставить....Привожу пример из даташита на датчик. Никакой защиты там не нужно.
Добавлено: Ср май 16, 2012 18:10:45
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
При отрицательной температуре от -0,1 градуса до -9,9 градуса знак минус спереди. Один знак после запятой. Ниже -10 градусов только знак минуса без десятичного знака
Если провод датчика тянется на улицу, то защита нужна обязательно. На линии питания датчика - от замыкания (хотя бы 100 Ом последовательно). На линии данных - от перенапряжения, чтобы наводками не повредило порт процессора, например, во время грозы. Резистор последовательно + диоды на землю и питание. Если в даташите на датчик не нарисована защита, это не значит, что она не нужна ни в каких ситуациях.
Добавлено: Ср май 16, 2012 18:34:45
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Я же написал, что у меня верхний дисплей дом, нижний-улица. Четкая привязка! Производитель не указывает, что нужна защита. Я не спорю, можно и поставить. Я не ставил. В данном проекте не вижу смысла использовать несколько ножек процессора.
P.S. Я только начинаю делать первые шаги в программировании МК, поэтому рациональные предложения принимаю!
В данном проекте не вижу смысла использовать несколько ножек процессора.P.S. Я только начинаю делать первые шаги в программировании МК, поэтому рациональные предложения принимаю!
Скорее всего, вы так же как и я, просто не имеете примера как это реализуется в коде (похоже программа написани на С ?) Я бы тоже с удовольствием посмотрел такой кусок кода где 1-Wire можно сделать столько, сколько есть свободных ног.....
Добавлено: Ср май 16, 2012 18:50:48
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Да, я начинающий. И тоже с удовольствием посмотрю, если Леонид Иванович покажет в коде, как это делать. Просим! Наверное там библиотека переделываться будет... И да, я пишу на Си. Асм не знаю
Так как у Вас - неудобно. Нужно включить термометр, посмотреть, какой из датчиков отображается на нижнем дисплее, затем именно его вывести на улицу. А что будет, если датчик придется заменить? Серийный номер может оказаться как больше, так и меньше. Правильное решение - использовать две ножки контроллера для получения двух 1-Wire портов. Тогда один из них можно закрепить за улицей, второй - за помещением.
Не там смотрите. Про защиту нужно смотреть не в даташитах по 1-Wire микросхемах, а в Application Notes по шине 1-Wire. Там много про защиту написано.
//Используются термометры DS18B20 (S20), которые подключены к портам OWPn. //Считанное значение температуры заносится в массив Temp[], //температура представлена в десятых долях градуса. //Диапазон возможных температур составляет от TEMP_MIN до TEMP_MAX //градусов. При отсутствии термометра показания равны TEMP_MIN.
void Therm_Init(void) { for(char i = 0; i < CHANNELS; i++) { Temp[i] = TEMP_MIN; //инициализация температуры Start(i); //старт всех термометров } }
//---------- Измерение температуры: ----------
void Therm_Exe(char n) //должна вызываться в основном цикле //раз в 750 мс с интересующими значениями n { Read(n); //чтение термометра - самое первое измерение Start(n); //старт термометра }
//---------- Старт термометра: ----------
void Start(char n) { TReset(n); //импульс сброса if(Present[n]) { TByte(n, 0xCC); //skip ROM TByte(n, 0x44); //convert T } }
//---------- Чтение термометра: ----------
void Read(char n) { if(Present[n]) { TReset(n); //импульс сброса if(Present[n]) { TByte(n, 0xCC); //skip ROM TByte(n, 0xBE); //read scratchpad char Data[9]; //данные термометра char Crc = 0; //инициализация CRC for(char i = 0; i < 9; i++) { char b = TByte(n, 0xFF); //чтение данных Do_Crc(b, &Crc); //обновление CRC Data[i] = b; //сохранение данных } int t = TEMP_MIN; if(!Crc) { #ifdef DS18B20 t = WORD(Data[1], Data[0]); //температура с дискретностью 0.0625°C t = (t * 10) / 16; //температура с дискретностью 0.1°C #else t = WORD(Data[1], Data[0]) / 2; t = (t * 20 - 5 + (int)(Data[7] - Data[6]) * 20 / Data[7]) / 2; #endif } Temp[n] = t; return; } } Temp[n] = TEMP_MIN; //термометр отсутствует return; }
void TReset(char n) { char m = Masks[n]; char si; Present[n] = 0; //сброс флага присутствия термометра Port_OWP_0(m); //OWP <- 0 Delay_us(500); //delay 500 uS si = __save_interrupt(); __disable_interrupt(); //запрещение прерываний Port_OWP_Z(m); //OWP <- 1 Delay_us(14); //delay 14 uS if(Pin_OWP(m)) //если OWP = 0, то ошибка { Delay_us(52); //delay 52 uS if(!Pin_OWP(m)) //если OWP = 1, то ошибка { __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний Delay_us(250); //delay 250 uS if(Pin_OWP(m)) //если OWP = 0, то ошибка { Present[n] = 1; //если ошибок нет, термометр присутствует } } } __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний в случае ошибки }
//---------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ----------
char TByte(char n, char dat) { char res; char m = Masks[n]; for(char i = 0; i < 8; i++) { res = res >> 1; if(TBit(m, dat & 1)) res |= 0x80; else res &= ~0x80; dat = dat >> 1; } return(res); }
//---------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ----------
bool TBit(char m, bool b) { char si; si = __save_interrupt(); __disable_interrupt(); //запрещение прерываний Port_OWP_0(m); //OWP <- 0 Delay_us(2); //delay 2 uS if(b) Port_OWP_Z(m); //bit = 1, OWP <- 1 Delay_us(13); //delay 13 uS bool owp = Pin_OWP(m); //чтение порта Delay_us(45); //delay 45 uS Port_OWP_Z(m); //OWP <- 1 __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний Delay_us(2); //delay 2 uS return(owp); }
В эту зиму был у меня установленный термометр измеряющий температуру в атомо и был такой мороз что жки, очевидно (как я понял-замерз). Девайс понравился, хочу собрать, но: 1-не могу считать печатную плату, 2-у меня куча индикаторов с общим катодом- возможно ли дополнить проект с индикатором с общим катодом?
Добавлено: Вс май 20, 2012 07:40:19
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Сообщение Err выводится при ошибке чтения датчика. Причин тут может быть несколько - низкое напряжение питания датчика, неправильно распаян датчик, обрыв проводов до датчика, неисправность датчика. Программа 40 раз пытается считать данные с датчика, и если безуспешно, то выводится Err. Сообщение Out будет выводиться, если температура превысит порог +120 градусов.
Проверьте, действительно ли у Вас подключен датчик DS18B20, именно с такой маркировкой. Работу датчиков DS1820 и DS18S20 я не гарантирую на этом термометре, поскольку на эти датчики своя библиотека в программе.
Добавлено: Вс май 20, 2012 14:39:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Привет! Если это твой "первый шаг" в программировании, то, должен заметить, довольно-таки серьёзный Я, например до сих пор не решился поковырять 1-wire, хотя уже года 4 работаю с AVR. По поводу защиты - поставь супрессор 0.6KE6.8CA по питанию МК и какой-нибудь диод Шоттки 1N5817 или SS14 с линии 1-wire на линию +Vcc и на землю, далее выходящие с платы к датчикам линии через резисторы 22-33Ом. Это и будет лучшая защита.
