Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двухканальный термометр на AtMega8
Текущее время: Вс янв 11, 2026 02:19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Двухканальный термометр на AtMega8
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 15:05:33
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Замечания, вопросы и пожелания по двухканальному термометру http://radiokot.ru/circuit/digital/home/128/ складывайте здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Двухканальный термометр на AtMega8
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:56:03
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
А как программа узнает, который датчик внешний, а который внутренний? При наличии такого количества свободных портов зачем садить два датчика параллельно? Ну и еще замечание - нет никакой защиты линии внешнего датчика.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 17:17:39
Карма: 19
Леонид Иванович, программа не знает, какой датчик внешний, а какой-внутренний. Ей все равно. С каждого датчика показания выводятся на свой дисплей. На нижнем дисплее у меня температура на улице, на верхнем-дома. Они местами не поменяются. По поводу того, что 2 датчика в параллель. В МК только одна ножка может быть запрограммирована на прием и передачу данных по интерфейсу 1-Wire. А опрос датчиков делается по его адресу, который программа узнает при инициализации датчиков. Программа знает, сколько датчиков подключено. А защита там и не нужна вовсе. Какая должна быть ее функция? От замыкания? Ну тогда можно предохранитель поставить....Привожу пример из даташита на датчик. Никакой защиты там не нужно.
2012-05-16_181701.png [19.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 17:21:13
Карма: 19
ELcat.
Вот пример для датчиков.
#asm("sei") //разрешаем прерывания
num_dat=w1_search(0xf0,rom_codes);//поиск датчиков
ds18b20_init( &rom_codes[0][0], 0, 0, DS18B20_12BIT_RES ); //инициализация первого датчика
ds18b20_init( &rom_codes[1][0], 0, 0, DS18B20_12BIT_RES ); //инициализация второго датчика
При обращении к конкретному датчику
tem1=ds18b20_temperature(&rom_codes[1][0]); // в переменную пишем значение, прочитанное из датчика
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:07:56
добрый день! Как проецируется отрицательные температуры?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:10:45
Карма: 19
При отрицательной температуре от -0,1 градуса до -9,9 градуса знак минус спереди. Один знак после запятой. Ниже -10 градусов только знак минуса без десятичного знака
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:13:29
Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:31:45
Карма: 82
Вот это и плохо. Должна быть четкая привязка, например, верхний дисплей - комната, нижний - улица.
Почему же? Портов 1-Wire можно сделать столько, сколько есть свободных ног. Например, вот здесь http://www.digit-el.com/files/products/ ... fn-603.jpg у меня их шесть.
Если провод датчика тянется на улицу, то защита нужна обязательно. На линии питания датчика - от замыкания (хотя бы 100 Ом последовательно). На линии данных - от перенапряжения, чтобы наводками не повредило порт процессора, например, во время грозы. Резистор последовательно + диоды на землю и питание. Если в даташите на датчик не нарисована защита, это не значит, что она не нужна ни в каких ситуациях.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:34:45
Карма: 19
Я же написал, что у меня верхний дисплей дом, нижний-улица. Четкая привязка!
Производитель не указывает, что нужна защита. Я не спорю, можно и поставить. Я не ставил.
В данном проекте не вижу смысла использовать несколько ножек процессора.
P.S. Я только начинаю делать первые шаги в программировании МК, поэтому рациональные предложения принимаю!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:48:38
Карма: -19
Рейтинг сообщений: 6
Nusik1975 писал(а):
В данном проекте не вижу смысла использовать несколько ножек процессора.P.S. Я только начинаю делать первые шаги в программировании МК, поэтому рациональные предложения принимаю!
Скорее всего, вы так же как и я, просто не имеете примера как это реализуется в коде (похоже программа написани на С ?)
Я бы тоже с удовольствием посмотрел такой кусок кода где 1-Wire можно сделать столько, сколько есть свободных ног.....
