Рейтинг сообщения:0
Добрый день,
Приобрел выпрямитель селеновый В-24. Оказался неисправный. При включении слышен небольшой гул, на выходах как переменного, так и постоянного напряжения нули. Вскрыл, увидел что отвалился один провод от обмотки трансформатора (место пайки было видно), вернул на место. Ничего не изменилось, все так же. При запуске слышен очень тихий постоянный гул и ничего.
Я не электронщик, приобрел для лабораторных опытов. На помойку сразу относить жаль. Можно что-то сделать?
Проверить предохранители, проверить бегунок регулировки напряжения. Контрольная лампочка хоть горит? И поправка, это не селеновый выпрямитель, а обычный.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Как выясняли отсутствие напряжения на выходах?
Уверены, что "вернули на место"?
Или детально отвечать на вопросы, и тогда, МОЖЕТ БЫТЬ получится отремонтировать "дистанционно", или просто найти поблизости человека, который в этом разбирается..
Если "гудит", и при этом не вышибает пробки и не греется, то уже есть шансы, что сам трансформатор рабочий, а остальное- проще..
Неплохо было бы увидеть трансформатор со стороны ручки- там есть "токосъёмник" -вот тут его видно Спойлер он двигается при помощи ручки по обмотке, если там сломана или отсутствует "щётка"- то на выходе у вас ничего не будет
зы.. "выпрямитель селеновый" отличается от вашего тем, что, вместо четырёх диодов на радиаторах, стоит примерно вот такая хреновина- Спойлер
Рейтинг сообщения:0
Доброе утро.
Огромное спасибо всем за ответы.
Добавлю еще несколько фото.
Что удалось выяснить. Исключаю элементарные вещи - предохранитель и входящий кабель. Предохранитель визуально целый, также проверил тестером, он целый, похоже штатный - на 3 ампера. На входе в выпрямитель на клеммах (отметил красным) присутствует напряжение 220 вольт, то есть напряжение на входе есть, шнур питания целый. На фото (отметил зеленым) отметил синий провод, я его не припаивал, а просто закрепил, думаю, что он был здесь. До этого он просто висел в воздухе. Остальные провода визуально на месте.
Со щетками похоже проблема. В крутящейся черной ручке просто дырка, в ней ничего нет, да и сама она крутится бестолково, легко прокручивается, крутанув вправо сама прокручивается обратно влево насколько ей удобно.
На клеммах где лампочка похоже присутствует какое-то напряжение, лампочка не горит, точное напряжение не могу понять, то ли щупы соскакивают, но цифры гуляют от единиц до десятка вольт.
При включении по-прежнему слышен легкий, но ощутимый гул от трансформатора.
есди щетки или ролика на ползунке нет вот и ответ ищие и востанавливайте лампа не горит изза того пороводка(2 синих идут к лампе ) его надо припаять на место и акуратно и золиловать пленкой или лакотканью от соселних виткоф вы устроили КЗВ так ну или лампа сдохла там наскока помню рампа на 13.5 или 26в ставилась он простой ка жепа.... и выпрямитио нах дно (поддон) он у вас гнутый-падал наверно убедитесь что ничто не задевает и не замывает на корпус
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Так а сами не могли догадаться если щётки в бегунке нет то и напряжения на выходе не будет.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 03, 2020 09:16:18, всего редактировалось 1 раз.
Если регулятор крутится в холостую, то догадаться не трудно что чего то не хватает. Потом гул в помощь и мощно найти фото.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо. Никакого ролика или щетки в корпусе не было, скорее всего он был просто снят. Тем более, как я понимаю, там и какой-то провод от этой щетки идет. Просто улететь куда-то все это хозяйство явно не могло.
Лампочка не горела и до присоединения синего провода и после не горит.
Насчет щетки - а где ее можно поискать в Питере? На Юнону ехать очень не хочется, другой конец города. Может имеет смысл просто поменять трансформатор или какие-то элементы? Мог бы поискать на Авито. Только как сформулировать запрос. Но, наверное, нужно бы проверить и другие элементы, может там все не рабочее?
Вообще, выпрямитель купил за 700 рублей. В принципе, на Авито продают от 1 до 1.5 тр, но не в Питере. Хрен знает рабочие или нет, говорят рабочие. За 500 р человек продает не рабочий, проверил по моей просьбе, отписал в личку, хотя в объявлении не пишет что не рабочий. Вот так и покупай.
Если ремонт будет стоить дороже 1-1.5 тр, может ну его нафиг и стоит купить подобное устройство с аналогичными параметрами поновее на том же Авито с бюджетом до 2-2,5 тр максимум? Что посоветуете? Нужно для опытов по химии - электролиз и каталитическое окисление подобного плана -
Судя по вопросам, то самым лучшим выходом из положения это обратится к специалистам или просто к соседу у которого руки из нормального места растут.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответы. Хотел бы перевести тему немного в другой дискурс -
1. имеет ли смысл и можно ли с помощью тестера проверить основные элементы схемы, может и нет смысла возиться с устройством. Мне уже сразу посоветовали отнести его на помойку.
