Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 19:43:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 119, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 18:34:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Это продолжение Гаммы 3. Обсуждалось тут же.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:27:59
есть вот такой броневой сердечник ( транс размагничивания с какого то советского магнитофона). на фото постов 5 выше вроде такой же стоит. от сюда вопрос - на каркассе две секции. как лучше мотать - первичную на одной секции, а остальные на другой, или все на одной, или разломать перегородку. demien, посоветуйте как вы мотали.
PIC-0165.jpg [177.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 12:06:12
Можно намотать высоковольтную обмотку в отдельной секции, можно и в одной, среднею перегородку ломать не надо.
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-black-star-half-life/
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 00:34:45
Собрал устройство 3.5.1 . Заработало сразу, без каких либо настроек. транс мотал авторский. работает без
збоев, спасибо автору.сравнивал показания с бытовым дозиметром - естественный фон одинаковый. проверить
больше неначем. Живу в Запорожье, есть чему бояться. хотя если ЗАЭС рванет, никакой дозиметр не поможет.
:o :cry: Еще раз автору респект :beer:
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 18:20:14
Народ!
Надеюсь на вашу помощь!
Есть 2 СБМ-20
Хотел собрать Гамму 3,но не могу найти список всех деталей,а также не могу открыть печатную плату(Proteus открывает все,кроме нее)
Может кто-нибудь скинуть печатку и список деталей на Гамму 3? (3.5)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:04:39
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 8
Я бы собирал Гамму 4,2к. А списка деталей скорее всего нету. На схеме есть номиналы всех деталей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 12:43:33
Было бы замечательно,если бы вы скинули печатную плату и принципиальную схему этой Гаммы.
например,сюда: dimka26rus@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 22:04:15
там все есть ftp://shodtech.net/
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 07:08:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Собрал преобразователь напряжения по схеме, почти такой же как в дозиметре.
Но проблема в следующем.
На выходе 447В (стабилизировано стабилитронами). Затем ставлю 2 резистора (общим сопротивлением 10.2М). И меряю напряжение после резисторов. Оно составляет 220В. И естественно не работает, потому что счётчику нужно вольт 350.
Почему так ?
Можно ли поставить резисторы после счётчика Гейгера ?
Какая схема лучше ? Со снятием с анода или катода ?
На мой взгляд схема со снятием с анода имеет преимущества:
- менее чувствителен к статике.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 07:19:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Ну вепервых, от смены мест слогаемых сумма не меняется.
Во вторых замеряя напряжение тестером с собственных попративлением около 10М ты создаешь делитель напряжения на 2, что вполне нормально.
Да и... Почему же "естественно"??? Датчики имеют емкостную природу, и даже в момент разряда просаживают напряжение на себе вольт на 70, а это значит что они не замыкают за землю а лишь чуть просаживают.
Анодное снятие также имеет и ряд недостатков, как то низкий макс. счет
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 14:59:31
Я извиняюсь. у меня такой вопрос зачем у Гамма 3.5 USB и FT232 ?можно без него обойтись?
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 06:39:29
Рейтинг сообщений: 18
Можно и без фт232 обойтись. Она нужна для подключения дозиметра к ПК. А там потом можно наблюдать фон, итд итп... :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 16:30:57
нашёл СБМ19 (1шт) подойдет он на ГАмму 3???
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 16:58:22
maKot
Вполне подойдет.. Но размеры счетчика... У меня в Гамме 3 СТС6 (аналог СБМ-19) нормально работает.. Естественно время счета выставить на этот счетчик надо.
С Уважением, Николай!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 12:06:19
Рейтинг сообщений: 46
Народ собираюсь локализовать прошивку гаммы под латиницу. Есть три дисплея:
1. Руссифицированый. С ним проблем нет. Работает как с оригинальной так и с модифицированной прошивкой
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167 ... 298b2b.jpg
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i20 ... bfe2f0.jpg
http://radikal.ru/F/i069.radikal.ru/130 ... b73e64.jpg
2. Нерусифицированный с подсветкой. Отображает верхнию строку с прямоугольниками. Как я понял не инициализируется.
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i52 ... 6dafbc.jpg
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i62 ... ee37b7.jpg
http://radikal.ru/F/i020.radikal.ru/130 ... 1eaff0.jpg
3. Нерусифицированный без подсветки. C этим дисплеем иногда работает иногда нет. временами отображает непонятные символы.
