Форум РадиоКот • Просмотр темы - пьезоэлектрическое кольцо.Как подключить?
Текущее время: Ср авг 27, 2025 20:53:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: пьезоэлектрическое кольцо.Как подключить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 11:34:48
Попался в руки пьезоскалер.Разобрал,там 6 пьезокерамических колец.Два лопнуто,на одном короткое.
Пытаюсь собрать из двух работоспособную сборку.Но при сборке похоже перетянул и одно кольцо лопнуло и на одном короткое.
Можно как то определить где у них плюс и минус?Подключить питание на два кольца и смотреть?
Питание идет переменка.
 Заголовок сообщения: Re: пьезоэлектрическое кольцо.Как подключить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 15:25:15
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
А при переменке плюс и минус разве имеют значение ? Для синфазной сборки пьезоэлементов в столбики их маркируют цветной точкой. Точками в одну сторону - точка-не точка, точка-неточка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 18:33:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
какие колца где кому и глпвное зачем?
этрасексы давно пьяные валяютща и ранще 13 не проспятца...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 19:13:31
Скалер стоматологический.Надо было самому метки сделать. Теперь наверно всё.не соберу.Может собирается как генератор Ланжевена?
Соединение пластин через две штуки.
5938580.png [195.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 19:52:36
Рейтинг сообщений: 303
Подключаете к осциллографу в режиме вход=открытый. нажимайте кратко на пластину, смотрите в какую сторону луч, далее маркируйте. пластины собираются встречно полюсами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 08:32:39
Спасибо.Т.е. показал луч положительный сигнал,то соответствует плюсу и минусу?Отрицательный-наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 05:52:42
Сжимание пальцами ни к чему не привело.Сжатие плоскогубцами,через изоляцию.Вначале скачек идет вверх,потом вниз.При смене полярности наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 14:56:53
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4477
Осталось сравнить с остальными, как они ведут себя при сжатии плоскогубцами.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 15:12:22
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Рейтинг сообщения: 7
Это не "прием данных", а конструкция воздействующая на ультразвуковой концентратор.
(установка для удаления камня и проччего...)
Там вся конструкция работает на возбуждение колебаний в концентраторе.
Починка - только заменой головки.
Убивается или ударом ("уронили") или перекалом съёмного концентратора при тепловой дезинфекции (низкотемпературный отжиг металла).
Вобчемссс... понятно....
Бело-Пушистый подкрался...
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 03:42:23
Карма: 14
Аааа как можно отжечь каленую сталь при 150 градусах (максимум при дезинфекции) ????
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 05:46:56
У меня есть контакты мастера,который ремонтирует такие головки.Наши два скалера сломались из-за попадения влаги на кольца.
Осталось понять в какой последовательности собирать кольца.Поставщик колец не знает в какой последовательности они соединяются.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 09:13:18
Интересно,можно ли с помощью осциллографа отрегулировать момент затяжки колец?
Соединил последовательно,а затягивать придется варварским способом,по ловле резонанса.
Хотя по теории,должно быть как на фото.
Безымянный2.png [22.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2021 07:48:34
Резонанс словил при подключении к блоку малой мощности.Но или слабый резонанс или наконечник греется.
Посмотрим что получится с большой мощностью.
Сейчас этот форум просматривают: Динозавр и гости: 20
