Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не определяется транзистор
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Не определяется транзистор
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 13:46:59
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -10
Всем привет.
Повстречал некоторое количество транзисторов со странным названием П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода .
Как понять , исправен ли транзистор
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется транзистор
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 14:55:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Это старые германиевые транзисторы, а у германия большие токи утечки, именно поэтому они плохо проверяются китайскими тестерами. Для их проверки лучше собрать отдельный пробник.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 15:12:02
Карма: -5
А что означает большие токи утечки ?
Я как то проверял китайским прибором ( dt830) так между коллектором и эмиттером при определенной полярностью показывает прибор 2,8 (вольт)
У КТ 805 такого нет.
Это нормально ?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 16:00:33
Рейтинг сообщений: 61
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=933580
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 17:08:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 817
ТArgonium, ток утечки - тут имеется в виду ток, вызванный неосновными носителями заряда. Более подробно - хорошо написано в книге "Транзистор. Шаг за шагом", автор - Р. Сворень
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 22:56:09
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3311
Всё правильно, это германиевые транзисторы, когда их выпускали, у китайцев не было никакой радиопромышленности, не говоря про транзистортестеров.
Проверить при помощи батарейки/блока питания 4,5-12V, низковольтной лампочки от фонарика или мотоцикла/автомабиля и резистора сопротивлением в районе 100 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 12:54:01
Карма: -5
Понятно, значить особенности германиевых транзисторов.
Почему тогда не определяются некоторые современные ?
Или это не транзисторы вовсе.
Может как два диода, может диод с резистором.
Транзистор.jpg [184.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 13:04:20
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
бывают составные из двух транзисторов - дарлингтоны. С интегрированными резисторами и/или диодами и прочими компонентами. Вариантов множество, корпус не является гарантом чего-то определённого. Маркировка - вот что главное. Главнее всяких китайских мегатестеров
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 14:35:53
Карма: 107
Допустмм современные строчные транзисторы в своём составе имеют диод и резистор, вот как пример:
Так-же в корпусе транзистора может быть интегральный стабилизатор, типа КРЕН5А/MC7805.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 08:50:36
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Не знаю какая там прошивка, чтото из советского германия в прибор добавляли. И другую экзотику вроде тиристоров с которыми тоже были проблемы
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 09:11:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
можный герыч в ТТ однозначно не
определится или будет ЛАЖА в даных у мп25 мп13 и подобных может перепутать кэ
что до других неопределяющихсся в нем
то это могут быть
-ДАРЛИНГИ -тут 50/50-зависитот Reb
-IGBT/MOSFET с пороговым выше 5в
-НОТ типовых серий
-сборки диодоф (собствено они определятся ка диоды)
-3 ноги микросхемы для источникоф питания ка линеные так DCDC
тиристоры с болшим током гати
-КТ117 и их буржуйские клоны
при этом в зависимости от версии или не определяет или пишет полный бред
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 10:43:30
Карма: -5
Ничего не понял что вы написали...
Какой герыч , что ещё за НОТ ?
Я точно не в даркнет попал?
Ещё раз :
ДАРЛИНГИ
Это понятно, транзистор Дарлингтона, он же составной транзистор.
IGBT/MOSFET
Это понятно.
НОТ типовых серий
А это что за зверь ?
Ещё раз, с чем ?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 10:46:51
Карма: 120
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 10:52:21
Карма: 107
Какой герыч
Германевые транзисторы.
что ещё за НОТ ?
Строчный транзистор, по буржуински HOT — Horizontal Output Transistor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
