подключение электромагнитного реле к оптопаре
Сообщение stereo »
ребзя, мне стыдно... :( но... я решил, что лучше позориться на старом добром форуме, чем бездушного ИИ пытать :roll:
Итак, в устройстве стоит оптрон, который управляет внешней цепью с помощью этого оптрона. Я хочу подключить через этот оптрон внешнее электромагнитное реле, которое в свою очередь будет управлять нагрузкой побольше- катушкой индуктивности
Нашел схему распиновки - прилагаю.
Вопрос:
- подскажите тип внешенго электромагнитного реле, их же наверняка очень много на разные напряжения и токи. Я видел уже готовое решение с ним - это реле было размером с жевачку LOVE IS, но тип не успел посмотреть :oops: .
Может, артикул из Чип-и-Дип подскажете, был бы очень признателен.
То есть мы говорим только о нужных параметрах катушки реле, которую подтянет оптрон... А то щас начнется: а сколько вторичных контактов, а открытые или закрытые, а фаза Луны не указана :evil:
- на какие контакты по схеме ниже подключать катушку этого электромагнитного реле - мне стыдно, но я раньше не сталкивался ))) RALAY_S1 - RALAY_S2 или OPTO1 - OPTO2
(83.31 КБ) 129 скачиваний
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение Krismi70 »
stereo писал(а):на какие контакты по схеме ниже подключать катушку этого электромагнитного реле - мне стыдно, но я раньше не сталкивался ))) RЕLAY_S1 - RЕLAY_S2
OPTO - это вход, а не выход....
поскольку тип выходного оптореле DA1 у тебя не указан, то и ответа по катушке конкретного нет....ставь любую, что понравится, особенно, если смотришь на маленькие...на 5 В катушки реле могут быть с током до 120 мА, на 24 В - с током 15-40-100 мА.
Сообщение stereo »
Ок, спс
А оптрон может напрямую подать логическую единицу на вход DI контроллера, С источника напряжения - блока питания 24 вольт? Без промежуточного реле...
На сименсе s200 входной сигнал например 24 вольта. Какое у оптрона сопротивление этой цепи? Или это просто открытый pn - переход?
Сообщение vlasovzloy »
Можно и на АС220 реле, оптопара moc3063 например.
Просто открытый пн переход да. Если нужна логика то смотри в сторону изоляторов adum
stereo писал(а):Какое у оптрона сопротивление этой цепи? Или это просто открытый pn - переход?
на твоей схеме сопротивление не указано.....можно подать 5 В, измерить ток, отнять 1 В на светодиоде и получить резистор, можно добавить внешний дополнительный резистор, чтобы зазря не палить светодиод...обычной 817й оптопаре 3-5 мА - это с головой для открытия выходного транзистора в малонагруженном режиме.
но учти, что на длинном проводе могут быть импульсные наводки на светодиод и об этом тоже стоит думать...
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="stereo",url="/forum/viewtopic.php?p=4726994#p4726994"]А оптрон может напрямую подать логическую единицу на вход DI контроллера, С источника напряжения - блока питания 24 вольт? Без промежуточного реле...[/uquote]
Может...
(5.59 КБ) 133 скачивания
Сообщение stereo »
Vns, спасибо. В чем ты схемы рисуешь?
VNS
Сообщение VNS »
sPlan.
