Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблемы с питанием и работой всей системы
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 17:34:17
 Заголовок сообщения: проблемы с питанием и работой всей системы
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 12:07:15
Добрый день господа,
хочу обратиться за разъяснением и помощью.
Ситуация следующая .... собрана схема на логических элементах которая по кнопкам(нажатие) включает определенное реле. Все питание идет от 5В. В качестве источника питания используется стаб.источник питания (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=307) приобретенный в мастер кит-е....
Эта вся система используется в автомобиле и подключена к штатной бортовой сети. Собственно проблема в следующем: схема работает, по кнопках реле включается и выключается... однако когда включаю фары (например) или другие "сильные" нагрузки ..... реле самопроизвольно включается или выключается(причем не всегда но частенько) ...
В чем может быть проблема? И как ее решить ..... вроде как питания должно быть стабилизированным(от этого источника) и перепадов не должно быть когда в бортовой сети небольшие перепады.?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 15:21:47
Рейтинг сообщений: 3
Надо знать что за реле, способ его включения.
Надеюсь, что бортовая сеть авто подключена к стабилизатору минуя диодный мост ? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 16:25:22
А вырубаесться когда движок заведён или нет? Куда конкретно к бортовой сети подключёно питание, прям к аккомулятору?
P.S. если прям к аккомулятору - то фигня всё это, вытащи плюс из прикоуривателя.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 16:53:09
подключено к прикуривателю ....
"А вырубаесться когда движок заведён или нет?" - без разницы, может и так и так
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 16:54:32
"что бортовая сеть авто подключена к стабилизатору минуя диодный мост", можете смеяться, но нет, через диодный мост.... :-)
Исполнительное устройство на реле очень простое и работает нормально. Подается либо 1 либо 0 с микросхемы (триггера) и соотв . включается или выключается реле ... я думаю что при "небольшой просадки напряжения" не стабильно работает логика на микрухах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 16:58:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
На Форуме уже обсуждались проблемы питания цифровых устройств от бортовой сети автомобиля:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5310
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 17:47:01
почитал я эту схему... если у меня подключено через диодный мост то по идеи при любых провалах напряжения в борт сети один из диодов этого моста не будет давать разряжаться конденсатор кроме как на "КРЕН" и соотв. провалов питания "после КРЕНа" не должно быть... или я что-то не так понимаю ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 01:49:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Может, помехи по питанию? Поставьте фильтр и посмотрите, что получится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:38:07
а имеет ли смысл в автомобилях использовать след. преобразователи напряжения ... например вот этот RDD05-05S01 - будет ли он давать стабильное питание в автомобильной сети? (правда стоят они прилично ).. может у кого -нить есть опыт использования данных устройств именно в автомобильной бортовой сети
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
