Форум РадиоКот • Просмотр темы - FRX005-60F - самовосстанавливающийся предохранитель.
Текущее время: Сб окт 25, 2025 20:22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: FRX005-60F - самовосстанавливающийся предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 21:14:13
Нашел на рынке самовосстанавливающийся предохранитель. Выглядит, как варистор, диаметром 5 мм, желтого цвета.
Наименование на корпусе предохранителя:
F
RX05F
69BL
Ярлык на упаковке с этими предохранителями:
FUZETEC
Part N: FRX005-60F
Lot N: 69BL
Судя по даташиту, самовосстанавливающийся предохранитель FRX005-60F предназначен для
установки цепи DC < 60V
для отсечки тока I > 0.05A.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 5-60F.html
Сбивает с толку предостережение.
"Самовосстанавливающиеся предохранители предназначены для краткосрочной защиты от повышенного тока потребления или короткого замыкания. Частые срабатывания или длительное нахождение в режиме отсечки не предусматриваются.
Эксплуатация с превышением максимальных значений параметров может привести к выходу устройства из строя и/или возгоранию".
http://electronica.bashel.ru/PDF/1806/FRX.pdf
Где применяются такие "самовозгорающиеся" предохранители, насколько они надежны?
Допускается ли установка FRX005-60F в цепи
вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом,
для контроля тока I=0.02A - ?
 Заголовок сообщения: Re: FRX005-60F - самовосстанавливающийся предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 22:12:16
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
FIDER писал(а):
Допускается ли установка FRX005-60F в цепи вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом,
По сути, это позистор, который деградирует при каждом срабатывании.
После диодного моста, у вас наверняка поставлен "электролит".
Посчитайте ток (с течением времени) через этот "предохранитель" при включении изделия...
Вообще то, на мой взгляд, все эти "самовосстанавливающиеся предохранители" - "дрянь" ещё та (по опыту ремонта техники)...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 22:26:45
Рейтинг сообщений: 250
У них очень много ограничений по пользованию, аж чересчур. Однако, если их соблюдать - то удобно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 22:31:04
После моста электролит 100 мк/35V
Линейный стабилизатор 7812 и еще один электролит 100 мк/35V.
В таком случае, аналог самовосстанавливающегося предохранителя - пара последовательно соединенных с нагрузкой ламп от автомагнитолы - 12V/0.07А будут супер надежным, безопасным, самовосстанавливающимся предохранителем для нагрузки 0.02А.
Верно?
Последний раз редактировалось FIDER Чт июл 26, 2018 22:42:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 22:42:05
Карма: 90
Медали: 5
Предохранитель ставится в некую цепь тогда, когда он должен сработать при нештатной работе (неисправности) некоего блока и защитить он обязан от пожара и других "форсмажоров".
Неисправность некоего блока, сама по себе, не восстановится...
Если у вас заложен "самовосстанавливающийся предохранитель" в качестве ограничителя тока - это ошибка.
Не должно быть условия, когда исправное изделие, работающее в заложенных (просчитанных) режимах, "выжигает" предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 22:51:28
Устройство необслуживаемое, на чердаке.
В случае выхода из строя блока питания или регулируемых цепей, пожар должен быть исключен на 100.000%
Не должно быть условия, когда изделие, работающее в заложенных (просчитанных) режимах, "выжигает" предохранитель.
Всегда есть шанс пробоя электролита, моста, стабилизатора или случайного перенапряжения в регулируемой цепи. Плавкий предохранитель не всегда под рукой, поэтому появилась идея использования самовосстанавливающегося предохранителя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 23:01:16
Карма: 90
Медали: 5
FIDER писал(а):
Всегда есть шанс пробоя электролита, моста, стабилизатора...
Часто видели чтоб они "обретали вторую жизнь" без замены? :)))
FIDER писал(а):
Допускается ли установка FRX005-60F в цепи вторичной обмотки понижающего силового трансформатора ... перед выпрямительным мостом или случайного перенапряжения в регулируемой цепи.
Вы действительно можете гарантировать, что с трансформатором, после подачи на него повышенного напряжения, "всё нормально"?...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 23:11:27
Рейтинг сообщений: 241
К примеру, пробился диодный мост, предохранитель отключился. Через какое-то время снова подключил нагрузку, снова отключился. И так до бесконечности, пока не поменяют диодный мост, или предохранитель совсем не умрёт. Не вижу смысла в использовании его в таком месте
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 23:14:14
Карма: 90
Медали: 5
Пример достаточно банальной ситуации, которая (не дай бог) может быть:
"Отвалился" нулевой провод на вводе в дом (подъезд).
Так "сложилась" нагрузка по фазам у потребителей, что на "первичку" трансформатора "пришло" 380В....
Первичная обмотка, естественно, "спеклась".
От чего сработает предохранитель во вторичной обмотке и нафига он там нужен?
vertigo писал(а):
...И так до бесконечности...
Ага. Пока этот "предохранитель" сам не устроит пожар. Не забываем, что это, по сути, позистор ("работает по температуре").
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 01:00:07
Рейтинг сообщений: 9
Почему же. Самовосстанавливающиеся предохранители например используют в материнских платах в цепях защиты USB хабов по питанию. Весьма полезная вещь в данном случае повышающая надежность материнок.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Сейчас этот форум просматривают: srj и гости: 42