2. какова может быть замена по функционалу иным устройством в бюджете до 2-2.5 тр максимум. Может быть просто ткнете мне в Авито сразу десяток предложений и скажете, да вот оно и возиться не надо.
Напомню -
Предназначен для получения регулируемого напряжения переменного тока от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) от 0 до 24 В при проведении работ на уроках физики и химии в общеобразовательной школе. Питается от сети переменного тока напряжением 220 или 127 В, частотой 50 Гц. Сила тока в нагрузке до 10 А. Максимальная потребляемая мощность 500 Вт.
Это вы собираетесь чему то учить людей? Вы сами то физику в школе изучали или просто проходили? По моему не физику, не математику вы не изучали. Всё можно проверить простым тестером. Для вашего сведения при токе 10А и напряжении 0-30в мощность составляет не 500вт, а всего лишь от 0 до 300вт. Отнесите этот блок соседу у которого руки растут из нужного места и он его сделает. Там знаний особых не надо всё есть в школьном курсе физики, во всяком случае в советское время было так.
Ролика там никогда не было, там ГРАФИТОВАЯ ЩЁТКА, на Юноне, да и где бы то ни было ещё, конкретно щётки под этот "выпрямитель" вы не найдёте. Лампочку проверьте, но у меня ещё подозрение, что вы мультиметром (или чем там ещё вы измерения делаете) пользуетесь неправильно. Измерять напряжение с трансформатора надо в режиме АС, в режиме DC вам будет показываться неизвестно что.
Идёте в магазин типа, например "220 volt" - в общем, где запчасти для электроинструмента продают, и покупаете щётку (придётся пару щёток купить, они, обычно, парами продаются) для электродвигателя, на наждачке или напильником обтачиваете щётку так, чтобы она влезала в предназначенную для неё дырку. А, если щётка будет ещё и с проводочком- тогда используете проводок вместе с тем коньактом, который щётку прижимать должен.
Зачем покупать трансформатор на авито, если у вас этот трансформатор работает (ну гудит, это нормально, это он показывает, что он работает)
Вы думаете он сможет это нормально сделать, судя по его вопросам нет, скорее всего для замены лампочки он электриков вызывает.
Рейтинг сообщения:0
Ну зачем так. Каждый специалист в своей области. Кто-то перечислит все картины Гогена, а кто-то хорошо строит бани.
Кстати, по лампочкам. Хоть и офф-топ. На квартире сделали балкон, окна поменяли, свет подвели. Пол залили. Один светильник горит, второй нет. Деньги за все уплочены. Работяги сказали, если лампочку поменяете гореть не будет, вызывайте. Ладно, пол застыл, лампочку поменял, не горит. Ну не вызывать же сразу. Потрогал контакт на патроне. Один сидит, второй отвалился сразу. Поджал. Все равно не работает. Разобрал выключатель, все вроде крепко сидит, но, видно что-то "гуляет". Стало моргать. Все переподжал заново. Горит. Но - в противофазе - два выключателя вниз, горит один светильник, два вверх, тоже один, но другой. Делать, так уж правильно. В итоге поменял и контакт на выключателе - все стало гореть и правильно. Как раз вчера вечером делал, поэтому уж и похвалюсь, раз такие разговоры
Ну и по электрикам. Этим летом капитально в доме проводку меняли, в том числе и щиты на лестницах. Так вот электрик запустил на одну фазу 300 вольт и по всему подъезду по одной фазе все выгорело. Делали подрядчики какие-то через УК. Теперь сосед судится с ними, у него и холодильник и камера и комп сгорели. Нам повезло, попало не на ту фазу, почти ничего не сгорело. А вы говорите, электрики, вот вызывай такого.
А то тема о замене щётки затянится на 3 месяца, и на 2 месяца как сделать что бы индикаторная лампочка горела.
можно и не графит а латунный стержень взять и правилно обработать торец так стоб он останаваливался строго наа 1 витке а не замакал 2 соседних при регулировке по низкому это возможно и не факт что там былда щетка из графина мог быт и ролик и набол платинок из фосфори3той бронзы (пружиные)или даже 2 пластинки соединеные через резистор малом вся суть ползунка передать контак с нужного витка и не устроит КЗВ соседей иначе прогорит там обмотка ролик в этом отношени луче но судя по постам ТС ....чинить он его будет долго
Ну, выложены фотки, где только слепой не сможет разглядеть, что там ГРАФИТОВАЯ щётка..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
