Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аналоговый сигнал 5-0v в 0-5v
Текущее время: Пт мар 06, 2026 12:20:25
 Заголовок сообщения: Аналоговый сигнал 5-0v в 0-5v
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 14:30:59
Здравствуйте! Помогите допилить схему преобразователя сигнала 5-0 вольт в 0-5 вольт. в данной схеме не могу добиться абсолютного нуля ну или хотя бы 0.05-0.1 в. Сейчас при входе +5 вольт на выходе 0.98 вольт.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговый сигнал 5-0v в 0-5v
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 15:50:11
Рейтинг сообщений: 2252
запитать двухполярным питанием, хотя бы + - 5вольт
упд. или так
инвертор.JPG [26.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 06:14:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Данный усилитель не является rail-to-rail, потому и не получится в однополярном включении получить "инверсию" сигнала.
Либо меняйте усилитель, либо схему его включения на двухполярное.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 09:34:03
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Неверно. Данный ОУ как раз и является одним из первых rail-to-rail, по крайней мере по минусу. При однополярном питании НИКАКОЙ ОУ, даже самый навороченный, абсолютного нуля не обеспечит. И давать полноценные -5 В - тоже ламерская глупость. Вполне достаточно даже -0,7 В. Если от источника питания запитана только данная схема, т.е. минус входного напряжения не является общей шиной дальше, то попробуйте сделать так: "подоприте" средний вывод стабилизатора относительно минуса входного напряжения диодом. Получите 8,7 В на выходе. Запитайте этим напряжением ОУ, но его выходной сигнал снимайте относительно не минуса входного напряжения питания, а относительно точки соединения анода диода и среднего вывода стабилизатора, потенциал которой и будет общей шиной Вашей схемы, относительно которой ОУ окажется запитанным напряжениями +8/-0,7 В.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 21:40:00
с транзистором проще, можно резисторы еще уменьшить и транзистор помощней поставить, 8050 например
можно навесом две детали напаять, транзистор и верхний резистор. под нижний есть наверно уже место
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 22:20:52
falkonist писал(а):
Если от источника питания запитана только данная схема, т.е. минус входного напряжения не является общей шиной дальше,.
Вот как раз таки минус и является общей шиной дальше... А для -0.7 вольт придется собирать простенький dc-dc конвертер. Ну или пробовать с транзистором.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 09:13:03
Карма: 44
RIMUS1989i, главное, что Вы поняли суть проблемы и возможные пути ее решения. А какой выберете - решать Вам.
P.S. Резистор R5 совершенно лишний.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 11:34:25
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
А получить двуполярное из однополярного и уже потом питать им данный ОУ,... ?
Семь бед, один Reset.
