Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неисправный выпрямитель селеновый В-24
Текущее время: Вт фев 24, 2026 03:16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Неисправный выпрямитель селеновый В-24
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 15:45:43
Добрый день,
Приобрел выпрямитель селеновый В-24.
Оказался неисправный.
При включении слышен небольшой гул, на выходах как переменного, так и постоянного напряжения нули.
Вскрыл, увидел что отвалился один провод от обмотки трансформатора (место пайки было видно), вернул на место.
Ничего не изменилось, все так же. При запуске слышен очень тихий постоянный гул и ничего.
Я не электронщик, приобрел для лабораторных опытов. На помойку сразу относить жаль. Можно что-то сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправный выпрямитель селеновый В-24
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 16:31:43
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Проверить предохранители, проверить бегунок регулировки напряжения. Контрольная лампочка хоть горит?
И поправка, это не селеновый выпрямитель, а обычный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 16:38:35
Нет, лампочка не горит. Понял, спасибо. Просто есть ВС-24 и В-24, по функционалу и внешне они идентичны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 16:52:30
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
Оно просто "ВЫПРЯМИТЕЛЬ В-24" :))
Как выясняли отсутствие напряжения на выходах?
Уверены, что "вернули на место"?
Или детально отвечать на вопросы, и тогда, МОЖЕТ БЫТЬ получится отремонтировать "дистанционно", или просто найти поблизости человека, который в этом разбирается..
Если "гудит", и при этом не вышибает пробки и не греется, то уже есть шансы, что сам трансформатор рабочий, а остальное- проще..
Неплохо было бы увидеть трансформатор со стороны ручки- там есть "токосъёмник" -вот тут его видно
он двигается при помощи ручки по обмотке, если там сломана или отсутствует "щётка"- то на выходе у вас ничего не будет
зы.. "выпрямитель селеновый" отличается от вашего тем, что, вместо четырёх диодов на радиаторах, стоит примерно вот такая хреновина-
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 08:37:55
Доброе утро.
Огромное спасибо всем за ответы.
Добавлю еще несколько фото.
Что удалось выяснить.
Исключаю элементарные вещи - предохранитель и входящий кабель.
Предохранитель визуально целый, также проверил тестером, он целый, похоже штатный - на 3 ампера.
На входе в выпрямитель на клеммах (отметил красным) присутствует напряжение 220 вольт, то есть напряжение на входе есть, шнур питания целый.
На фото (отметил зеленым) отметил синий провод, я его не припаивал, а просто закрепил, думаю, что он был здесь. До этого он просто висел в воздухе. Остальные провода визуально на месте.
Со щетками похоже проблема. В крутящейся черной ручке просто дырка, в ней ничего нет, да и сама она крутится бестолково, легко прокручивается, крутанув вправо сама прокручивается обратно влево насколько ей удобно.
На клеммах где лампочка похоже присутствует какое-то напряжение, лампочка не горит, точное напряжение не могу понять, то ли щупы соскакивают, но цифры гуляют от единиц до десятка вольт.
При включении по-прежнему слышен легкий, но ощутимый гул от трансформатора.
Какие-то манипуляции еще можно произвести?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 08:53:21
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
есди щетки или ролика на ползунке нет вот и ответ ищие и востанавливайте
лампа не горит изза того пороводка(2 синих идут к лампе ) его надо припаять на место и акуратно и золиловать пленкой или лакотканью от соселних виткоф вы устроили КЗВ так ну или лампа сдохла там наскока помню рампа на 13.5 или 26в ставилась
он простой ка жепа....
и выпрямитио нах дно (поддон) он у вас гнутый-падал наверно убедитесь что ничто не задевает и не замывает на корпус
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 09:11:38
Карма: 146
Так а сами не могли догадаться если щётки в бегунке нет то и напряжения на выходе не будет.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 03, 2020 09:16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 09:13:51
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Откуда ему знать? Ролик откололся и улетел видимо. Но на фото не видно. Можно поставить ролик от старого советского автотрансформатора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 09:20:00
Карма: 146
Если регулятор крутится в холостую, то догадаться не трудно что чего то не хватает. Потом гул в помощь и мощно найти фото.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 09:23:01
Карма: 62
Диоды желательно прозвонить для проверки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 10:19:46
Спасибо. Никакого ролика или щетки в корпусе не было, скорее всего он был просто снят. Тем более, как я понимаю, там и какой-то провод от этой щетки идет. Просто улететь куда-то все это хозяйство явно не могло.
Лампочка не горела и до присоединения синего провода и после не горит.
Насчет щетки - а где ее можно поискать в Питере? На Юнону ехать очень не хочется, другой конец города.
Может имеет смысл просто поменять трансформатор или какие-то элементы? Мог бы поискать на Авито. Только как сформулировать запрос. Но, наверное, нужно бы проверить и другие элементы, может там все не рабочее?
Вообще, выпрямитель купил за 700 рублей. В принципе, на Авито продают от 1 до 1.5 тр, но не в Питере. Хрен знает рабочие или нет, говорят рабочие. За 500 р человек продает не рабочий, проверил по моей просьбе, отписал в личку, хотя в объявлении не пишет что не рабочий.
Вот так и покупай.
