Форум РадиоКот • Просмотр темы - Так умирают трансы?
Текущее время: Вс фев 15, 2026 14:30:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Так умирают трансы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 12:05:21
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Забавный случай.
пришел на ремонт усилок Б1-01.
Транс ТС210-1 с отключенными вторичными обмотками весит на лампе 40Вт в 1/4 накала (нить светиться, желтым)
первичные обмотки подключены верно (пайки заводские, фишка выбора напряжения на 220В)
шунтирующие емкости с первичной обмотки удалены.
Транс не воняет, не гудит.
напряжения на вторичных обмотках присутствует, ессно пониженное.
сам транс выглядит вполне нормально.
был вынужден приговорить транс, но сам себе не верю...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
 Заголовок сообщения: Re: Так умирают трансы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 12:54:05
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
SSkot, Так а что с ним случилось???
У меня умер транс на ходу. Был тоже ПЛ - две катушки на "П" железе. Питал я им паяльник 40 вольт, 40 ватт. Вроде и моща меньше раза в два, и мост с кондёром классным (680мкФ 63В) и в один НЕ прекрасный день он "хрррр..." и я быстро его вырубил! Вскрытие (аутопсия обмоток) показала перегрев одной половинки первички - плавное почернение 10-15 витков! То есть был дефект изоляции лака и со временем (спустя 40 лет) оно гнило и подкорачивало виток - за витком... :cry: А жаль, хороший был трансик!
Транс вроде как от УНЧ типа Вега или что-то около 2х20W Там лапки крепления пластиковые из капрона... может знаешь... У тебя опыта больше в УНЧ совкового периода... :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 29, 2019 12:55:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 12:54:50
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8630
Забавный случай.
И правильно делаете! Транс нормальный и исправный, а лампу в 40 ватт при проверке 210 ваттного транса кто вас научил? Мощность лампы должна быть БОЛЬШЕ мощности трансформатора!! Вы бы ещё лампочку на 15 ватт взяли, она вообще "в полный накал" засветилась бы.
Зы.. Подключение блока питания (любого типа) это, своего рода "защита от пиротехнических эффектов"- при КЗ или неисправности блока питания лампа возьмёт на себя всю нагрузку, и у вас не будет короткого замыкания..
зызы.. В качестве эксперимента- при включённом через лампу (в 40 ватт) трансформаторе- попробуйте коротнуть любую вторичную обмотку- и у вас лампа загорится "почти в полный накал"
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 13:02:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
хз зачем ты его через лампу гоняшт токи ХХ ус них всегда были огромные не зряж пыры ставили на 4-5а там
включи напрямую и жди пойдет дым или нагрется за час выше 60 тогда думай
можно и токи ХХ хзамерить а еше учти чо сейчас норма в сетях 230в а ранше быцло 220 поэтому токxx выше будет чем указан можно включить первичеку на 237
причингой отказа тактих траноф часто была хреновая пропитка или ее полноеотсутсвие витки от вибрации терлись и в конце концоф ХЗВ ПОИМЕЛИ
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 13:26:05
Карма: 41
... и исправный, а лампу в 40 ватт при проверке 210 ваттного транса кто вас научил?
жись заставила.
за день до этого такой же Б1-01 на ХХ на этой лампе висел и не жжужал.
а еще десяток 50У и ЭФ-017 с трансами ТП-190-3 и ТС-210-3.
могу на спор запустить два имеющийся 50У-017 и Б1-01 с тем же трансом и никто низ них не повиснет на лампе, даже учитывая потребление аппаратов без сигнала.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
вот ХЗ.
эти трансы дохнут не часто.
был один аппарат с ТП-190 с потемневшим лаком на вторичке и следами дикого перегрева, но при этом продолжал работать...
и на лампе не висел.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
хз зачем ты его через лампу гоняшт токи ХХ ...
не до такой степени.
лампа умней чем кажется, легко покажет внезапный возбуд который проявиться значительно при повышении уровня сигнала, хотя при отсутствии сигнала вроде бы все хорошо...= сбережет транзюки при ошибках по запарке.
Да и вообще хз что там клиент принес, первое включение через лампу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Последний раз редактировалось SSkot Вт окт 29, 2019 13:42:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 13:31:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Так умирают трансы?
Бывает. :(
У условно работающего трансформатора две основные неисправности - межвитковое замыкание в обмотках, и замыкание пластин в магнитопроводе. На ПЛ-магнитопроводе могут разойтись половины. :roll: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 14:08:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
повлечет за собой увеличение тока хх, за счет увеличения тока Фуко.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 14:17:33
Карма: 41
я со всем согласен.
только они гудят после этого как последние сволочи.
у этого нет ни намека на гул.
в целом понятно.
сфоткаю на лампе этот усилитель и еще три других чтоб не плодить домыслов.
затем сниму сам транс с аппарата, мжт на фишке выбора напряжений что напутано.
