Доброго всем времени. Подскажите начинающему (с полной кашей головы) как правильно подбирать аналоги транзисторов? На что главное обращать внимание? Вот для примера: Мне нужно подобрать аналог для T2142F. Что мне не понятно отмечу. Вот его ТТХ.
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 80 НА ЧТО ВЛИЯЕТ?
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6 понятно
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: понятно
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): Что за параметр?
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: понятно
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 600 Что за параметр? На что влияет? К примеру MJE13009 Имеет параметры чуть даже более T2142F но кроме Статический коэффициент передачи тока (hfe). У него он 13. Можно ли его использовать для замены?
Начинать нужно с другой стороны. Сначала нужно взять схему и посмотреть, какие транзисторы подойдут для этой схемы. Из схемы же будет видно, какие параметры для неё важны. Например, если схема высокочастотная, то важна граничная частота работы транзистора, а его коэффициент усиления не так важен. В других схемах наоборот может быть важен именно коэффициент усиления транзистора или его коэффициент шума, где то важно к примеру остаточное напряжение открытого транзистора. Где то важен максимально допустимый ток или мощность рассеиваемая коллектором, но не важен коэффициент усиления и граничная частота и т. д. Все это можно определить имея схему и понимать принцип её работы. Обычно, если взять какую либо схему, то под неё можно подобрать десятки и даже сотни разных транзисторов, т.к. подбираем транзистор не по всем параметрам, а только по тем, что в данной схеме важны.
Отвечаю Pagoty. N-P-N это не полярность, а проводимость. Предельно допустимая мощность рассеяния коллектора (Pk max) влияет на всё. При её превышении увеличиваются обратные токи переходов, в частности, обратный ток базы и, как следствие - уменьшение усиления, а так же уменьшаются внутренние сопротивления. Снижаются все предельно допустимые параметры транзистора. Вообщем, ничего хорошего. Далее. Предельно допустимое напряжение Uke max - НИКОГДА не указывается "в одиночку", обязательно имеет оговорку: при каком Reb оно приводится. Для маломощных тр-ров Reb может быть от 1 до 10 кОм, для мощных от 100 Ом и ниже. Чем меньше Reb, тем большее Uke может выдержать тр-р, в пределах своих ТУ. Теперь Ueb max. Это указывается ОБРАТНО приложенное к переходу напряжение (прямое - 0,67 В). Граничная частота передачи тока - частота, на которой коэфф. передачи по току уменьшается в 1,41 раза. Статический коэффициент передачи тока - нужен для выбора режима по постоянному току и применяется до десятков (редко сотен) килогерц, т.е. там, где сдвиг фаз ещё роли особой не играет. "В одиночку" опять же не рассматривается, зависит от Uk и Ie. Все рабочие токи и напряжения в хороших схемах берутся, как правило, в 2-2,5 раза меньше предельно допустимых.
