Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диодный датчик температуры
Текущее время: Пн окт 20, 2025 16:04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Диодный датчик температуры
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:33:04
Рейтинг сообщений: 5
Зависимость есть, поэтому ток через диод (прямой) надо стабилизировать. А дальше меряем напряжение, линейно меняющееся в зависимости от температуры. ТКН - температурный коэффициент напряжения.
от подписи отказался
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:26:13
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Однако, остается все тот же вопрос: расчеты по выведенной формуле объективно не совпадают с практикой...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:19:49
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
И обратный ток измеряли у конкретного диода? :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:24:25
Карма: 77
Обратный ток взял из ДШ на конкретный диод, 1N4148W.
Если нельзя верить даташитам, то чему вообще можно верить на этой земле? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:30:38
Карма: 67
У них же разброс "± монтировка по карте"... или нет? А от него (темнового тока) всё зависит.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:33:36
Карма: 77
Да ну? Нешто у диодов одной серии будет очень большой разброс? Я думаю, тогда бы обратный ток просто не приводили в даташите.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:39:18
Рейтинг сообщений: 11
да нет, разброс небольшой, но, все же, есть.
Где-то читал, что отечественные знаменитые кт315, перед тем, как наносить индексирующую букву, проверяли электрические параметры, и в соответсвии с этим, ставили ту или иную букву - А, Б, В, Г, Д, Е, (не буду перечислять) и тд..
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:39:53
Уверяю вас, практика тут ни при чём. Зависимость прямого напряжения от температуры действительно практически линейна. А вот расчитывать ТКН через обратный ток диода - это, имхо, задача чисто интеллектуальная.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 22:02:14
Карма: 77
Эх... Буду преподов по "Электронным приборам" и ТЭЦ (Теория Электрических Цепей) мучить. :)
Все же интересно, неужто вся эта теория - фигня? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 22:12:28
ну, все и живут лишь для того, чтобы теорию (даже простой ляп дурака) подтвердить практикой.
Про дурака вот пример:
http://www.youtube.com/watch?v=PXF1k8fmlhw
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:53:29
Этот не дурак, он походу засунул в эту нокию какой-нить сенсорный телефон. Дураки остались за кадром. Интересно сколько народу тёрло тряпкой свои нокии, чтобы сделать их сенсорными? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 12:06:17
Ну что вы, уважаемый! Теория рулит, без нее никак! Я, например, очень уважаю закон Ома. С самим Омом, правда, не встречался, но априори уважаю и его. А вот законы Кирхгофа помню хуже, соответственно и к челу отношусь с меньшим почтением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 09:08:17
Карма: 67
Кстати, темновой ток нехило зависит от температуры. А в форулу входит именно он...
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:25:49
Карма: 77
В общем, я помучал преподов со своей кафедры... Короче, фтопку теорию. :) Лучше откалибровать в двух точках, а потом посчитать коэффициент, исходя из линейности характеристики. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 21:31:22
Лучше в трех. Ноль и сто градусов очень неточные точки, так как зависят от давления и химического состава воды. А вот 36.6, измеренная соврменным цифровым медицинским термометром, это и есть самая настоящая реперная точка, которая всегда под рукой, прошу прощения за каламбур. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:45:06
Карма: 77
Ну, двух, трех... В общем, только опыт. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:21:58
Пока да. А вот как поднакопите и приложите к нему теорию, тогда всё и встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 22:14:02
А кто Вам сказал, что q это заряд электрона? Мне вот видится это объемным зарядом перехода. Где то еще было С=Q/U ну про емкость конденсатора. Все эти заморочки могут быть в формуле для концентрации основных носителей.
Тема правда интересная буду наблюдать за вашими результатами. Видимо Сколково по Вам плачет :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:46:50
Карма: 77
Препод на лекции. :) И тут написано.
Ну, для себя я уже получил окончательный результат - чем считать, проще получить коэффициент экспериментально. Вот правда, проще встроить в устройство функцию калибровки, чем заниматься математикой. :idea:
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 14:45:33
Карма: 67
Да. Нах математику :)
Измерить нннада?
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 42
