Заголовок сообщения: Re: Преобразователь USB-UART на CP2102 не работает на mini-U
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:32:32
Рейтинг сообщения:0
Простейшая платка в оригинале имеет разъём USB-A. Типа свистка. Вставляем в USB-порт компа, на выходе свистка имеем UART на TTL-уровнях. Комп при установленном драйвере видит виртуальный COM-порт. Светится светодиод, все хорошо. Но мне надо перевести этот свисток на разъём mini-USB. Отпаял USB-A, подвесил для пробы навесным (но коротким и аккуратным) монтажом разъём mini-USB. Не работает! Комп или не реагирует на подключение свистка, либо устанавливает девайс на пару секунд (светодиод мигает) и снова отключает. Пробовал на разных компах. Кабели менял. Прозванивал всю связку от разъема до чипа. Что может быть не так?
вариантов много: убил чип при пайке неправильно припаял коротнул припоем
и как бэ до всего этого можно было догадаться, какой ответ ты ожидал от форума? волшебное заклинание? Невероятную информацию, что чип видит разницу между формой разъёма? или жаждал сочувствия? тогда сочувствую
припаяй обратно как было, не заработает - в мусорку.
Добавлено: Вс окт 15, 2023 06:48:55
Рейтинг сообщения:0
1. Касаемо распиновки, керамики, дросселя и пр. супрессоров: подключил тем же самым разъемом полностью голый чип с макетки (фото). Комп реагирует правильно, COM-порт появляется и не отваливается вообще ни разу. 2. При помощи этой же макетки выяснил, что исходная кривая плата ведет себя так, как будто не подключен D+ (нога 4 чипа): в момент включения слабая вспышка светодиода с 11 ноги (инвертированный SUSPEND) и сообщение компа, что USB-устройство неопознано. Когда все нормально и драйвер подхватил, этот светодиод должен гореть постоянно. Если отодрать только D-, то комп вообще не реагирует на подключение.
Вероятно, на исходном преобразователе что-то с дорожками или непропайка ноги чипа, как-то зацепил ее...
На моей памяти "mini-USB" не работают все. А пёс их знает что с ними всеми случилось, подохли они все. Если всунуть штекер, то оно не работает. А если всунуть наполовину, до защёлкивания, тогда работает. И так со всеми, а проводов у меня штуки 2.
Может у них контакты както едут, а может гнёзда хреновые стали делать.
Поэтому прилепил модулёк с USB-C. И microUSB вроде как работают. Так что мини похоже всё.
Для ведомого устройства практичнее USB-B, грязеустойчивость больше. Хотя доступность принтерных проводов тоже под вопросом. Возможно пора уходить на USB-C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
