Форум РадиоКот • Просмотр темы - Слушабельный класс В
Текущее время: Вт июл 29, 2025 12:50:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]     ... , , , 10, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Слушабельный класс В
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 21:01:37
Рейтинг сообщений: 1
Наконец-то появилось желание его доделать... Доделал. Первый канал отлично работает, гонял час-два где-то. Второй канал дает на выходе постоянку где-то 9 В, думаю, что это из-за того, что выравнивающие резисторы не из одной партии, т.е. на первом канале они из одной партии, а на другом-разные. Операционники - TL081, предвыходники BD139/140. Выходники - TIP 31C/32C.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 14:06:38
Рейтинг сообщений: 4
да не в этом дело
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 15:24:59
dmr писал(а):
да не в этом дело
Я уже заметил соплю по питанию на минусовой шине на питание ОУ. Когда я питание подключал, то предохранительный резюк на 100 Ом по минусу задымился. Вроде ничего не сгорело, думаю, что если ее убрать, то все будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 20:38:53
Evgenij писал(а):
dmr писал(а):
да не в этом дело
Да, убрав соплю, напряжения питания опера стали нормальные, но стоит микру вставить в кроватку, то питание по минусу проседает до 6 В, и на выходе 9 В постоянка, ОУ вроде помер...
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 13:32:10
Опер умер, это правда
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 03:05:12
Рейтинг сообщений: 7
это печально
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:48:26
Вобщем сделал для него импульсный БП. Как только подключил - звук был отличный, но прошло время и он стал "подхрипывать". Я подумал, что это из-за моих комповских колонок, через которые я его подключал. Я отлючил вход и схватился за провод рукой. Пошел фон, как и должно быть... но через секунды три корпуса выходников лежали по всей комнате...
Во втором канале убрал к.з. питание +/-15 В, как и должно быть, поставил ОУ и начал измерять напряжение на выходе. Сначала был 0, но потом снова появилось -10,7 В. Может, +/- 15 В много для ОУ? Например в стоунколде автор писал, что 15 В недопустимо, и ОУ может выйти из стоя или уйти в нелинейный режим... Может поэтому первый канал и пошумывал при звуке, у него было +/- 14,8 В.
И по какой схеме можно собрать фильтр от импульсных помех для питания этого усилителя?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:08:09
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
По схеме дросселя :)) Дроссель по питанию в ИИП стоит? Вообще, что на выходе с ИИП осциллом видно? Если нет иголок, гребёнок, расчёсок, стиральных досок и прочей чуши - значит и нет помех.
По входу усилителя - давить тоже фильтром, схема есть даже в википедии.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:11:52
Дроссель стоит и по входу ИИП и по выходу. А с осциллом надо посмотреть... когда поставлю стабилитроны на 12 В и заменю выходники.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:18:43
Карма: 45
Ну посмотрите осциллом выход ИИП на разных нагрузках. Может там всё чисто. Кондёры на выходе ИИП должны быть зашунтированы хорошей керамикой. Тогда у вас и "иголок" не должно быть, да и электролитам получше жить будет. Дроссель тоже должен быть рассчитан (привет, программы Старичка).
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:22:37
Сегодня немного помучал девайс. Заменил выходники. Смотрел осциллом выход БП и выход усила с 1 кГц синусом. По питанию небольшие палочки. При подключении усила к блоку полная тишина, только если поднести ухо к колонке был едва слышимый фон, и то из за провода по входу. Подал синус 1 кГц, по осциллографу сигнал на выходе идеальный, без искажений, на слух тоже чистый. Если включить песню, то появлялся вместе с ней и шум, причем при разных песнях разный уровень шума(шум как бы повторят мелодию). На классической музыке слышен шум очень четко, а на роке почти не слышно. Я тут подумал, может вовсе не в усиле и в блоке дело? Просто ИБП дают большие помехи по сети, а колонки от компа, к которым я подключал усил, построены на микре и включены были в одну розетку. Может просто микре эти помехи не нравились и из-за этого звук и искажался? Просто с обычным трансом звук-то отличный...
P.S. придется снова ехать за выходниками, когда смотрел осциллом выход, то случайно коротнул щупом базу на коллектор выходника, в итоге оба сгорели(в данном случае хоть по-человечески, с огнем, а то в прошлый раз вообще посрывало корпуса, остались только кристаллы на фланцах :cry:, в этот раз это было в канале, где еще и опер сгорел вначале, в первом канале выходники заменены и должны работать :) ).
P.P.S стабилитроны заменил на 12 вольтовые 8).
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 20:40:30
А какие параметры будут у этого усилителя (прежде всего коэффициент гармоник, мощность, скорость нарастания выходного напряжения и т.д.) построенного по этой же схеме, только:
1)ОУ - TL071 (По даташиту КГ на 1 кГц составляет 0,003 %)
2)Предвыход BD139/140
3)Выход TIP31C/32C от ST.
Если кто сможет смоделировать в Multisim, буду благодарен...
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:19:12
Всем привет! Поясните пожалуйста, какие конденсаторы стоят на данной схеме "слушабельный класс В" пикофарады или нанфарады???
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:28:48
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 37
Медали: 4
Получил миской по аватаре (4)
с1-с4 пико,остальные микро
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:45:56
sniff спасибо большое. А стабилитрон КС чем можно заменить? Д814Д?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 18:05:39
Карма: 24
Медали: 4
Д814Д наверно не пойдет,на 15 вольт 1вт 1n4744a должен подойти
Меня зовут Денис
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 21:04:00
а если 2 последовательно Д814Д???
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 15:59:43
12 вольтовые 8).
Зачем??? :shock: 3В амплитуды потерять? ставьте 15В нормально работает
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 12:41:44
Доброго времени суток!
подскажите, пжлст, если поставить выходные кт8101а/02а
какая будет выходная мощность?
подскажите, пжлст, унч с 8101/02 чтобы выход был 100-150вт
Спасибо
С Ув. Danniz
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 00:20:28
Всем, спасибо!)))
нашел это http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ и это http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
буду разбираться)
всем удачи
Сейчас этот форум просматривают: DC-AC и гости: 11