других предположений у мну нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 14:28:45
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
У трансов основной составляющий компонент - провод, который покрыт изолирующим лаком. Лак от времени старится, покрывается трещинами и становится хрупким, отшелушивается. Например, провод, которому более 10 лет от роду, я категорически не рекомендую применять как раз по этой причине - отшелушившийся лак, особенно на тонком проводе, заметить сложно. Внутри трансов всё то же самое. У меня были изделия, абсолютно не троганные изнутри, просто долго лежавшие, но при вводе в строй (причём не сразу, а когда уже всё готово), вдруг неожиданно начинали вонять трансами. Вскрытие показывало всегда одну и ту же причину (см. выше).
Так что в этом трансе есть вероятность межвиткового, только оно может быть на тонких витках и так ярко себя не проявляет. Но стоит трансу побыть под напряжением долго - он всё-равно прогреется. Так что... либо в перемотку, либо...
И ещё. Лампа 40 Вт на полной яркости обладает сопротивлением ... 1_КИЛО_Ом. Что весьма много. Я бы рекомендовал галогенку ватт на 75~150 (2x75). У неё более тяжёлая спираль, что хорошо для пропуска пусковых токов.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 17:18:13
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Поставить на сутки на прогон положив в кастрюлю, не забыв предохранитель, через сутки будет ясность. Ток ХХ у одинаковых трансов разный па то есть много причин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 17:52:53
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 4
Должен извиниться за не точность.
Мощность лампы 150вт, а не 40.
Но сути дела не меняет.
Нормальный Б1-01 с таким же ТС210-1
Электроника ЭФ-017 с ТП-190-3 близкого по мощности.
Для уверенности вундервафен бублик мощностью за 300.
Герой событий беспомощно висит...
Подключен верно, проверил.
Транс под замену, всем спасибо.
Плюсов всем завтра поставлю, на сеня лимит исчерпал)
Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
kentgaryk, ну его от греха подальше.
На крайний случай бублик в чип и дейле продается 2х2х28.
Многовато, но можно допилить конструкцию.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 18:14:13
Карма: 123
зря не ставите на штатный прогон без лампы
толко так можно оценить кто праф
причиной может быть даже 1стороне намагниивани железа наприме если ране был пропойдиода или бросок искаженого тока
ток с лампой слишком мал чтоб размагнитить железо и вернуть к норме к томуж терять вам нечего- сгорит-задымит -все ясно и гавна не жалко зато 100% ясность потом можно и в перемот или на меть
но хозяин барин хотите -меняйте ктож запретит
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 19:51:27
Карма: 41
Глупо не воспользоваться советом умных людей.
В выходной день включу его на улице.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 22:31:57
Карма: 127
У меня валяется в хламе старый ТАН не помню сейчас тип но мощность по паспорту у него 70ВА. Так вот как то решил использовать в макетировании, включил, а у него ток ХХ 200мА, решил что транс витканутый хотя напряжения все в норме, поставил на прогон, стоял неделю на ХХ. Нагрелся прилично и так и стоял неделю без изменений.
Например у ОСМ1-0,25 ток ХХ колеблется от 0,1 до 0,3А. Влияет не только разный зазор, но и магнитная проницаемость сердечника которая от партии к партии колеблется +- 20-30%
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 00:05:21
Карма: 123
в мощных пром транссах ссср особено выпуска после 84г значително увеличена индукция в железе ну есно тох хх повышен греютсчся они чуть поболе но не так критично на надежность не влияет
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
замечучто некоторые траны имеют ток xx до 1а!!! однако ток это реактивный и бытовой счетчик НЕ мотает обмотки у них толстые
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 05:25:10
Карма: 127
Рейтинг сообщения: 8
Это МОТы так обычно делают. Мой ТАН 1961г.в. на нем написано. :)) Ток 200мА для него это около 60% от номинального тока, это очень много, у ТАНов не было таких токов. Думаю там плохо пригнан зазор, транс залитый и ничего не видно. Но важно что КЗ витков в нем нет и он может работать не ограничено долго.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2019 10:22:01
Карма: 110
А мне показалось. что это сампальный транс... Краска не типичная - обычно лили синие или серые...
Запросто может "Цокнутый" магнитопровод - щель образовалась и так его и закрасили...
Чем мне нравятся эти трансы - их легко разбирать и перематывать... :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 10:59:38
Карма: 41
История имеет продолжение.
снял транс, а под ним лужа застывшего парафина.
работает с предохранителем на 2А, на 1А пережигает.
сопротивление первичных обмоток секций 1-2 и 1'-2' сильно разное, хотя там одинаковое кол-во витков.
магнитопровод отслоившихся пластин не имеет.
не судьба...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 14:29:45
Карма: 110
SSkot, точно так же и мой транс сдох! Сначала вытек парафин., потом каркас из пластика поплыл...
У Вас явно короткие витки в первичке одной катушки. Если он ещё и греется на ХХ то канец бобику! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 14:43:50
Карма: 127
Тогда катушки должны греться по разному.
