Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-USB
Текущее время: Чт фев 12, 2026 01:33:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-USB
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:28:45
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-U
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:29:34
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Спасибо, что сообщил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:30:31
Форум глючит :) Попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:31:19
Карма: 67
Форум - возможно, а вот модераторы - вряд ли, так что, пробуй...
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:32:32
Простейшая платка в оригинале имеет разъём USB-A. Типа свистка.
Вставляем в USB-порт компа, на выходе свистка имеем UART на TTL-уровнях. Комп при установленном драйвере видит виртуальный COM-порт. Светится светодиод, все хорошо.
Но мне надо перевести этот свисток на разъём mini-USB. Отпаял USB-A, подвесил для пробы навесным (но коротким и аккуратным) монтажом разъём mini-USB. Не работает! Комп или не реагирует на подключение свистка, либо устанавливает девайс на пару секунд (светодиод мигает) и снова отключает. Пробовал на разных компах. Кабели менял. Прозванивал всю связку от разъема до чипа.
Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:41:01
Карма: 67
вариантов много:
убил чип при пайке
неправильно припаял
коротнул припоем
и как бэ до всего этого можно было догадаться, какой ответ ты ожидал от форума? волшебное заклинание? Невероятную информацию, что чип видит разницу между формой разъёма?
или жаждал сочувствия? тогда сочувствую :cry:
припаяй обратно как было, не заработает - в мусорку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:48:37
Про сочувствие пропускай, я и так верю что очень смешно получится. Заранее верю.
Перепаивал пару раз. Поменял разъем mini-USB. Картина та же.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 20:52:02
Карма: 67
то есть, если обратно перепаять - работает? ну тогда шнурок дохлый, или как-то умудряешься путать D+ D- Id
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 21:30:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 472
Можно ещё экран с GND спутать.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2023 22:49:48
Рейтинг сообщений: 2237
Хз, паял и микроюсб шнурки и минииюсб все работало и на ср и на фтди
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 09:20:58
Китайцы как то победили :)
https://aliexpress.ru/item/33013901572. ... 4aa6VzxJdr
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 10:23:55
Мб керамику забыл припаять и дроссель, вот и сбоит на длинне
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2023 20:50:13
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 211
МиниUSB или микроUSB?
Второй имеет пять ног и чуть другое подключение.
Ищи "micro USB pinout"
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 06:48:55
1. Касаемо распиновки, керамики, дросселя и пр. супрессоров: подключил тем же самым разъемом полностью голый чип с макетки (фото). Комп реагирует правильно, COM-порт появляется и не отваливается вообще ни разу.
2. При помощи этой же макетки выяснил, что исходная кривая плата ведет себя так, как будто не подключен D+ (нога 4 чипа): в момент включения слабая вспышка светодиода с 11 ноги (инвертированный SUSPEND) и сообщение компа, что USB-устройство неопознано. Когда все нормально и драйвер подхватил, этот светодиод должен гореть постоянно. Если отодрать только D-, то комп вообще не реагирует на подключение.
Вероятно, на исходном преобразователе что-то с дорожками или непропайка ноги чипа, как-то зацепил ее...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 17:07:52
Во всех моих поделках CP2102 + miniUSB никогда проблем не было.
Безымянный.png [77 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 05:14:45
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
На моей памяти "mini-USB" не работают все. А пёс их знает что с ними всеми случилось, подохли они все.
Если всунуть штекер, то оно не работает.
А если всунуть наполовину, до защёлкивания, тогда работает.
И так со всеми, а проводов у меня штуки 2.
Может у них контакты както едут, а может гнёзда хреновые стали делать.
Поэтому прилепил модулёк с USB-C.
И microUSB вроде как работают.
Так что мини похоже всё.
Для ведомого устройства практичнее USB-B, грязеустойчивость больше. Хотя доступность принтерных проводов тоже под вопросом.
Возможно пора уходить на USB-C
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 06:40:59
Какой кошмар. Переносные хдд с мини юсб об этом не знают, и до сих пор работают. Надо им сказать чтоб срочно перестали
