и поиграть номиналами RC-цепочкий между анодом и управляющим ТЛ431
я походу накосячил в этом моменте. Между управляющим и анодом и стояла RC 3.9k и 1uF/ Я это дело выкинул в поставил 100 нан как это зачастую реализовано, хотя где то читал, что по уму именно RC/ надо попробовать вернуть походу
может всеже гать-катод? анод сидит на землеилюминатора
Добавлено after 4 hours 42 minutes 52 seconds: Y кондёр поменял, стоял 2.2нФ, на деле осталось 1.5, я поставил 4.7нФ и выходные конденасаторы поставил Epcos по 1000uF, ну и керамику на 47нф втулил. Но свист как был так и остался, а вопрос со свистом разрулился поднятием частоты до 100кГц. Но блин, причём тут тогда палец? Кто то может прокомментировать почему так?
Безусловно, но как эта ёмкость через изолятор передаётся? Трансформатор так то обмотан лентой
Добавлено after 2 hours 45 minutes 51 second: Та ёлки палки. свист опять появился без всяких причин. Y и конденсаторы выпрямителя не при делах. Надо с ОС колдовать походу.
Есть у кого какие идеи?
Добавлено after 26 minutes 23 seconds: По логике конечно думается что с розетки это дело идёт, ночью то нормально всё пело, а вот с утра опять появился свист...
филт там стоит нормалный иди заменен 2 програмируемыми Sперемычками
ну 82 там норма реално такой обычно и стоит или 100ка тока этикетка другая а 120 это отборка по спецприемке заказчика должна идти из 100ки посколку 150 уже по типоразмеру крупнее(тут важно малое ЕSR иначе бяда) но ктото заказчика наебал тупо... чайна че вы хотели... проверте Х кап с пристрастием боюсь из его 470 там менше сотки осталось!!!
musor, Вы сударь, как в воду глядели))) У X вообще ничего не осталось. Они что в обрыв уходят что ли? Тупо будто и не меряю ничего. Думал прибор загнал, нет рабочий. Банку сетевую менял, всё равно, точнее чуть подлечило, но всё равно свист есть, ща X махну, думаю что будет нормально.
обрыф не обрыф но емкость падает медлено и верна 1 раз вобше встречал пустой нажал палцами а оно расыпалось в прах внутри все выгорекло а снаружи и не видно-ка новый
У меня такая же история походу. Ёмкости вообще никакой, поставил другой, вроде не свистит пока что. До вечера погоняю, а там посмотрим.
Нагрев БП уменьшил существенно. В частности диоды стали меньше греться, поменял резистор в клампере на 39 ком вместо 100 ком. Расчёт по проге Старичка, конечно приблизительный, намоточные данные не известны, да и сердечника PQ в проге нет, но всё свелось к тому что 100 ком дохрена, к тому же клампер тоже кипел. и транзистор поменял на 11N60C3, по сравнению с 10N60, новый выигрывает по всем параметрам. Особенно порадовало 0.38ом сопр. канала.
Почему нагрев диодов упал до 69-70 градусов с прежним радиатором и прежней нагрузкой не понимаю, кто то, что то знает?
точно PQ? по картинке незаметно я ввёл какие-то параметры PQ в программку, есть PQ32/20 V:9440 mm3 http://ecee.colorado.edu/~ecen4517/comp ... pq3220.pdf 9440 mm3 для прямоходов примерно до 500 вт для обратноходов делим на два.
[PQ26/20] Ae = 121 An = 109 le = 45 mu = 1800 k1 = 124 k2 = -0.700
[PQ26/25] Ae = 120 An = 108 le = 54.3 mu = 1800 k1 = 130.48 k2 = -0.710
[PQ32/20] Ae = 169 An = 142 le = 55.9 mu = 1895 k1 = 153 k2 = -0.713
[PQ32/30] Ae = 167 An = 142 le = 67.8 mu = 2140 k1 = 196 k2 = -0.734
[PQ35/35] Ae = 169.7 An = 162 le = 79.2 mu = 2120 k1 = 262 k2 = -0.740
миниатюрные слим блоки часто считают совсем по другому да и неизвесно какойу вас там зазор в центре- тран то делан на заказ и серийно снизил нагреф думаю снабер-упал выброс и скорость его наростания-на лицо выигрыш в линамике насчет замены транзюка думаю несушествено в даной схеме оба идут одинакова если деталки не подделка а то не удивлюсь что вместо заявленых 0.38ом по факту там было примерно 3-5 китайцы оне такие я като купил новый в гамазине якобы ориг впарил -грется сволочь силне нормы(можноб и забить конечнол счас везде горячее) но нашел в стаорй плате аналог от NEC всунул и охренел поначалу- радиатор комнатной температуры!!!!
Транзистор оригинал, снял с хорошего БП донора. Радиатор транзистора вообще еле тёплый. Для усилка нормально я думаю. 100 ватт потолок и то, я ж не качаю на всю катушку. Свист с колонок пока не появился после замены X а
