Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск машины от сварочного инвертора
Текущее время: Вс окт 12, 2025 13:50:45
 Заголовок сообщения: Запуск машины от сварочного инвертора
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 20:04:01
Рейтинг сообщений: 6
Здравствуйте, можно ли в сварочном инверторе просто задушить ос по напряжению вольт до 14 и использовать его для запуска автомобиля? Или всё-же без перемотки трансформатора не обойтись?
С уважением GriSHok
 Заголовок сообщения: Re: Запуск машины от сварочного инвертора
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 20:21:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
можно если осторожно но...безопасно толка в инветоре типа КМ чесно выдающих 230а и более если это не так надо добавлять дополнителные диоды в холдную часть осовено обязателно умощнение обратного плеча в холодной части КМ
инверторы на Н мосте яб не рекомендовал для пускачей в штатном варианте трана и выпрямителя да и дроса там обычно физически нет... с ними с высокой верошкой будет БАХ
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 20:26:33
Неужели стартер страшнее электрода?
С уважением GriSHok
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 20:34:54
Карма: 123
бери формулы и САМ считай режимы силы .... я те ка разраб некогда этим занимавшийся написал
и дело не в том что страшне дело в том что диоды ХЧ будут перегрущены в 2-4раза при применеи дешевых современых инвенртороф где обычно стоят 2 ключа и 3 диода
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 20:37:14
Ок спасибо.
С уважением GriSHok
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 22:41:25
Рейтинг сообщений: 210
не надо там ничего душить, накидываешь прищепки на акумм в правильной полярности, ток на минимум и включаешь инвертор... ток с инвертора выставляешь такой, чтоб хватало на прокрут стартера... без акума не включать, переполюсовку не делать... вообче инверторы они сильно разные и каждому отдельная инструкция. стартер не страшнее электрода.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 01:26:12
Нее надо, обезопасить авто. Вдруг не сам буду прикупить.
С уважением GriSHok
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 01:30:04
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Задушить не всегда можно, не работают они стабильно. Хотя у современной китайщины 20в норма на дуге, а может и меньше.
При такой напруге можно и так крутить, главное отключить электронику чтоб не выжгло, там 17в предел.
Крутили както, но стартеры долго не живут. Надо стартеру полностью заливать обмотки эпоксидкой чтоб намертво, тогда и 40в ему пофиг секунд на 10.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 02:18:08
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8553
Ну, вот.. Ещё один "ломакин".. Если вам нужно периодически заводить свою машину, то купите БУСТЕР- у меня вот такой:
https://www.pleer.ru/product_677528_Xia ... _PS01.html
Ездил с "умершим" аккумулятором, за день заводил раз шесть, разрядил на 15%..
Если вам нужен стационарный "пускозарядник", то купите его, не надо портить годную вещь..
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 08:40:09
от чего? если влезешь в инвертор со своей обратной связью, то ему кирдык 100%. он так не заработает. там на выходе всё одно нет интергратора. а вот если не сам или веревки попутаешь, то инвертору сразу полный и сразу всему.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 12:40:58
Карма: 123
выше я писал что годен не любой инвертор и необходимость доработки бездроселные инветоры надо сразу сказать не годны для пускачей
всеже безопасне для пуска сделать мощный тран от 1ква и выпрямитель на 2 тирах жирных
полярность канешно путать нелзя даже у пром пускачей
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 22:22:49
Сварочный инвертор в режиме ММА стабилизирует не напряжение, а он стабилизирует сварочный ток. И там еще может работать схема антизалипа, которая останавливает генерацию. А душить обратную связь это значит иметь на выходе частокол все более коротких импульсов, которые без обработки дросселями и конденсаторами, не тянут на полноценное питание. Одним словом, без глубокого понимания принципов работы, нечего за такие переделки даже браться, просто себе дороже будет. А вот релейный сетевой стабилизатор, пусть даже с полностью убитой платой, но с рабочим тороидом, пусковое из него сделать ничего не стоит и как на этот тор намотать в два провода обмотку и начало с концом соединить и это будет минус, а в оставшиеся два конца поставить два силовых диода и, если катод у них на корпусе, как оно обычно и бывает, то общий радиатор будет плюс. Так что я даже схему рисовать не буду, потому что просто все там до безобразия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
