Форум РадиоКот • Просмотр темы - Керамический нагреватель - как работает и его надежность
Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:10:50
Рейтинг сообщений: 25
Ёрш писал(а):
Я не считаю этот параметр важным. Вы кудато торопитесь? 10 мин. это за чаем сходить.
Ага, а если торопишься? Я считаю этот параметр важным, так как это отнимает личное время.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:21:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Ryukenden писал(а):
Был случай-купил китайский паяльник,включил-работает.Но,как выяснилось,изоляция в нём,похоже,некачественная-замер напряжения между корпусом паяльника и батареей отопления показал,что U постепенно повышалось,правда,до точки я его не эксплуатировал.
Был один паяльник... с несгораемым жалом кстати. Вообще никакой изоляции, нихромовая проволока прямо на корпус касалась. :shock: Надел на проволоку слюду от старого и все нормально. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:04:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Аналогично с тем паяльником.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:57:05
Рейтинг сообщений: 7
As писал(а):
Интересно, а зачем нагрев частотой 400 килогерц? У меня станция с таким паяльником на работе... Греется секунд десять до рабочей температуры...
индукционный нагрев, там нагревателя как такового нет. катушка питается током высокой частоты, в нее помещается хвостовик жала, в нем наводятся вихревые токи которые и разогревают жало - в такой конструкции достигается минимальная тепловая инерция и максимальная скорость разогрева
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 18:46:09
Карма: 95
_noise писал(а):
Рисует - значит, годится.
Не, не согласен.
Время разогрева, надежность работы и т.п. Все имеет достаточно большое значение, особенно если каждый день паяльник в руках :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 23:51:17
Рейтинг сообщений: 65
Я неочень понял, что вы так приклоняетесь перед быстрым разогревом?
8 мин.(время разогрева ЭПСН) это так критично?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 00:09:29
ЭПСН-25, который я в основном использую для пайки нагревается за 5 мин максимум, сороковка, если надо паять мощные диоды/транзисторы или толстые провода, нагревается чуть дольше. Успеваю инструмент подготовить, да провода зачистить, припой найти и флюс открыть :)
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:11:08
Рейтинг сообщений: 53
Для любителей быстрого разогрева могу порекомендовать паяльник МОМЕНТ. :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:53:42
эпсн саме луче, тк пока нагрется, все найдешь, разложишь, и как тока сядеш- уже начал паять, а с керамикой -перегрееца пока все найдешь.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:00:55
Карма: 95
ЭПСНы тоже разные бывают :)
Одни нормальные, другие перегреваются за 5 минут, даже раньше. У нас именно такие продают, без регулятора просто нельзя паять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:10:03
у мя эпсн 25вт, когда не работаю им. а он включен, просто ложу аозле компа, там кулеров у мя штук 6, прицеплены куда только можно, там хоолодно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:07:08
Upgrader писал(а):
kalobyte писал(а):
в керамике внутри стоит змейка из некоего сплава и имеет низкое сопротивление по сравнению с нихромом
Вот об этом бы чуть подробнее что-нибудь найти...
И все-равно не понятно, в чем именно преимущества керамики? Пока вижу только быстрый нагрев.
Быстрый нагрев особенно хорош в паяльных станциях, паяльной станции легче держать температуру паяльника стабильной. Из недостатков керамики - где-то слышал, что если на разогретую керамику вдруг попадет влага, то нагреватель треснет. Но это фигня - ведь никто не собирается купать паяльник :)
Сейчас этот форум просматривают: Yamax171, Крым и гости: 61