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i61 ... ee1d36.jpg
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i52 ... dfc3b2.jpg
http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i71 ... a7887f.jpg
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i50 ... 71fb56.jpg
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i43 ... 9be604.jpg
http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/130 ... 423476.jpg
Есть идей как пофиксить ?
1.1s35.rar [187.89 KiB]
 Заголовок сообщения: Помогите побороть блокинг-генератор
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:32:19
Сделал дозиметр "Гамма 4.2к", все работает кроме высоковольтной части. Блокинг-генератор (БГ) не хочет работать как надо. Ссылка на данные транса: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/, но схема включения изменена (более эффективна): http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/36/01.gif. А все дело в том, что я не смог найти кольцо нужной проницаемости. Автор применил зарубежное с мю 4200, при этом написано в описании, что можно применить наш аналог с мю 3000. Я же нашел с 2000.
Расскажу все по порядку как я мучился. Сначала намотал проводом 0.1 мм. Теоретически должно было влезть 300 вит, на практике же вместил всего 260. Ок, решил попробовать что получится. БГ завелся, но выдал всего 100 В (все измерения проводил китайским тестером на 1000В, на выходе умножителя). Ок, нашел провод 0,07 мм и перемотал транс, при этом намотал больше, витков 400. После подключения на вольтметре около 120 В :( . Пом я начал играться с конденсатором в базе. Поднял значение до 2,5 мкФ и о чудо, прибор заработал, импульсы пошли. Но при этом вольтметр показал всего 180 В (хотя после подключения вольтметра заметно, что там больше) и потребление 4,5 мА, что вообще нереально много. Уже думал так и оставить, но... В схеме дозиметра есть контроль напряжения на БГ, и этот контроль выдавал ошибку, тоесть нету гарантий, что прибор будет правильно показывать измерения.
Начал копать в чем может быть проблема, нашел схему-исходник с которой взяли БГ. Там транс намотан на советском кольце проницаемостью 3000, при этом высоковольтная обмотка (I) содержит 420 вит, коллекторная (II) - 8 и базовая (III) - 3. Дальше нашел обсуждение такой же проблемы, как и у меня и понял, что вся проблема в сердечнике. С помощью проги подсчитал, что для моего кольца нужно намотать 515 вит - высоковольтная, 9 - коллекторная и 3,5 - базовая. Опять перемотка :facepalm:
С горем пополам, с периодическим наложение витка на виток, еле уложил 500 витков. И что вы думаете... А ничего. БГ не запустился вообще, при этом потребление составило 170 мА. :cry: Что я не делал, результат такой же. Подозреваю, что были короткозамкнутые витки. Потом нашел, что транс можно мотать в несколько слоев, изолируя каждый слой. Опять перемотка. Мотать решил уже проводом 0,1 мм. Опять же думал уложится в два слоя, получилось 3, ну да ладно. Опять же все печально, хоть и есть просветик маленький - ток потребления упал до 30 мА и на выходе уже 100 В. Подмотал еще коллекторную до 12 витков и базовою до 4. Напряжение еще выросло потребление упало. Потом поднял конденсатор опять до 2,5 мкФ и получил то, с чего начинал: 170 В и 4,5 мА, но прибор не работает, маловато походу напряжения. В конечном итоге еще подмотал до коллекторной еще 3 витка (15) и до базовой 1 (5) и получил напряжение 180 В и ток 2,5 мА. Прибор по прежнему не работает.
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, куда копать, что делать? Или искать кольцо другое, а с этого роя не выйдет ни...чего?
Кстати, есть разница в какую сторону мотаются обмотки друг относительно друга? Тоесть высоковольтная и коллекторная в одну сторону, так же само (например по часовой стрелке) должны быть намотаны или может коллекторная должна быть намотана в туже сторону, но против часовой? Так же как базовая должна быть относительно коллекторной?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт май 16, 2013 11:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Сюда перенёс
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 13:51:31
Может кто знает откуда можно такое (или похожее) кольцо выковырять?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 14:21:24
Карма: -4
Обмотки мотать все в одном направлении. Территориально где находитесь?
Я покупал вот это кольцо http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004616
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 14:38:51
С Украины я.
На этом кольце намотали в точности по инструкции (300, 5, 2) и все нормально заработало? А то проницаемость маловата вродь.
О, нашел на Вороне вот такое кольцо, по идеи должно получше подходить: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003160
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:07:16
Карма: -4
Именно на это кольцо намотал и все работает как часики :) Если с Украины, то Ворон вам в руки :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
