Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Пт дек 05, 2025 11:33:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]     ... , , , 136, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:02:05
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
rio2 писал(а):
или можно не ставить.
Можно, раз на схеме нет.
Mazzz писал(а):
не понял что это
Компилятор. В комплект WinAVR входит avr-gcc-4.7, вместо него можно использовать что-то посвежее, добавив путь к компилятору в PATH раньше WinAVR-овского..
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 11:22:00
У меня вот такой лежит в папке WinAvr "avr-gcc-4.8_2013-03-06_mingw32"
Все спасибо большое разобрался! А у Вас нет gcc 4.9?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 12:42:33
Карма: 86
Есть:
Код:
wiselord@ws-269 ~ $ whereis avr-gcc
avr-gcc: /usr/bin/avr-gcc /usr/x86_64-pc-linux-gnu/avr/gcc-bin/4.9.4/avr-gcc
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 13:36:19
Рейтинг сообщений: 15
Для Windows можно по адресу:
https://sourceforge.net/projects/mobile ... 8Win32%29/
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 13:47:32
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 21:58:44
Доброго времени суток!
Уже очень давно слежу за этим замечательным проектом. Собрал его прежде, чем сам усилитель, поэтому в процессе сборки приходилось переделывать все снова и дорабатывать. В итоге появились вопросы к уважаемому WiseLord:
1. Натыкался тут на ветку m32-nobuttons, возможно ли сейчас использовать эти пины для кнопок?
2. Во многих усилителях перебор входов идет отдельным энкодером вынесенным на переднюю панель. Как это проще реализовать и обязательно ли использовать пины, поддерживающие прерывания для такой цели?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 08:23:46
Карма: 86
1. Я эту ветку для m32 забросил. Но такой функционал реализован в ветке для ATmega328. При желании можете доработать код, но для меня это не очень актуально.
2. Можно вместо имеющихся двух кнопок (неважно на каких пинах) можно и ещё один энкодер добавить.
По поводу сборки для ATmega32. Вообще, про неё речь особо не шла, но вообще эта ветка полностью идентична ветке m32, со следующими,ввиду меньшего числа выводов, отличиями:
- кнопки/энкодер размещены на ногжках дисплея, а не занимают отдельные выводы;
- нет поддержки "ext" выводов, т.е. термодатчика и SPI аудиопроцессоров-тюнеров.
- свободны RX/TX аппаратного UART - задел на будущее полноценное дистанционное управление.
- поддерживаются только 128x64 дисплеи
Такие ограничения позволили немного освободить память МК, и потенциально реализовать какие-нибудь новые фичи. Вообще, в идеале я вижу что-то вроде полноценной программы под Android, выглядящей как интерфейс усилителя. Она по bluetooth (через HC-05 - UART) подключается к ampcontrol и отображает все текущие настройки (уровни громкости, тембров, частоту радио и прочее), позволяя при этом и регулировать всё это прямо со смартфона.
Но это, если и будет реализовано, дело очень далёкого будущего. В конце-концов, я с Android ещё практически не работал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 11:39:32
Рейтинг сообщений: 24
WiseLord, А будет обновление для атмеги16 ? Хотелось бы поддержку LC72131 и редактор ЕЕПРОМ. Просто Atmega16 наковырять не проблема - стоят в холодильных блоках Eliwell ID974LX.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 12:35:50
Уважаемый WiseLord! А TDA7449 работать не будет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 13:29:48
Добрый день, можно заменить MCP602t на MCP6022I\SN.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 14:43:20
Карма: 86
Можно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 08:58:10
Здравствуйте! Кто знает платы продаются готовые на данный аудио спектроанализатор?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 16:00:14
Предлагали здесь наборы http://minikit.ru/kontroller-audiosistemy
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 19:55:52
Всем привет. Народ если не трудно может кто нибудь поможет с фьюзами на Sina Prog для Меги32?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 10:20:24
Подскажите в редакторе епрома для TDA7313 нет функции усиления? Программу редактора епромма использовал из статьи. Если у кого есть епромм на русском языке с функцией усиления поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 12:41:58
Привет! Есть. В редакторе eeprom есть такая настройка по каждому каналу, input gain называется.
И у меня вопрос к тем кто собирал на TDA7439 без конденсаторов 2,2мкФ после мультиплексора, нет ли щелчков на выходе при переключении входов TDA-шки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 13:44:51
Mazzz спасибо. А можно выбрать экран по умолчанию чтоб был показан уровень громкости.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 09:11:54
Поддержу с просьбой vadd. Тоже хотелось бы возможность выбора дисплея по умолчанию индикацию уровня громкости.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 10:48:51
Что бы вместо спектра была индикация уровня громкости?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 13:25:44
Да хотелось бы добавить еще один вид дисплея по умолчанию.
20170401_142940-1_202x153.jpg [5.63 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
