Форум РадиоКот :: Просмотр темы - подключение электромагнитного реле к оптопаре
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=198398
Страница 1 из 1
Автор:  stereo [ Вт июн 24, 2025 18:08:34 ]
Заголовок сообщения:  подключение электромагнитного реле к оптопаре
ребзя, мне стыдно... :( но... я решил, что лучше позориться на старом добром форуме, чем бездушного ИИ пытать :roll:
Итак, в устройстве стоит оптрон, который управляет внешней цепью с помощью этого оптрона. Я хочу подключить через этот оптрон внешнее электромагнитное реле, которое в свою очередь будет управлять нагрузкой побольше- катушкой индуктивности
Нашел схему распиновки - прилагаю.
Вопрос:
- подскажите тип внешенго электромагнитного реле, их же наверняка очень много на разные напряжения и токи. Я видел уже готовое решение с ним - это реле было размером с жевачку LOVE IS, но тип не успел посмотреть :oops: .
Может, артикул из Чип-и-Дип подскажете, был бы очень признателен.
То есть мы говорим только о нужных параметрах катушки реле, которую подтянет оптрон... А то щас начнется: а сколько вторичных контактов, а открытые или закрытые, а фаза Луны не указана :evil:
- на какие контакты по схеме ниже подключать катушку этого электромагнитного реле - мне стыдно, но я раньше не сталкивался ))) RALAY_S1 - RALAY_S2 или OPTO1 - OPTO2
Распиновка.jpg [83.31 KiB]
Автор:  Krismi70 [ Вт июн 24, 2025 19:24:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: подключение электромагнитного реле к оптопаре
stereo писал(а):
на какие контакты по схеме ниже подключать катушку этого электромагнитного реле - мне стыдно, но я раньше не сталкивался ))) RЕLAY_S1 - RЕLAY_S2
OPTO - это вход, а не выход....
поскольку тип выходного оптореле DA1 у тебя не указан, то и ответа по катушке конкретного нет....ставь любую, что понравится, особенно, если смотришь на маленькие...на 5 В катушки реле могут быть с током до 120 мА, на 24 В - с током 15-40-100 мА.
Автор:  stereo [ Вт июн 24, 2025 19:42:50 ]
Ок, спс
А оптрон может напрямую подать логическую единицу на вход DI контроллера, С источника напряжения - блока питания 24 вольт? Без промежуточного реле...
На сименсе s200 входной сигнал например 24 вольта. Какое у оптрона сопротивление этой цепи? Или это просто открытый pn - переход?
Автор:  vlasovzloy [ Вт июн 24, 2025 19:51:59 ]
Можно и на АС220 реле, оптопара moc3063 например.
Просто открытый пн переход да. Если нужна логика то смотри в сторону изоляторов adum
Автор:  Krismi70 [ Вт июн 24, 2025 19:58:31 ]
на твоей схеме сопротивление не указано.....можно подать 5 В, измерить ток, отнять 1 В на светодиоде и получить резистор, можно добавить внешний дополнительный резистор, чтобы зазря не палить светодиод...обычной 817й оптопаре 3-5 мА - это с головой для открытия выходного транзистора в малонагруженном режиме.
но учти, что на длинном проводе могут быть импульсные наводки на светодиод и об этом тоже стоит думать...
Автор:  VNS [ Вт июн 24, 2025 22:57:37 ]
Может...
1.png [5.59 KiB]
Автор:  stereo [ Ср июн 25, 2025 08:03:17 ]
Vns, спасибо. В чем ты схемы рисуешь?
Автор:  VNS [ Сб июн 28, 2025 07:30:25 ]
sPlan.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
