Нашел на рынке самовосстанавливающийся предохранитель. Выглядит, как варистор, диаметром 5 мм, желтого цвета. Наименование на корпусе предохранителя: F RX05F 69BL
Ярлык на упаковке с этими предохранителями: FUZETEC Part N: FRX005-60F Lot N: 69BL
Сбивает с толку предостережение. "Самовосстанавливающиеся предохранители предназначены для краткосрочной защиты от повышенного тока потребления или короткого замыкания. Частые срабатывания или длительное нахождение в режиме отсечки не предусматриваются. Эксплуатация с превышением максимальных значений параметров может привести к выходу устройства из строя и/или возгоранию". http://electronica.bashel.ru/PDF/1806/FRX.pdf
Где применяются такие "самовозгорающиеся" предохранители, насколько они надежны?
Допускается ли установка FRX005-60F в цепи вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом, для контроля тока I=0.02A - ?
По сути, это позистор, который деградирует при каждом срабатывании. После диодного моста, у вас наверняка поставлен "электролит". Посчитайте ток (с течением времени) через этот "предохранитель" при включении изделия... Вообще то, на мой взгляд, все эти "самовосстанавливающиеся предохранители" - "дрянь" ещё та (по опыту ремонта техники)...
После моста электролит 100 мк/35V Линейный стабилизатор 7812 и еще один электролит 100 мк/35V.
В таком случае, аналог самовосстанавливающегося предохранителя - пара последовательно соединенных с нагрузкой ламп от автомагнитолы - 12V/0.07А будут супер надежным, безопасным, самовосстанавливающимся предохранителем для нагрузки 0.02А. Верно?
Последний раз редактировалось FIDER Чт июл 26, 2018 22:42:53, всего редактировалось 1 раз.
Предохранитель ставится в некую цепь тогда, когда он должен сработать при нештатной работе (неисправности) некоего блока и защитить он обязан от пожара и других "форсмажоров". Неисправность некоего блока, сама по себе, не восстановится... Если у вас заложен "самовосстанавливающийся предохранитель" в качестве ограничителя тока - это ошибка. Не должно быть условия, когда исправное изделие, работающее в заложенных (просчитанных) режимах, "выжигает" предохранитель.
Устройство необслуживаемое, на чердаке. В случае выхода из строя блока питания или регулируемых цепей, пожар должен быть исключен на 100.000%
Если у вас заложен "самовосстанавливающийся предохранитель" в качестве ограничителя тока - это ошибка. Не должно быть условия, когда изделие, работающее в заложенных (просчитанных) режимах, "выжигает" предохранитель.
Всегда есть шанс пробоя электролита, моста, стабилизатора или случайного перенапряжения в регулируемой цепи. Плавкий предохранитель не всегда под рукой, поэтому появилась идея использования самовосстанавливающегося предохранителя.
Всегда есть шанс пробоя электролита, моста, стабилизатора...
Часто видели чтоб они "обретали вторую жизнь" без замены?
FIDER писал(а):
Допускается ли установка FRX005-60F в цепи вторичной обмотки понижающего силового трансформатора ... перед выпрямительным мостом или случайного перенапряжения в регулируемой цепи.
Вы действительно можете гарантировать, что с трансформатором, после подачи на него повышенного напряжения, "всё нормально"?...
К примеру, пробился диодный мост, предохранитель отключился. Через какое-то время снова подключил нагрузку, снова отключился. И так до бесконечности, пока не поменяют диодный мост, или предохранитель совсем не умрёт. Не вижу смысла в использовании его в таком месте
Пример достаточно банальной ситуации, которая (не дай бог) может быть: "Отвалился" нулевой провод на вводе в дом (подъезд). Так "сложилась" нагрузка по фазам у потребителей, что на "первичку" трансформатора "пришло" 380В.... Первичная обмотка, естественно, "спеклась". От чего сработает предохранитель во вторичной обмотке и нафига он там нужен? -------
vertigo писал(а):
...И так до бесконечности...
Ага. Пока этот "предохранитель" сам не устроит пожар. Не забываем, что это, по сути, позистор ("работает по температуре").
Почему же. Самовосстанавливающиеся предохранители например используют в материнских платах в цепях защиты USB хабов по питанию. Весьма полезная вещь в данном случае повышающая надежность материнок.
_________________ Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Сейчас этот форум просматривают: Zub@stik и гости: 47
