Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кухонный таймер на STM8 и энкодере
Текущее время: Пн май 12, 2025 06:32:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Кухонный таймер на STM8 и энкодере
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 16:47:53
Приветствую всех.
Приглашаю всех, кто хочет предложить свою критику/оптимизацию по этой версии таймера, я изменю разводку и прошивку и прикреплю новые файлы в своей статьи и в этой теме.
Касаемо комментариев Павла, в принципе все понятно, кроме каким образом правильно измерить напряжение АЦП? Я так понимаю я должен настроить 2 канала АЦП один подключаю к питанию, а второй к ИОН. Отдельный порт на питание ИОН на момент измерения. Потом какие действия в плане обработки?
Еще в ходе макетирования я выяснил что, иногда в спящем режиме заметил утечку тока через энкодер при каком то определенном его положении, поэтому я подключил его средний вывод на порт РА3, это мне позволило в спящем режиме отключить все кроме самого МК. Я бы мог "забить" на этот момент, но хотелось все сделать по нормальному.
По всем остальным комментариям от вас согласен, просто я в программировании самоучка и не все моменты, о которых Вы озвучили сразу в голову не пришли. Вообщем сделал как смог. Кстати, если убрать транзисторы возле индикатора порты микроконтроллера не сгорят при максимальной яркости и 88 на индикаторе? Там же вроде не более 20мА на порт.
@domdevice
Последний раз редактировалось Ivan_kz Чт май 06, 2021 17:12:58, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер на STM8 и энкодере
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:17:04
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
Круть. Поехали =)
Обсуждается схемотехника проекта https://radiokot.ru/artfiles/6615/
По поводу таймера: схема переусложнена.
Учитывая, что процессор всегда подключен к питанию, нет необходимости в VT1. Одна ножка процессора высвободилась, теперь их хватает, чтобы напрямую управлять индикатором без применения 595й, который теперь не надо отключать от питания.
Далее, я не вижу необходимости применения в таймере компаратора. Он там не нужен от слова совсем. Напряжение на батарейке можно измерить и процессором.
Кстати, подключать к 431 на выход конденсатор - явно запрещено в даташите - оно может начать генерировать.
VT2 тоже можно не ставить, а запитать ИОН с ноги процессора.
VT1 не нужен, т.к. всё что он отключает, выключается также и другими транзисторами - т.е. VT1 излишен.
VT4,VT5 - не нужны, можно запитывать индикатор напрямую от процессора. Посмотрите, как сделано в китайском W1209 терморегуляторе )
Итого - половину деталей из схемы можно просто убрать без потери функциональности.
Добавлено after 15 minutes 54 seconds:
Не на порт, а на пин. Ну, у китайцев не сгорает, хотя конечно на это закладываться не очень хорошо ) Ок, отстоял два транзистора и два резистора =))
google: stm8 battery voltage
https://community.st.com/s/question/0D5 ... stm8s003f3
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:23:18
Павел, я скачал схему для этого терморегулятора, там они выводы сегментов подключают напрямую к портам, а в цепи разрядов ставят ограничительные резисторы по 200 Ом, как думаете это нормальный подход не будет ли разнояркости сегментов?
Вообщем, в моем случае я не буду пересаживать пищалку потому как только PD4 аппаратно имеет встроенный генератор, и порты для энкодера они настроены на входа таймера и работают без нареканий.
Остальные порты можно будет и переназначить, кстати изначально я так и сделал, но когда решил заморочиться с измерением низкого уровня батареек взял и все переделал уперся что ножек не хватает и поставил 595 микруху, теперь видимо рационально откатится назад.
Спасибо за советы, буду изучать и разбираться.
@domdevice
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:34:40
Карма: -9
Это "нормальный китайский подход". Конечно будет, т.к. будет больше падение на резисторе, это очевидно.
Но она вроде как не слишком заметна. У меня к сожалению не осталось таймеров, чтобы проверить.
Ну, и я не настаивал на столь кардинальном усечении схемы ))
не уверен, что ножек хватит если не переделывать энкодер.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
По применению 595й - в частном случае нет смысла делать для неё отдельную линию сброса, если точно также в этот же момент можно просто её просто загрузить нулем.
Да, это займет больше времени. На Х м...секунд. Но индикатор то и так в это время выключен.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:38:35
Попробую хотя-бы советы по АЦП и ИОН сделать (если портов хватит), оказалось действительно эта задача просто решается, посмотрел вашу ссылку на форум ST, там есть формула как это все посчитать. Когда гуглил много всякой информации было по этому вопросу, но что-то я затупил в этом плане, попалась схема на компараторе проверил ее в железе и оставил в схеме.
В любом случае Павел спасибо за то, что проявили интерес и помогли конкретными советами, для меня это важно. В целом пути улучшения понятны, попробую двигаться в этом направлении, быстро что-то исправить не обещаю (на работе загрузка) по мере свободного времени вернусь к таймеру.
@domdevice
Последний раз редактировалось Ivan_kz Чт май 06, 2021 17:46:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:45:23
Карма: -9
Вопрос: куда уходит PD3 ?
Если возможно, на странице проекта поправь ссылку напрямую на эту тему.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:48:36
PD3 - никуда не идет, резервный пин оставил на всякий случай. В данный момент не используется. На печатной плате просто контактная площадка под индикатором. Ссылку в статье попробую сейчас поставить.
@domdevice
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 22:37:34
Рейтинг сообщений: 43
Добрый день! Собрал этот таймер с питанием от Li-Ion. Плата односторонняя, под корпус https://aliexpress.ru/item/100500252289 ... 1621884134
Получилось так:
https://img.radiokot.ru/files/119287/2ivk934yka.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/2ivk921mc4.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/2ivk90vyoq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/2ivk8zrp71.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/2ivk8xrp4r.jpg
Файл платы выложу чуть позже, он на другом компьютере :o
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 23:40:23
Односторонняя печатная плата
Копия Таймер на STM8 с энкодером.lay6 [235.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 10:20:39
По просьбе victor60: схема зарядки для Li-ion, контроль разряда и схема подачи питания во время зарядки аккумулятора:
Зарядка и контроль аккумулятора согласно даташитам на микросхемы, можно использовать готовый китайский модуль. Схема подачи питания - из статьи на радиокоте. Использовано нестандартное включение р-канального транзистора. И не забываем резистор R3+R12.
Развязка питания.jpg [240.3 KiB]
защита АКБ.png [10.42 KiB]
зарядка Li-Ion на ТР4056.jpg [16.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2022 09:31:46
PD3 - никуда не идет, резервный пин оставил на всякий случай...
Было бы неплохо запрограммировать его для управления внешней нагрузкой. Это расширило бы функционал устройства.