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 18:50:48
Карма: 19
Да, я начинающий. И тоже с удовольствием посмотрю, если Леонид Иванович покажет в коде, как это делать. Просим! Наверное там библиотека переделываться будет... И да, я пишу на Си. Асм не знаю
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:10:07
Карма: -19
Если там переделывается библиотека, то мне тот кусок кода ничем не поможет, я например еще не на том уровне осмысления программирования :(
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:10:49
Карма: 19
Да это практически то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 11:47:22
Карма: 82
Так как у Вас - неудобно. Нужно включить термометр, посмотреть, какой из датчиков отображается на нижнем дисплее, затем именно его вывести на улицу. А что будет, если датчик придется заменить? Серийный номер может оказаться как больше, так и меньше. Правильное решение - использовать две ножки контроллера для получения двух 1-Wire портов. Тогда один из них можно закрепить за улицей, второй - за помещением.
Не там смотрите. Про защиту нужно смотреть не в даташитах по 1-Wire микросхемах, а в Application Notes по шине 1-Wire. Там много про защиту написано.
Пример организации 6-ти портов 1-Wire:
Код:
//---------- Цифровые датчики: ----------
//Используются термометры DS18B20 (S20), которые подключены к портам OWPn.
//Считанное значение температуры заносится в массив Temp[],
//температура представлена в десятых долях градуса.
//Диапазон возможных температур составляет от TEMP_MIN до TEMP_MAX
//градусов. При отсутствии термометра показания равны TEMP_MIN.
//---------- Константы: ----------
#define   FCLK     18.432 //тактовая частота, Мгц
  #define OWP0   (1 << PC0) //порт цифрового термометра 0
  #define OWP1   (1 << PC1) //порт цифрового термометра 1
  #define OWP2   (1 << PC2) //порт цифрового термометра 2
  #define OWP3   (1 << PC3) //порт цифрового термометра 3
  #define OWP4   (1 << PC4) //порт цифрового термометра 4
  #define OWP5   (1 << PC5) //порт цифрового термометра 5
//Маски термометров:
const __flash char Masks[CHANNELS] = {OWP0, OWP1, OWP2, OWP3, OWP4, OWP5};
//---------- Макросы: ----------
  //Макроопределения для работы с портами:
  #define Port_OWP_0(m)   (DDRC |= m)
  #define Port_OWP_Z(m)   (DDRC &= ~m)
  #define Pin_OWP(m)      (PINC & m)
#define WORD(b1,b0) ((unsigned int)(b1 << 8) | b0)
#define Delay_us(x) __delay_cycles((int)(x * FCLK + 0.5))
//---------- Переменные: ----------
static int Temp[CHANNELS];     //текущая температура
static bool Present[CHANNELS]; //флаги присутствия термометров
//---------- Прототипы функций: ----------
void Start(char n);         //старт термометра
void Read(char n);          //чтение термометра
void TReset(char n);        //генерация импульса сброса
char TByte(char n, char dat); //запись/чтение байта
bool TBit(char n, bool b);  //запись/чтение бита
void Do_Crc(char b, char *crc); //вычисление CRC
//---------- Инициализация измерителя температуры: ----------
void Therm_Init(void)
  for(char i = 0; i < CHANNELS; i++)
    Temp[i] = TEMP_MIN;     //инициализация температуры
    Start(i);               //старт всех термометров
//---------- Измерение температуры: ----------
void Therm_Exe(char n) //должна вызываться в основном цикле
//раз в 750 мс с интересующими значениями n
  Read(n);                  //чтение термометра - самое первое измерение
  Start(n);                 //старт термометра
//---------- Старт термометра: ----------
void Start(char n)
  TReset(n);                //импульс сброса
  if(Present[n])
    TByte(n, 0xCC);         //skip ROM
    TByte(n, 0x44);         //convert T
//---------- Чтение термометра: ----------
void Read(char n)
  if(Present[n])
    if(Present[n])
      TByte(n, 0xBE);       //read scratchpad
      char Data[9];               //данные термометра
      char Crc = 0;               //инициализация CRC
      for(char i = 0; i < 9; i++)
        char b = TByte(n, 0xFF);  //чтение данных
        Do_Crc(b, &Crc);          //обновление CRC
        Data[i] = b;              //сохранение данных
      int t = TEMP_MIN;
      if(!Crc)
#ifdef DS18B20
        t = WORD(Data[1], Data[0]); //температура с дискретностью 0.0625°C
