Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подбор биполярного транзистора.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 02:49:50
 Заголовок сообщения: Подбор биполярного транзистора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 23:40:53
Доброго всем времени. Подскажите начинающему (с полной кашей головы) как правильно подбирать аналоги транзисторов? На что главное обращать внимание?
Вот для примера: Мне нужно подобрать аналог для T2142F. Что мне не понятно отмечу. Вот его ТТХ.
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 80 НА ЧТО ВЛИЯЕТ?
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 400 понятно
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 300 понятно
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 понятно
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6 понятно
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: понятно
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): Что за параметр?
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: понятно
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 600 Что за параметр? На что влияет?
К примеру MJE13009 Имеет параметры чуть даже более T2142F но кроме Статический коэффициент передачи тока (hfe). У него он 13. Можно ли его использовать для замены?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор биполярного транзистора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 23:56:33
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Начинать нужно с другой стороны.
Сначала нужно взять схему и посмотреть, какие транзисторы подойдут для этой схемы.
Из схемы же будет видно, какие параметры для неё важны.
Например, если схема высокочастотная, то важна граничная частота работы транзистора, а его коэффициент усиления не так важен.
В других схемах наоборот может быть важен именно коэффициент усиления транзистора или его коэффициент шума, где то важно к примеру остаточное напряжение открытого транзистора.
Где то важен максимально допустимый ток или мощность рассеиваемая коллектором, но не важен коэффициент усиления и граничная частота и т. д.
Все это можно определить имея схему и понимать принцип её работы.
Обычно, если взять какую либо схему, то под неё можно подобрать десятки и даже сотни разных транзисторов, т.к. подбираем транзистор не по всем параметрам, а только по тем, что в данной схеме важны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 00:02:41
Транзистор нужен для регулятора напряжения для бензогенератора. По схеме VT3 и VT4
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 10:33:49
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
T2142F составной, а 13009 - нет, поэтому не пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 10:17:10
Рейтинг сообщений: 137
Отвечаю Pagoty. N-P-N это не полярность, а проводимость. Предельно допустимая мощность рассеяния коллектора (Pk max) влияет на всё. При её превышении увеличиваются обратные токи переходов, в частности, обратный ток базы и, как следствие - уменьшение усиления, а так же уменьшаются внутренние сопротивления. Снижаются все предельно допустимые параметры транзистора. Вообщем, ничего хорошего. Далее. Предельно допустимое напряжение Uke max - НИКОГДА не указывается "в одиночку", обязательно имеет оговорку: при каком Reb оно приводится. Для маломощных тр-ров Reb может быть от 1 до 10 кОм, для мощных от 100 Ом и ниже. Чем меньше Reb, тем большее Uke может выдержать тр-р, в пределах своих ТУ. Теперь Ueb max. Это указывается ОБРАТНО приложенное к переходу напряжение (прямое - 0,67 В). Граничная частота передачи тока - частота, на которой коэфф. передачи по току уменьшается в 1,41 раза. Статический коэффициент передачи тока - нужен для выбора режима по постоянному току и применяется до десятков (редко сотен) килогерц, т.е. там, где сдвиг фаз ещё роли особой не играет. "В одиночку" опять же не рассматривается, зависит от Uk и Ie.
Все рабочие токи и напряжения в хороших схемах берутся, как правило, в 2-2,5 раза меньше предельно допустимых.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 17:21:09
Огромное спасибо за разжеванный ответ.
