Здравствуйте! Помогите допилить схему преобразователя сигнала 5-0 вольт в 0-5 вольт. в данной схеме не могу добиться абсолютного нуля ну или хотя бы 0.05-0.1 в. Сейчас при входе +5 вольт на выходе 0.98 вольт.
Данный усилитель не является rail-to-rail, потому и не получится в однополярном включении получить "инверсию" сигнала. Либо меняйте усилитель, либо схему его включения на двухполярное.
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Неверно. Данный ОУ как раз и является одним из первых rail-to-rail, по крайней мере по минусу. При однополярном питании НИКАКОЙ ОУ, даже самый навороченный, абсолютного нуля не обеспечит. И давать полноценные -5 В - тоже ламерская глупость. Вполне достаточно даже -0,7 В. Если от источника питания запитана только данная схема, т.е. минус входного напряжения не является общей шиной дальше, то попробуйте сделать так: "подоприте" средний вывод стабилизатора относительно минуса входного напряжения диодом. Получите 8,7 В на выходе. Запитайте этим напряжением ОУ, но его выходной сигнал снимайте относительно не минуса входного напряжения питания, а относительно точки соединения анода диода и среднего вывода стабилизатора, потенциал которой и будет общей шиной Вашей схемы, относительно которой ОУ окажется запитанным напряжениями +8/-0,7 В.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
с транзистором проще, можно резисторы еще уменьшить и транзистор помощней поставить, 8050 например можно навесом две детали напаять, транзистор и верхний резистор. под нижний есть наверно уже место
Если от источника питания запитана только данная схема, т.е. минус входного напряжения не является общей шиной дальше,.
Вот как раз таки минус и является общей шиной дальше... А для -0.7 вольт придется собирать простенький dc-dc конвертер. Ну или пробовать с транзистором.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
