| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| проблемы с питанием и работой всей системы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6574 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | a__l [ Сб окт 06, 2007 12:07:15 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с питанием и работой всей системы |
Добрый день господа, хочу обратиться за разъяснением и помощью. Ситуация следующая .... собрана схема на логических элементах которая по кнопкам(нажатие) включает определенное реле. Все питание идет от 5В. В качестве источника питания используется стаб.источник питания (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=307) приобретенный в мастер кит-е.... Эта вся система используется в автомобиле и подключена к штатной бортовой сети. Собственно проблема в следующем: схема работает, по кнопках реле включается и выключается... однако когда включаю фары (например) или другие "сильные" нагрузки ..... реле самопроизвольно включается или выключается(причем не всегда но частенько) ... В чем может быть проблема? И как ее решить ..... вроде как питания должно быть стабилизированным(от этого источника) и перепадов не должно быть когда в бортовой сети небольшие перепады.? |
| Автор: | Anjey [ Сб окт 06, 2007 15:21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Надо знать что за реле, способ его включения. Надеюсь, что бортовая сеть авто подключена к стабилизатору минуя диодный мост ? |
| Автор: | Piroman17 [ Сб окт 06, 2007 16:25:22 ] |
А вырубаесться когда движок заведён или нет? Куда конкретно к бортовой сети подключёно питание, прям к аккомулятору? P.S. если прям к аккомулятору - то фигня всё это, вытащи плюс из прикоуривателя. |
| Автор: | a__l [ Сб окт 06, 2007 16:53:09 ] |
Piroman17 писал(а): А вырубаесться когда движок заведён или нет? Куда конкретно к бортовой сети подключёно питание, прям к аккомулятору?
P.S. если прям к аккомулятору - то фигня всё это, вытащи плюс из прикоуривателя. подключено к прикуривателю .... "А вырубаесться когда движок заведён или нет?" - без разницы, может и так и так |
| Автор: | a__l [ Сб окт 06, 2007 16:54:32 ] |
Anjey писал(а): Надо знать что за реле, способ его включения.
Надеюсь, что бортовая сеть авто подключена к стабилизатору минуя диодный мост ? "что бортовая сеть авто подключена к стабилизатору минуя диодный мост", можете смеяться, но нет, через диодный мост.... Исполнительное устройство на реле очень простое и работает нормально. Подается либо 1 либо 0 с микросхемы (триггера) и соотв . включается или выключается реле ... я думаю что при "небольшой просадки напряжения" не стабильно работает логика на микрухах. |
| Автор: | Aheir [ Сб окт 06, 2007 16:58:04 ] |
На Форуме уже обсуждались проблемы питания цифровых устройств от бортовой сети автомобиля: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5310 |
| Автор: | a__l [ Сб окт 06, 2007 17:47:01 ] |
Aheir писал(а): На Форуме уже обсуждались проблемы питания цифровых устройств от бортовой сети автомобиля:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5310 почитал я эту схему... если у меня подключено через диодный мост то по идеи при любых провалах напряжения в борт сети один из диодов этого моста не будет давать разряжаться конденсатор кроме как на "КРЕН" и соотв. провалов питания "после КРЕНа" не должно быть... или я что-то не так понимаю ? |
| Автор: | Паятель [ Вс окт 07, 2007 01:49:35 ] |
Может, помехи по питанию? Поставьте фильтр и посмотрите, что получится. |
| Автор: | a__l [ Пн окт 08, 2007 11:38:07 ] |
а имеет ли смысл в автомобилях использовать след. преобразователи напряжения ... например вот этот RDD05-05S01 - будет ли он давать стабильное питание в автомобильной сети? (правда стоят они прилично ).. может у кого -нить есть опыт использования данных устройств именно в автомобильной бортовой сети |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
