USART AT Mega 8.
Сообщение Mamonth »
Уже упоминалось :)
Today fine night...
Сообщение Дмитрий О »
Доброго всем времени суток. Собрал я значит :), девайс по схеме (прилож.). Все хорошо пашет, печатает "Hello!" по моей программе. НО, хочу принять какое-либо слово, пишу:
if (getchar=='I') {
       printf("OK");       }
И чегото не работает. Почему?
(18.13 КБ) 809 скачиваний
aka Diamond
Сообщение Mamonth »
Юзай scanf
Today fine night...
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
может нужно писать getchar() ?
вообще очень подробно и с рабочими примерами о связи с ПК с помошью UART USART написано на одноименном ресурсе - USARTavr.narod.ru
там же и основное про подключение LCD.
Вечно гонимый
Дмитрий О писал(а):Отлично. Нашел то что надо. Резонный вопрос: где взять нормальный CVAVR? В нете поискал, скачал, в одном архиве ограничения на уарт и на размер файла, в другом пароль нужен. Разумеется, пароля нигде не нашел :(
CVAVR.narod.ru естественно, на сером фоне.
Блин, что за напасть? Не работает!
while (1)
      // Place your code here
      if (getchar()=='I'){
      putsf("Hello!");}
Посылаю в порт I, и в ответ ничего не получаю...
aka Diamond
Вечно гонимый
в VMALB сделайте и увидите в чем дело.
Блин этот vmlab никак запускаться не хочет с проекта cvavr. Мож прямо скажете, в чем дело? :) Я уж как только ни пробовал. хелп весь перелазил. Ну не ПАШЕТ:(
aka Diamond
Вечно гонимый
Скачай пожалуйста шаблон тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2273
Убедись что проги работают, потом прогони свою прогу.
VMLAB очень хорошая программа - простая и работает.
Я просто не знаю в чем у тебя проблема. знал бы так сказал.
Спасибо! Скачал. Вот чего пишел вмлаб при отладке (отладка работает):
[PC = $002A, Time =    0.28 ms, {WDG}]: Watchdog Reset (WDR) must always be executed before the Watchdog Timer is enabled
Как жмеш на светофор, такое хренье вылазит.
aka Diamond
Вечно гонимый
там (про что не разрешено говорить) написано - это сообщения VMLAB о контроле за правильностью кода. На них можно не обращать внимания так как он просто не знает что собака не включена у нас.
Вечно гонимый
перевод на translate.ru
Доброго времени суток.
Собрал окончательное устройство, и теперь речь зашла окончательно про прошивку.
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA; //Читаем статус USART
data=UDR;  //Читаем принятый байт из регистра USART
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)  //Проверка на наличие ошибок
      if (data=='A') putsf(about);       //About информация
      if (data=='S') putsf(strping);        //Пинг устройства
      if (data=='U'){miging=0;PORTB=2;} //Включить девайс
      if (data=='D'){miging=0;PORTB=1;} //Выключить девайс
      if (data=='O'){miging=0;PORTB=0;} //Отключить индикатор
      if (data=='M'){miging=1;PORTB=0;} //Мигание красного индикатора
Собсно, с си я разобрался, и кроме этого в голову ничево не приходит. Хотелось бы, чтоб МК понимал (как модем АТ команды) длинные комманды, например, ABOUT. Для этого можно например создать массив буфера, как это делает генер кода, и с ним сравнивать. Но как? И потом: scanf не работает при сгенерированном cvavr коде. Может, есть у кого либо опыт работы с этим?
ЗЫ К рортб подключена оптопара и 2 параллельно обратновключенных :) светодиодов. Флаг мигинг означает мигание красного св-да. При горении зеленого заодно включается и оптопара, и коммутирует нарузку.
aka Diamond
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
В Си есть функции сравнения строк strcmp(),strncmp кроме того есть функции возвращаюшие указатель на начало подстроки в строке тока не помню их точно надо в справу лесть.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
но strcmp кажется не работает с массивами. ей нужна строка. я пробовал с помощью прерывания "прилепить" полученный символ к строке. строка так и осталась пуста...
aka Diamond
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
советую посмотреть help в CVAVR и распознавание строк есть в ФАК по AVR http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=11560
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Дмитрий О писал(а):Спасибо! Скачал. Вот чего пишел вмлаб при отладке (отладка работает):
не обращайте внимания. вы просто не укзали ему что у вас фьюзами не включен WDT и он вас предупреждает.
жмите светофор еще и еще, дайте VMLAB выговорится ...
хотя в опциях можно настроить все, я не настраиваю.
Сообщение _Олег_ »
Здравствуйте, я так понял тема по статье "USART AT Mega 8". У меня такой вопрос: вы написали -
"написано QAM-16 и преобразование Фурье для OFDM модулятора/демодулятора".
Не могли бы вы по подробнее рассказать и если не трудно, не могли бы вы поделится кодом.
Заранее спаибо.
С уважением, Олег.
Сообщение Mamonth »
_Олег_ писал(а):Здравствуйте, я так понял тема по статье "USART AT Mega 8". У меня такой вопрос: вы написали -
Заранее спаибо.
С уважением, Олег.
Ответил в личку. Обсуждение если я правильно все понимаю, не имеет отношения к статье напрямую. ))
Today fine night...
Сообщение sinobi »
Подскажите,а как вводить ат команды с помощью cvavr?
