Всем привет. Повстречал некоторое количество транзисторов со странным названием П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода . Как понять , исправен ли транзистор
Заголовок сообщения: Re: Не определяется транзистор
Добавлено: Вт май 03, 2022 14:55:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22837 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Это старые германиевые транзисторы, а у германия большие токи утечки, именно поэтому они плохо проверяются китайскими тестерами. Для их проверки лучше собрать отдельный пробник.
А что означает большие токи утечки ? Я как то проверял китайским прибором ( dt830) так между коллектором и эмиттером при определенной полярностью показывает прибор 2,8 (вольт) У КТ 805 такого нет. Это нормально ?
ТArgonium, ток утечки - тут имеется в виду ток, вызванный неосновными носителями заряда. Более подробно - хорошо написано в книге "Транзистор. Шаг за шагом", автор - Р. Сворень
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Всё правильно, это германиевые транзисторы, когда их выпускали, у китайцев не было никакой радиопромышленности, не говоря про транзистортестеров.
Проверить при помощи батарейки/блока питания 4,5-12V, низковольтной лампочки от фонарика или мотоцикла/автомабиля и резистора сопротивлением в районе 100 Ом. Спойлер
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
бывают составные из двух транзисторов - дарлингтоны. С интегрированными резисторами и/или диодами и прочими компонентами. Вариантов множество, корпус не является гарантом чего-то определённого. Маркировка - вот что главное. Главнее всяких китайских мегатестеров
Почему тогда не определяются некоторые современные ?
Допустмм современные строчные транзисторы в своём составе имеют диод и резистор, вот как пример:
Так-же в корпусе транзистора может быть интегральный стабилизатор, типа КРЕН5А/MC7805.
можный герыч в ТТ однозначно не определится или будет ЛАЖА в даных у мп25 мп13 и подобных может перепутать кэ что до других неопределяющихсся в нем то это могут быть -ДАРЛИНГИ -тут 50/50-зависитот Reb -IGBT/MOSFET с пороговым выше 5в -НОТ типовых серий -сборки диодоф (собствено они определятся ка диоды) -3 ноги микросхемы для источникоф питания ка линеные так DCDC тиристоры с болшим током гати -КТ117 и их буржуйские клоны при этом в зависимости от версии или не определяет или пишет полный бред
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Строчный транзистор, по буржуински HOT — Horizontal Output Transistor
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 20
