Компилятор. В комплект WinAVR входит avr-gcc-4.7, вместо него можно использовать что-то посвежее, добавив путь к компилятору в PATH раньше WinAVR-овского..
Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Добавлено: Ср мар 22, 2017 21:58:44
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток! Уже очень давно слежу за этим замечательным проектом. Собрал его прежде, чем сам усилитель, поэтому в процессе сборки приходилось переделывать все снова и дорабатывать. В итоге появились вопросы к уважаемому WiseLord: 1. Натыкался тут на ветку m32-nobuttons, возможно ли сейчас использовать эти пины для кнопок? 2. Во многих усилителях перебор входов идет отдельным энкодером вынесенным на переднюю панель. Как это проще реализовать и обязательно ли использовать пины, поддерживающие прерывания для такой цели?
1. Я эту ветку для m32 забросил. Но такой функционал реализован в ветке для ATmega328. При желании можете доработать код, но для меня это не очень актуально.
2. Можно вместо имеющихся двух кнопок (неважно на каких пинах) можно и ещё один энкодер добавить.
По поводу сборки для ATmega32. Вообще, про неё речь особо не шла, но вообще эта ветка полностью идентична ветке m32, со следующими,ввиду меньшего числа выводов, отличиями: - кнопки/энкодер размещены на ногжках дисплея, а не занимают отдельные выводы; - нет поддержки "ext" выводов, т.е. термодатчика и SPI аудиопроцессоров-тюнеров. - свободны RX/TX аппаратного UART - задел на будущее полноценное дистанционное управление. - поддерживаются только 128x64 дисплеи
Такие ограничения позволили немного освободить память МК, и потенциально реализовать какие-нибудь новые фичи. Вообще, в идеале я вижу что-то вроде полноценной программы под Android, выглядящей как интерфейс усилителя. Она по bluetooth (через HC-05 - UART) подключается к ampcontrol и отображает все текущие настройки (уровни громкости, тембров, частоту радио и прочее), позволяя при этом и регулировать всё это прямо со смартфона.
Но это, если и будет реализовано, дело очень далёкого будущего. В конце-концов, я с Android ещё практически не работал.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 11:39:32
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
WiseLord, А будет обновление для атмеги16 ? Хотелось бы поддержку LC72131 и редактор ЕЕПРОМ. Просто Atmega16 наковырять не проблема - стоят в холодильных блоках Eliwell ID974LX.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:20:24
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2008 18:17:46 Сообщений: 75 Откуда: г. Курск
Рейтинг сообщения:0
Подскажите в редакторе епрома для TDA7313 нет функции усиления? Программу редактора епромма использовал из статьи. Если у кого есть епромм на русском языке с функцией усиления поделитесь пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: netcat62 и гости: 18
