Форум РадиоКот • Просмотр темы - USART AT Mega 8.
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 06:56:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 03:46:00
Уже упоминалось :)
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 20:45:11
Рейтинг сообщений: 5
Доброго всем времени суток. Собрал я значит :), девайс по схеме (прилож.). Все хорошо пашет, печатает "Hello!" по моей программе. НО, хочу принять какое-либо слово, пишу:
Код:
if (getchar=='I') {
       printf("OK");       }
И чегото не работает. Почему?
USART_.GIF [18.13 KiB]
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 11:17:06
Юзай scanf
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 11:19:05
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
может нужно писать getchar() ?
вообще очень подробно и с рабочими примерами о связи с ПК с помошью UART USART написано на одноименном ресурсе - USARTavr.narod.ru
там же и основное про подключение LCD.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 13:33:08
Вечно гонимый
Дмитрий О писал(а):
Отлично. Нашел то что надо. Резонный вопрос: где взять нормальный CVAVR? В нете поискал, скачал, в одном архиве ограничения на уарт и на размер файла, в другом пароль нужен. Разумеется, пароля нигде не нашел :(
CVAVR.narod.ru естественно, на сером фоне.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:05:20
Блин, что за напасть? Не работает!
Код:
while (1)
      // Place your code here
      if (getchar()=='I'){
      putsf("Hello!");}
Посылаю в порт I, и в ответ ничего не получаю...
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 20:10:53
Вечно гонимый
в VMALB сделайте и увидите в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 15:56:05
Блин этот vmlab никак запускаться не хочет с проекта cvavr. Мож прямо скажете, в чем дело? :) Я уж как только ни пробовал. хелп весь перелазил. Ну не ПАШЕТ:(
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 01:50:54
Вечно гонимый
Скачай пожалуйста шаблон тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2273
Убедись что проги работают, потом прогони свою прогу.
VMLAB очень хорошая программа - простая и работает.
Я просто не знаю в чем у тебя проблема. знал бы так сказал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:38:08
Спасибо! Скачал. Вот чего пишел вмлаб при отладке (отладка работает):
Код:
[PC = $002A, Time =    0.28 ms, {WDG}]: Watchdog Reset (WDR) must always be executed before the Watchdog Timer is enabled
Как жмеш на светофор, такое хренье вылазит.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 16:10:33
Вечно гонимый
там (про что не разрешено говорить) написано - это сообщения VMLAB о контроле за правильностью кода. На них можно не обращать внимания так как он просто не знает что собака не включена у нас.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 16:11:18
Вечно гонимый
перевод на translate.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 11:52:42
Доброго времени суток.
Собрал окончательное устройство, и теперь речь зашла окончательно про прошивку.
Код:
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA; //Читаем статус USART
data=UDR;  //Читаем принятый байт из регистра USART
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)  //Проверка на наличие ошибок
      if (data=='A') putsf(about);       //About информация
      if (data=='S') putsf(strping);        //Пинг устройства
      if (data=='U'){miging=0;PORTB=2;} //Включить девайс
      if (data=='D'){miging=0;PORTB=1;} //Выключить девайс
      if (data=='O'){miging=0;PORTB=0;} //Отключить индикатор
      if (data=='M'){miging=1;PORTB=0;} //Мигание красного индикатора
Собсно, с си я разобрался, и кроме этого в голову ничево не приходит. Хотелось бы, чтоб МК понимал (как модем АТ команды) длинные комманды, например, ABOUT. Для этого можно например создать массив буфера, как это делает генер кода, и с ним сравнивать. Но как? И потом: scanf не работает при сгенерированном cvavr коде. Может, есть у кого либо опыт работы с этим?
ЗЫ К рортб подключена оптопара и 2 параллельно обратновключенных :) светодиодов. Флаг мигинг означает мигание красного св-да. При горении зеленого заодно включается и оптопара, и коммутирует нарузку.
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 14:33:57
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
В Си есть функции сравнения строк strcmp(),strncmp кроме того есть функции возвращаюшие указатель на начало подстроки в строке тока не помню их точно надо в справу лесть.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 15:50:04
но strcmp кажется не работает с массивами. ей нужна строка. я пробовал с помощью прерывания "прилепить" полученный символ к строке. строка так и осталась пуста...
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 16:05:22
Вечно гонимый
советую посмотреть help в CVAVR и распознавание строк есть в ФАК по AVR http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11560
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 16:23:20
Вечно гонимый
Код:
не обращайте внимания. вы просто не укзали ему что у вас фьюзами не включен WDT и он вас предупреждает.
жмите светофор еще и еще, дайте VMLAB выговорится ...
хотя в опциях можно настроить все, я не настраиваю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 14:47:53
Здравствуйте, я так понял тема по статье "USART AT Mega 8". У меня такой вопрос: вы написали -
"написано QAM-16 и преобразование Фурье для OFDM модулятора/демодулятора".
Не могли бы вы по подробнее рассказать и если не трудно, не могли бы вы поделится кодом.
Заранее спаибо.
С уважением, Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 04:54:54
Заранее спаибо.
С уважением, Олег.
Ответил в личку. Обсуждение если я правильно все понимаю, не имеет отношения к статье напрямую. ))
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 04:47:30
Подскажите,а как вводить ат команды с помощью cvavr?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
