Наконец-то появилось желание его доделать... Доделал. Первый канал отлично работает, гонял час-два где-то. Второй канал дает на выходе постоянку где-то 9 В, думаю, что это из-за того, что выравнивающие резисторы не из одной партии, т.е. на первом канале они из одной партии, а на другом-разные. Операционники - TL081, предвыходники BD139/140. Выходники - TIP 31C/32C.
_________________ Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается! Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Я уже заметил соплю по питанию на минусовой шине на питание ОУ. Когда я питание подключал, то предохранительный резюк на 100 Ом по минусу задымился. Вроде ничего не сгорело, думаю, что если ее убрать, то все будет работать.
Да, убрав соплю, напряжения питания опера стали нормальные, но стоит микру вставить в кроватку, то питание по минусу проседает до 6 В, и на выходе 9 В постоянка, ОУ вроде помер...
Вобщем сделал для него импульсный БП. Как только подключил - звук был отличный, но прошло время и он стал "подхрипывать". Я подумал, что это из-за моих комповских колонок, через которые я его подключал. Я отлючил вход и схватился за провод рукой. Пошел фон, как и должно быть... но через секунды три корпуса выходников лежали по всей комнате... Во втором канале убрал к.з. питание +/-15 В, как и должно быть, поставил ОУ и начал измерять напряжение на выходе. Сначала был 0, но потом снова появилось -10,7 В. Может, +/- 15 В много для ОУ? Например в стоунколде автор писал, что 15 В недопустимо, и ОУ может выйти из стоя или уйти в нелинейный режим... Может поэтому первый канал и пошумывал при звуке, у него было +/- 14,8 В. И по какой схеме можно собрать фильтр от импульсных помех для питания этого усилителя?
По схеме дросселя Дроссель по питанию в ИИП стоит? Вообще, что на выходе с ИИП осциллом видно? Если нет иголок, гребёнок, расчёсок, стиральных досок и прочей чуши - значит и нет помех. По входу усилителя - давить тоже фильтром, схема есть даже в википедии.
Дроссель стоит и по входу ИИП и по выходу. А с осциллом надо посмотреть... когда поставлю стабилитроны на 12 В и заменю выходники.
Ну посмотрите осциллом выход ИИП на разных нагрузках. Может там всё чисто. Кондёры на выходе ИИП должны быть зашунтированы хорошей керамикой. Тогда у вас и "иголок" не должно быть, да и электролитам получше жить будет. Дроссель тоже должен быть рассчитан (привет, программы Старичка).
Сегодня немного помучал девайс. Заменил выходники. Смотрел осциллом выход БП и выход усила с 1 кГц синусом. По питанию небольшие палочки. При подключении усила к блоку полная тишина, только если поднести ухо к колонке был едва слышимый фон, и то из за провода по входу. Подал синус 1 кГц, по осциллографу сигнал на выходе идеальный, без искажений, на слух тоже чистый. Если включить песню, то появлялся вместе с ней и шум, причем при разных песнях разный уровень шума(шум как бы повторят мелодию). На классической музыке слышен шум очень четко, а на роке почти не слышно. Я тут подумал, может вовсе не в усиле и в блоке дело? Просто ИБП дают большие помехи по сети, а колонки от компа, к которым я подключал усил, построены на микре и включены были в одну розетку. Может просто микре эти помехи не нравились и из-за этого звук и искажался? Просто с обычным трансом звук-то отличный... P.S. придется снова ехать за выходниками, когда смотрел осциллом выход, то случайно коротнул щупом базу на коллектор выходника, в итоге оба сгорели(в данном случае хоть по-человечески, с огнем, а то в прошлый раз вообще посрывало корпуса, остались только кристаллы на фланцах , в этот раз это было в канале, где еще и опер сгорел вначале, в первом канале выходники заменены и должны работать ). P.P.S стабилитроны заменил на 12 вольтовые .
А какие параметры будут у этого усилителя (прежде всего коэффициент гармоник, мощность, скорость нарастания выходного напряжения и т.д.) построенного по этой же схеме, только: 1)ОУ - TL071 (По даташиту КГ на 1 кГц составляет 0,003 %) 2)Предвыход BD139/140 3)Выход TIP31C/32C от ST. Если кто сможет смоделировать в Multisim, буду благодарен...