        t = (t * 10) / 16;    //температура с дискретностью 0.1°C
#else
        t = WORD(Data[1], Data[0]) / 2;
        t = (t * 20 - 5 + (int)(Data[7] - Data[6]) * 20 / Data[7]) / 2;
#endif
      Temp[n] = t;
      return;
  Temp[n] = TEMP_MIN;       //термометр отсутствует
  return;
//---------- Генерация импульса сброса: ----------
void TReset(char n)
  char m = Masks[n];
  char si;
  Present[n] = 0;              //сброс флага присутствия термометра
  Port_OWP_0(m);               //OWP <- 0
  Delay_us(500);               //delay 500 uS
  si = __save_interrupt();
  __disable_interrupt();       //запрещение прерываний
  Port_OWP_Z(m);               //OWP <- 1
  Delay_us(14);                //delay 14 uS
  if(Pin_OWP(m))               //если OWP = 0, то ошибка
    Delay_us(52);              //delay 52 uS
    if(!Pin_OWP(m))            //если OWP = 1, то ошибка
      __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний
      Delay_us(250);           //delay 250 uS
        Present[n] = 1;        //если ошибок нет, термометр присутствует
  __restore_interrupt(si);     //восстанавление прерываний в случае ошибки
//---------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ----------
  char res;
  char m = Masks[n];
  for(char i = 0; i < 8; i++)
    res = res >> 1;
    if(TBit(m, dat & 1)) res |= 0x80;
     else res &= ~0x80;
    dat = dat >> 1;
  return(res);
//---------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ----------
bool TBit(char m, bool b)
  char si;
  Delay_us(2);                 //delay 2 uS
  if(b) Port_OWP_Z(m);         //bit = 1, OWP <- 1
  Delay_us(13);                //delay 13 uS
  bool owp = Pin_OWP(m);       //чтение порта
  Delay_us(45);                //delay 45 uS
  return(owp);
//---------- Вычисление контрольной суммы: ----------
  for(char i = 0; i < 8; b = b >> 1, i++)
    if((b ^ *crc) & 1) *crc = ((*crc ^ 0x18) >> 1) | 0x80;
     else *crc = (*crc >> 1) & ~0x80;
//---------- Чтение температуры: ----------
int Therm_GetT(char ch)
  if(ch < CHANNELS)
    return(Temp[ch]);
      else return(0);
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:01:30
Карма: 19
О, Леонид Иванович , большое спасибо за ликбез! Буду знать!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 23:22:27
В эту зиму был у меня установленный термометр измеряющий температуру в атомо и был такой мороз что жки, очевидно (как я понял-замерз). Девайс понравился, хочу собрать, но: 1-не могу считать печатную плату, 2-у меня куча индикаторов с общим катодом- возможно ли дополнить проект с индикатором с общим катодом?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 00:04:21
Карма: 19
Печатная плата дана в формате Sprint Layot. А для общих катодов может когда-нибудь и сделаю. Пока ничего не могу обещать.
Просто нет времени.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 06:19:55
Доброе время суток.
Есть ли описание по работе с ошибками? У меня высвечивает Out и Err. Хотя последнее - это ошибка, но чего? Подскажите пожалуйста :?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 07:40:19
Карма: 19
Сообщение Err выводится при ошибке чтения датчика. Причин тут может быть несколько - низкое напряжение питания датчика, неправильно распаян датчик, обрыв проводов до датчика, неисправность датчика. Программа 40 раз пытается считать данные с датчика, и если безуспешно, то выводится Err.
Сообщение Out будет выводиться, если температура превысит порог +120 градусов.
Проверьте, действительно ли у Вас подключен датчик DS18B20, именно с такой маркировкой. Работу датчиков DS1820 и DS18S20 я не гарантирую на этом термометре, поскольку на эти датчики своя библиотека в программе.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 14:39:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Привет! Если это твой "первый шаг" в программировании, то, должен заметить, довольно-таки серьёзный :) Я, например до сих пор не решился поковырять 1-wire, хотя уже года 4 работаю с AVR. По поводу защиты - поставь супрессор 0.6KE6.8CA по питанию МК и какой-нибудь диод Шоттки 1N5817 или SS14 с линии 1-wire на линию +Vcc и на землю, далее выходящие с платы к датчикам линии через резисторы 22-33Ом. Это и будет лучшая защита.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
