Попался в руки пьезоскалер.Разобрал,там 6 пьезокерамических колец.Два лопнуто,на одном короткое. Пытаюсь собрать из двух работоспособную сборку.Но при сборке похоже перетянул и одно кольцо лопнуло и на одном короткое. Можно как то определить где у них плюс и минус?Подключить питание на два кольца и смотреть? Питание идет переменка.
А при переменке плюс и минус разве имеют значение ? Для синфазной сборки пьезоэлементов в столбики их маркируют цветной точкой. Точками в одну сторону - точка-не точка, точка-неточка.
какие колца где кому и глпвное зачем? этрасексы давно пьяные валяютща и ранще 13 не проспятца...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Скалер стоматологический.Надо было самому метки сделать. Теперь наверно всё.не соберу.Может собирается как генератор Ланжевена? Соединение пластин через две штуки.
Подключаете к осциллографу в режиме вход=открытый. нажимайте кратко на пластину, смотрите в какую сторону луч, далее маркируйте. пластины собираются встречно полюсами.
Это не "прием данных", а конструкция воздействующая на ультразвуковой концентратор. (установка для удаления камня и проччего...) Там вся конструкция работает на возбуждение колебаний в концентраторе. Починка - только заменой головки. Убивается или ударом ("уронили") или перекалом съёмного концентратора при тепловой дезинфекции (низкотемпературный отжиг металла). Вобчемссс... понятно.... Бело-Пушистый подкрался...
У меня есть контакты мастера,который ремонтирует такие головки.Наши два скалера сломались из-за попадения влаги на кольца. Осталось понять в какой последовательности собирать кольца.Поставщик колец не знает в какой последовательности они соединяются.
Интересно,можно ли с помощью осциллографа отрегулировать момент затяжки колец? Соединил последовательно,а затягивать придется варварским способом,по ловле резонанса. Хотя по теории,должно быть как на фото.