Если ремонт будет стоить дороже 1-1.5 тр, может ну его нафиг и стоит купить подобное устройство с аналогичными параметрами поновее на том же Авито с бюджетом до 2-2,5 тр максимум? Что посоветуете? Нужно для опытов по химии - электролиз и каталитическое окисление подобного плана -
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 10:56:43
Карма: 146
Судя по вопросам, то самым лучшим выходом из положения это обратится к специалистам или просто к соседу у которого руки из нормального места растут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 11:25:19
Спасибо за ответы. Хотел бы перевести тему немного в другой дискурс -
1. имеет ли смысл и можно ли с помощью тестера проверить основные элементы схемы, может и нет смысла возиться с устройством. Мне уже сразу посоветовали отнести его на помойку.
2. какова может быть замена по функционалу иным устройством в бюджете до 2-2.5 тр максимум. Может быть просто ткнете мне в Авито сразу десяток предложений и скажете, да вот оно и возиться не надо.
Напомню -
Предназначен для получения регулируемого напряжения переменного тока от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) от 0 до 24 В при проведении работ на уроках физики и химии в общеобразовательной школе. Питается от сети переменного тока напряжением 220 или 127 В, частотой 50 Гц. Сила тока в нагрузке до 10 А. Максимальная потребляемая мощность 500 Вт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 11:50:50
Карма: 146
Это вы собираетесь чему то учить людей?
Вы сами то физику в школе изучали или просто проходили?
По моему не физику, не математику вы не изучали.
Всё можно проверить простым тестером. Для вашего сведения при токе 10А и напряжении 0-30в мощность составляет не 500вт, а всего лишь от 0 до 300вт.
Отнесите этот блок соседу у которого руки растут из нужного места и он его сделает.
Там знаний особых не надо всё есть в школьном курсе физики, во всяком случае в советское время было так.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 12:01:46
Карма: 197
Ролика там никогда не было, там ГРАФИТОВАЯ ЩЁТКА, на Юноне, да и где бы то ни было ещё, конкретно щётки под этот "выпрямитель" вы не найдёте.
Лампочку проверьте, но у меня ещё подозрение, что вы мультиметром (или чем там ещё вы измерения делаете) пользуетесь неправильно. Измерять напряжение с трансформатора надо в режиме АС, в режиме DC вам будет показываться неизвестно что.
Идёте в магазин типа, например "220 volt" - в общем, где запчасти для электроинструмента продают, и покупаете щётку (придётся пару щёток купить, они, обычно, парами продаются) для электродвигателя, на наждачке или напильником обтачиваете щётку так, чтобы она влезала в предназначенную для неё дырку. А, если щётка будет ещё и с проводочком- тогда используете проводок вместе с тем коньактом, который щётку прижимать должен.
Зачем покупать трансформатор на авито, если у вас этот трансформатор работает (ну гудит, это нормально, это он показывает, что он работает)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 12:05:18
Карма: 146
Вы думаете он сможет это нормально сделать, судя по его вопросам нет, скорее всего для замены лампочки он электриков вызывает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 13:05:34
Ну зачем так. Каждый специалист в своей области. Кто-то перечислит все картины Гогена, а кто-то хорошо строит бани.
Кстати, по лампочкам. Хоть и офф-топ. На квартире сделали балкон, окна поменяли, свет подвели. Пол залили. Один светильник горит, второй нет. Деньги за все уплочены. Работяги сказали, если лампочку поменяете гореть не будет, вызывайте.
Ладно, пол застыл, лампочку поменял, не горит. Ну не вызывать же сразу. Потрогал контакт на патроне. Один сидит, второй отвалился сразу. Поджал. Все равно не работает. Разобрал выключатель, все вроде крепко сидит, но, видно что-то "гуляет". Стало моргать. Все переподжал заново. Горит. Но - в противофазе - два выключателя вниз, горит один светильник, два вверх, тоже один, но другой. Делать, так уж правильно. В итоге поменял и контакт на выключателе - все стало гореть и правильно. Как раз вчера вечером делал, поэтому уж и похвалюсь, раз такие разговоры :)
Ну и по электрикам. Этим летом капитально в доме проводку меняли, в том числе и щиты на лестницах. Так вот электрик запустил на одну фазу 300 вольт и по всему подъезду по одной фазе все выгорело. Делали подрядчики какие-то через УК. Теперь сосед судится с ними, у него и холодильник и камера и комп сгорели. Нам повезло, попало не на ту фазу, почти ничего не сгорело. А вы говорите, электрики, вот вызывай такого.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 13:38:28
Карма: 146
Я вам говорил.
А то тема
о замене щётки затянится на 3 месяца, и на 2 месяца как сделать что бы индикаторная лампочка горела.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 16:58:56
Карма: 123
можно и не графит а латунный стержень взять и правилно обработать торец так стоб он останаваливался строго наа 1 витке а не замакал 2 соседних при регулировке по низкому это возможно и не факт что там былда щетка из графина мог быт и ролик и набол платинок из фосфори3той бронзы (пружиные)или даже 2 пластинки соединеные через резистор малом
вся суть ползунка передать контак с нужного витка и не устроит КЗВ соседей иначе прогорит там обмотка
ролик в этом отношени луче
но судя по постам ТС ....чинить он его будет долго
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 17:05:15
Карма: 197
:facepalm:
Ну, выложены фотки, где только слепой не сможет разглядеть, что там ГРАФИТОВАЯ щётка..
